Выбор и эксплуатация посудомоечной машины - 2
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Юзеф, 21.05.22.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Если не будет петли, но в один момент, при сливе и дальнейшем наборе воды, слив может продолжаться. Воздушный разрыв в петле должен быть. То есть шланг должен быть выше точки слива из машины.
  2. Malkiyah
    Malkiyah
    Malkiyah
    Краснодар
    @Veseloff, Добрый день. Возник такой спор по монтажу, не могли бы Вы нас рассудить.
    В приложенной инструкции по монтажу (пункт 6), и то же самое на этом видео, указано, что посудомойку надо упереть в столешницу, мол не должно быть зазора между столешницей и посудомойкой. Ножками высота регулируется (0-60мм).
    Я бате говорю, раз написано, значит надо делать так. Батя говорит - зачем, из каких соображений? Чем выше на ножках - тем менее устойчивее...? Сильнее вибрация...?
    Может есть какие-то технические аспекты? Может дело с размерениями для проекции на пол (TimeLight), хотя тоже спорно. А от пара при открытии дверцы в комплекте есть металлическая планка (чтобы защитить столешницу).
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Нет там вибрации никакой. Я тоже уперся. И потом, у вас фасад будет ниже остальных? Или выше машинки при открытии?
  4. Malkiyah
    Malkiyah
    Malkiyah
    Краснодар
    Посудомойка сейчас лежит практически на полу (фото №1), ножки выкрутил на миллиметр, чтобы нагрузку немного на себя взяли. А вообще эти ножки могут регулироваться в диапазоне 0-60мм как указано в инструкции в квадрате #6 (инструкцию приложил в предыдущем посте).
    Итак, сейчас щель между посудомойкой и столешницей 3см (фото №2).
    Прикладываю дверцу практически вплотную к столешнице (фото №3). Наша дверца высотой 785мм, а согласно инструкции (квадрат #13) - максимальная высота дверцы 725мм. Это ограничение высоты дверцы нужно, как я понимаю, чтобы не закрыть проекцию времени на пол (TimeLight).
    Вот и получается, что мы не укладываемся в рамки. Разница 6см, минусуем сверху щель 3см, значит не укладываемся в 3см. Выступающая нижняя часть фасадной дверцы 110мм (фото №4), она просто не откроется до конца, будет цеплять.
    Более того, там внизу подкладывается зачем-то шумка (на фото ее видно), она тоже крадет место, но ее можно подрезать по идее. И рядом еще и резинку, вот тут наглядное видео и еще одно видео
    Поэтому нам видится только два варианта:
    1. Фасадную дверцу отрезать снизу на 3см, чтобы получить новую высоту 755мм. В таком случае фасадная дверца будет выше остальных.
    И тогда по идее при открытии дверцы ничего цеплять не будет, и проекция будет видна. Но резать не хочется, наверное будет смотреться ужасно некрасиво.
    2. Поднять всю кухню на 3см и ничего не резать. В таком случае фасадная дверца будет в один уровень с остальными.
    Для этого нужно заменить все кухонные ножки. Сейчас высота кухонных ножек 5см (фото №5). А если купить например такие ножки (тут регулировка вроде как 7-9см) а мне нужно чтобы было 8см, тогда спокойно кухня вся поднимается, фасадная дверца посудомойка открывается и ничего не цепляет, и проекция видна.
    Что думаете? Правильные ли выводы, или где-то ошибся? Или предложите свой вариант, может есть получше?
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Поднимите всю кухню.
    И ножки используйте нужные по высоте, с минимальной регулировкой- так что бы минимально их регулировать. То есть минимально из них выкручивать регулировочную часть.
    В продаже много ножек разной высоты.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я бы повесил дверку по прилагаемому шаблону. Потом уже игрался с высотой.
    Кухонные ножки 5 см не видел никогда.
  7. Serg177
    Serg177
    Со мной можно на ты
    Serg177
    Со мной можно на ты
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Всё время запускал ПММ на авто режиме. Небольшая, сек 30, предварительная мойка. На мой взгляд, ни о чём она.
    Далее мойка 50-60гр.
    Промежуточное ополаскивание
    Заключительное ополаскивание 60гр.
    Сушка
    Открытие дверей.
    Общее время 2,5 часа
    А это неделю или больше, стал запускать на режиме 1,5 часа.
    Предварительная мойка отсутствует
    Основная мойка те же 60 гр
    Заключительное ополаскивание уже не 60гр, а 50гр.
    Сушка
    Открытие дверей.
    Результат мойки такой же отличный, как и в авто режиме.
    Опуская вопрос экономии электроэнергии, он ни о чём, для самой ПММ, труб и прочих механизмов ПММ, что предпочтительнее, как думаете?
    Есть режим 1 час. Там всё то же самое, что и в режиме 1,5 часа, но нет сушки. Насколько она важна? Рано конечно спрашиваю, сегодня попробую на 1 час поставить, без сушки. Двери откроются как и во всех режимах.
    Есть смысл гонять ПММ долго, если результат мойки один и тот же?
    П. с. А Джипер заблокирован? :faq:
  8. Serg177
    Serg177
    Со мной можно на ты
    Serg177
    Со мной можно на ты
    Есть ножки 5см. Покупал в обычном хозяйственном на районе.
    Кухня у нас Икеевская. Ящики сами по себе высокие, плюс ножки у них высокие. А жена у меня небольшого роста. Поставила ультиматум, или я решаю вопрос с высотой, на которой будет столешница, или...:aga:
    Зашёл в хозяйственный. Есть ножки. Купил, поставил.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Фасад ПММ, у автора вопроса, нужно не резать и что бы нормально открывался. :|:
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Да это он прикалывается. :)]:)]:)]:aga:
    Когда заблокирован, то это вверху пишется.
  11. Serg177
    Serg177
    Со мной можно на ты
    Serg177
    Со мной можно на ты
    Честно говоря, не следил за перепиской. У меня фасад при открытии сдвигается
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    У себя верх фасада срезал миллиметров на 8
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Serg177, а я наоборот, два с лишним года юзал программу 90 минут, которая у меня с учетом подключения к теплой воде, длилась час двадцать. Результат мытья посуды отличный. (У меня нет авто программы, есть стандартная (2,5 часа) и интенсивная (2 часа 40 минут). В этих трех программах по три полоскания.). Но на фильтре оставался налет немного. Использую порошок.
    А тут я уже полгода пристрастился к обычной (стандартной) программе, в которой есть предварительная, и одновременно с переходом на таблетку. Мне больше понравилось. Вроде качество полоскания посуды лучше, фильтр идеально чистый. Причем по сравнению с 90 минутной длительность всего дольше минут на 15 (время пред мойки), остальное время занимает сушка посуды, т е ресурс пмм вроде не используется намного сильнее.
    Проблема программы авто в том, что она каждый раз думает, а делать ли предварительную мойку или нет, если сенсор посчитает воду чистой, то пмм будет мыть в этой же воде, т е как и на программе 90 минут. А мне почему-то кажется, что весь секрет чистоты фильтра в первом полоскании водой без моющего средства. (вопрос засора канализации несвязанным жиром пока открыт для меня).
  14. Феннур
    Феннур
    Феннур
    Неужели никто не подскажет на мой вопрос?
  15. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    На этот вопрос? (если прошло много времени с момента написания поста, правильно было бы либо повторить вопрос, либо дать ссылку, чтоб люди не мучались в догадках, что за вопрос, и где его искать).
    На этот вопрос вы сами найдёте ответ, задав необходимые параметры выбора в фильтре в любом интернет магазине. Причем на вас не повлияет ничья, даже скрытая, реклама. ;)
