Выбор и эксплуатация посудомоечной машины - 2
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Юзеф, 21.05.22.
  1. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А почему не ставят узо на посудомойки? Почему на бойлерах оно есть в комплекте. А на посудомойках нету?
  2. arshup
    arshup
    arshup
    насчет бойлеров не зна
    ю, нафантазирую про контакт с водой.
  3. Al148
    Al148
    Al148
    В квартире: Что на посудомойки, что на стиралки в Инструкции написано - заземлять. т. е. к ним должна быть проложен доб. кабель и своя розетка с заземлением. Кабель подключается в доме через свой автомат 16А и третий провод там должен быть заземлен. УЗО желательно в щитке, если его нет. В подъездном щитке, на этаже (где счетчики) всегда есть шина заземления.
    Даже между газовой плитой (корпусом) и "землей" может быть 3 - 5 в. напряжения. Покусывает, но очень слабо. Это если нет диэлектрической вставки на входной газ трубе. А если ее нет, то и заземлять ее нельзя (для освещения духовки и т. п. используйте обычную розетку,).
  4. Al148
    Al148
    Al148
    Наверно потому, что бойлер связан напрямую с трубами ГВС и прямо на Вас течет. Все мокрое Там утечка через Вас недопустима и крайне опасна.
  5. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Ппм и стиралка же тоже контактирует с водой. Там такой же тен, который греет воду
  6. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Я тоже думаю, что ппм и стиральная машина редко бывают под напряжением. Только тогда, когда моют или стирают. А бойлер, тот под напряжением круглые сутки. Греет и подогревает. Поэтому лучше его вообще выключать из розетки во время приема ванны или душа
  7. Al148
    Al148
    Al148
    Через Бойлер поступает вода и течет прямо к Вам в руки, в душ, в ванну. А через воду и напряжение к Вам в "гости" приходит, там нужно УЗО на 10 мА.
    При работе стиралки и ППМ - вы туда внутрь не лазите и слив из них к Вам отношения не имеет. А что Вы находите металлические части и трогаете их во время работы - это так не надо. В этих местах можно УЗО и на 30 мА ставить. Да и вообще в загородном доме они всегда нужны. А в городе - как получится, если есть место куда ставить УЗО - надо ставить - Оно же дополнительное Устройство Защитного Отключения. - лишним никогда не будет.
    В любом случае "кусаться" они не должны (что с УЗО, что без) и надо искать утечку тока и чинить это ОБЯЗАТЕЛЬНО! А В Инструкции у меня вообще рекомендовано отключать (Автоматом или еще как) от сети 230 в если она не работает. (но не вилку из розетки выдергивать) и перекрывать подачу воды. Но у нас на кухнях этого не делают, а жаль.
  8. arshup
    arshup
    arshup
    у меня везде есть заземление и все кроме котла стоит на узо в эл. щите
  9. Al148
    Al148
    Al148
    Помогите, Помогите ?
    Так возьмите Омметр и проверьте какое сопротивление между "ножками" вилки и "землей" (корпусом ПММ). Сразу будет видно сломан ТЭН или нет. Напряжение проверьте между корпусом стиралки и предметом, за который хватаетесь и Вас бъет током. Делов то.
    А если она новая - возврат или гарантийный ремонт...
  10. ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    РБ, Новополоцк
    Почитал... и понял далеко мы не электрики.
    1. У меня дома установлено в щитке УЗО.
    2. Установлен реле контроля напряжения (да и вообще куча автоматов, чуть ли на каждый потребитель).
    3. Всё было заземлено (труба, и вся земля на шину, которая отдельным кабелем на трубу шла).
    Жил не тужил лет 20. Месяц назад пообщался с электриком (были вопросы, почему выбивает один автомат). Электрик поползал и говорит "батенька так у тебя земли нет". Отсоединили всю землю от шины. Выявлено что у меня наводка аж на 110В. И мне было сказано, что узо моё бесполезно. Проверять не стал... ведь ПММ машина меня щиплет (а супругу ваапсче напугал, ну эт и понятно масла-крема -"бархатная кожа" делает своё дело).
    Но я для себя определился как где и что буду делать землю.
  11. arshup
    arshup
    arshup
    бывают старые системы 2*110в
    я в таком доме жил и ПММ была и стиралка, ничего током не било.
    заземления тоже небыло
  12. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    На предпоследнем фото видна кольцевая трещина в пайке, ИМХО все подобные места нужно пропаять.
  13. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    А смысл? Вы включили машину не по инструкции (у вас нет заземления).
    Какая может быть претензия. Заземляйте. Или изолируйте (у меня у ПММ за дверь не взяться, навешен фасад мебельный).
  14. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Не факт. Просто у стиралки - в основном снаружи всё в пластике.
    Когда стояла стиралка в старом МКД без заземления - они била током, если касаться металлических головок винтов, которыми прикручены пластиковые панели. Пришлось их изолировать кусочками изоленты.
  15. Al148
    Al148
    Al148
    Что в Стиралки, что в ПММ по питанию стоят хоть какие то фильтры внутри. А это конденсаторы с каждого контакта вилки на землю. Т. е. на корпусе без заземления всегда будет 1/2 220 в. т. е. 110 в примерно. Вот Вас и "кусает" Чем лучше фильтры, тем больше конденсаторы, тем Вас лучще "кусает.".
    Заземляйте приборы обязательно! Но не так, как на картинке:pioner:
