Выбор и эксплуатация посудомоечной машины - 2
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Юзеф, 21.05.22.
  1. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    При наличии насосной станции и расходного бака, я думаю, что любая подойдет
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Думаете, их много, пользователей таких, везде встречаются? Их единицы. Многие из них производства завода Мидеи. Реальная загрузка 2 комплекта.
    Просто 6 комплектные настольные многие за посудомойку не считают, обычные узкие 45 см шириной на 9-10 комплектов считают компромиссом из компромиссов, а тут 2 комплекта всего, да еще принеси 6 литров воды, нацеди медленно в нее и т д. Пока все это делаешь, эти 4 тарелки под умывальником помоешь, мне кажется. Экономии воды нет. Разве что качество мойки? Хз.
  3. Lwiw1
    Lwiw1
    Lwiw1
    Петербург
    В курсе. Интересует при отсутствии насосной станции и бака.
  4. Kentavr21266
    Kentavr21266
    Kentavr21266
    Всем доброго дня. Посудомойка SRV55T03EU/15, FD 8503, 001970, перестала нормально работать. На последней минуте уходит в бесконечную мойку. Вода холодная. Делаю "резет" вода сливается и пищит сигнал о завершении цикла. Провел диагностику. Показала ошибку Е1. 3я кнопка горит, 4 моргает. Нажимаю кнопку, загорается Р0. Это что значит? Е1 вроде неисправность тэна. Сливной насос работает, вода набирается. Почитал похожие неисправности на форуме. С чего начать? Почистить контакты на блоке управления почистить клапан (а где он на этой машинке)?
    Вскрыл машинку, два нижних клапана работают идеально, в поддоне было не много воды, откачал грушей. Контакты в норме. До блока управления пока не добирался.
    Где находится тот соленоид, который у всех ржавеет?
    После проверки всех клапанов, решил проверить блок управления. Разбираем дверь, отсоединяем всю проводку, предварительно сделав фото. Достаем коробку, снимаем верхнюю крышку, достаем плату. И нашел там небольшой прогар. После тщательного осмотра, обнаружился не пропой в схеме. Берем паяльник и все исправляем! Собираем, запускаем программу. Все греет, все работает!
    Запчасти к этой машинке не найти — не поставляются, "новый блок" от 20.000=. Новая подобная машинка от 45.000=. Это больно!
    Цена вопроса — 0 рублей и 3 часа времени.
  5. arshup
    arshup
    arshup
    А кто какую соль для ПМ использует?
    такая?
  6. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Только что купил на пробу 2 кг. Еще не загружал. Дней через 8-10 попробую и отпишусь.
    Кстати, датчик соли в посудомойке механический какой-то или что-то вроде тдс- метра?
  7. arshup
    arshup
    arshup
    2кг, как то ни о чем.
    а раньше, не использовал?
  8. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Фёдор_Коткин, вероятнее всего, световой. Луч проходит - нет соли, не проходит - засыпана.
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Я раз пол контйнера засыпал, датчик не сработал, довел до полного - сработал
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Это таблетированная, я беру гранулированную
  11. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Не. Была куплена обычная соль для посудомоек. Заказал теперь для пробы на Озоне. Первую пачку привезли рваной, рассыпанной и залитой сиропом. Перезаказал. Привезли снова. Вчера забрал. А позавчера как раз вновь засыпал соли 0.8 кг. Теперь надо ждать дней 8 -10. У меня вода жёсткая очень. Поэтому выставил на полную соленость воды.
  12. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    То есть, датчик где-то сверху?
    Я не растягиваю. Каждый вечер проверяю. Если светодиод засветился, то сразу полный контейнер насыпаю. Там как раз примерно, на глазок, килограмм получается, немного не доходя до горловины. Я на кухонных весах отмеряю- ставлю на них мешочек с солью и оттуда кружкой выгребаю, пока килограмм не сминусуется :)
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Фёдор_Коткин, мне похожую прислали через озон. В описании якобы производство мозырьсоль. На мешке никакого подтверждения, да и написать можно что угодно. Расфасовка по маленьким мешкам не заводская, поэтому что угодно могут положить. (да и вообще, соль ли это? :aga: Я водой заливал, смотрел, как растворяется, потом на вкус пробовал. :)]). Моя внешне похожа на вашу. Использую. Моей пмм уже три года, скоро уж новую покупать, поэтому... Вроде не отравился. Сразу. :|:
  14. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Световой, даже, выходит?
    А почему тогда в отзывах пишут, что у некоторых машинки соли такой, таблетированой, не видят?
    Я подумал, что тдс- метр. Просто соль такая, может, плохо растворяется?
  15. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Я, честно сказать, не могу заставить себя лизнуть эту соль:)]
    Хоть и пишут везде, что она самая что ни на есть настоящая пищевая соль.
    Можно даже рыбу солить на рыбалке :)
