Выбор и эксплуатация посудомоечной машины - 2
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Юзеф, 21.05.22.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    В декабре из остатков сидр поставил:super:
    Надо будет попробовать
  2. Феннур
    Феннур
    Феннур
    Всем, доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста в выборе ПММ. Критерии: откидывание дверцы, 60см, встраиваемая, возможность подключения к горячей воде 50 градусов. Самое главное ремонтопригодность и надёжность. Бюджет 60-100. Частный дом, 4 человека. ПММ никогда не было.
  3. Malkiyah
    Malkiyah
    Malkiyah
    Краснодар
    Всем привет. В общем не все так было просто.
    На литовском сайте я постарался выписать ВСЕ различия между SMV6ECX51E (слева) vs SMV8YCX03E (справа):
    И в итоге купил SMV8YCX03E за 76к на мегамаркете (120к - 20к промокод - 24к кешбек). Дата производства FD0310 (октябрь 2023 года).
    Удалось купить ПММ только с 4-ой попытки в мегамаркете, все дело в том, что мегамаркет крупногабаритные товары доставляет только в большие города, а на сайте дает оформить и в маленькие, но тогда сберлогистика просто в каком-то промежуточном пункте отменяет заказ и отправляет на возврат, такой вот цирк. Ладно, пришлось указать фейковый адрес в Краснодаре и встретиться там с курьером. Встретился, вскрыл при курьере транспортировочную пленку, осмотрел визуально насколько это возможно (через пленку) - все целое. Если бы что-то не устроило на этом этапе - без проблем можно отказаться и курьер заберет обратно. Но у ПММ есть еще родная коробка, вот если ее вскрыть при курьере, то считается, что это уже выкуп по правилам мегамаркета, и в случае чего возврат уже только через личный кабинет и обращения.
    Кстати, поговорил с курьером, сберлогистика нанимает еще и частников, так вот с таким частником как мне попался можно было просто по телефону договориться за отдельную плату, чтобы он приехал в мой город, такой вот лайфхак. Если курьер на машине компании, то не вариант (их транспорт отслеживается по трекеру). А номер телефона курьера мегамаркет нам присылает смской заранее.
    Фотки прикрепляю. Все, что было в комплектации - на последней фото. Все инструкции на европейских языках (английского нет, русского нет)
    Внутри было мокро (наверное на заводе водой их проверяют).
    Подключил к розетке - работает вроде (горят все светодиоды и какой-то логотип).
    Сейчас не могу понять, почему дверца внизу не фиксируется?
    И еще, может кто нибудь подскажет, есть ли какое-нибудь нормальное наглядное видео или инструкция, как делать монтаж фасадной дверцы на Боше 8 серии?
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это как ?. Поподробнее напишите.
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Malkiyah, у встраиваемых машин дверца становится "нормальной" после навешивания фасада стандартного веса.
  6. Malkiyah
    Malkiyah
    Malkiyah
    Краснодар
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
  8. Malkiyah
    Malkiyah
    Malkiyah
    Краснодар
    Понятно, спасибо. Значит заводского фиксатора там никакого нет и дверца внизу будет "зафиксирована" только за счет веса фасада, получается
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да.
  10. Malkiyah
    Malkiyah
    Malkiyah
    Краснодар
    Ещё такой вопрос по подключению.
    Сливной шланг таким кольцом как на фото можно подключать? У меня вход в канализацию рядом (сразу за посудомоечной машиной), а сам этот сливной шланг длинный.
    Или он всё-таки должен лежать на полу...?
    Инструкции по монтажу прилагаю.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Посмотрите в инструкции- там скорее всего оговорено- или на шланге создать петлю для гидрозатвора в шланге или подключать его до сифона мойки.
    А как при этом расположить шланг- нужно смотреть по месту.
  12. Malkiyah
    Malkiyah
    Malkiyah
    Краснодар
    Инструкции прикрепил к предыдущему посту. Но там этот момент непонятен:faq:
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не должен лежать на полу.
  14. Malkiyah
    Malkiyah
    Malkiyah
    Краснодар
    Так а как правильно тогда?
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Как вы можете это сделать?
    Именно у себя на месте.
