Выбор и эксплуатация посудомоечной машины - 2
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Юзеф, 21.05.22.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну так раковины и ванны только ей и чистили. :)]Или подобным, под другим названием, порошкообразным.
  2. kjr11
    kjr11
    kjr11
    Вынимаю из горизонтальной трубы входящий в нее переходник с гофрой.
    Далее ковыряю в трубе сначала металлической планкой до изгиба трубы (как могу вытаскиваю белую субстанцию). Далее сантехническим тросиком пробиваю за изгибами до стояка. Далее делаю на конце тросика петлю, чтобы он пошире был, и возвратно-поступательными движениями с прокручиванием как могу расширяю просвет трубы после изгибов. Визуально конечно не вижу, что там.
    Ревизию под раковиной нет смысла ставить - там и в трубу заглянуть можно, а в стояке - там по сути уже есть лючок, только вот до него не долезть ввиду неразборной высокой стенки.
    Или не понял вопрос - или уже писал, порошок Finish.
    Раковина с двойной чашей. Слив ПММ подключен к отводному патрубку меньшей из чаш (левый верхний угол на фото).
  3. kjr11
    kjr11
    kjr11
    Я посудомойку обычно на ночь ставлю, поэтому не вариант.
    Обычно использую режим Эко - температуры нагрева в нем что-то не вижу в инструкции, но явно не самая высокая.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Сам сифон под раковиной не забивается?
    Как часто у вас происходит засор? Вы можете определить когда примерно образуется засор?
    Спрашиваю это для проведения эксперимента - на это время проводить мойку в машинке с более горячей водой и сливом в кухонную мойку периодически горячей воды.
    Понимаю что расход электричества и горячей воды - но провести эксперимент хорошо бы.
  5. Serg177
    Serg177
    Со мной можно на ты
    Serg177
    Со мной можно на ты
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    45 гр. Имхо, маловато для того, чтобы растворить осадок жира на стенках трубы. Да и не растворить его уже
    Может горячим паром как нибудь приспособиться...не знаю. Судя по тому, что было у меня на старой квартире, трос пробивал только небольшое отверстие в этих отложениях. Хватало ненадолго
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    На моей в этом режиме 50 градусов. И финишное ополаскивание-55.
  7. Serg177
    Serg177
    Со мной можно на ты
    Serg177
    Со мной можно на ты
    А да, точно. У меня тоже 50гр. Ополаскивание 55
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А что дает это Эко? Это наверное для европейских хозяйств. Нам то зачем? Я на Авто все мою.
  9. uncle-asa
    uncle-asa
    Печенег
    uncle-asa
    Печенег
    Подмосковье
    Да посудомойка я на 90% уверен не влияет на образование этой субстанции. Это скорее всего из раковины идёт (мыло, жир от мяса и т. п.). Это всё в горячей воде растворяется, но пока через трубы проходит - вода остывает и это пристаёт к стенкам. Поэтому либо подобрать что-то, что разбивает это (каустическая сода или наоборот кислота) и периодически профилактически проливать, либо попробовать утеплить трубы (тогда при мойке условных шкварок со сковородки - вы ж её ополаскиваете перед посудомойкой?) это будет с более горячей водой уходить по трубам дальше.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Встречается такое что ни в чем не растворяется и с большим трудом счищается механически.
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Это в инструкции на русском. А полез в инструкцию на английском, а там внезапно 45 градусов.
    В любом случае, надо понимать, что эта температура достигается один раз, и потом остывает в течение долгой мойки, поэтому на сливе с пмм хорошо если 35 градусов будет.
    Плюс на Эко первое ополаскивание, т е предварительная мойка идет водой без нагрева, тогда как на интенсивной мойке греется до 50 градусов, а основная идет при 70.
    @kjr11, однозначно причина в программе Эко. Бросьте экономить на ерунде. Максимум экономите 1 квтч за мойку. 30 квтч в месяц. 100-200 рублей? Смешно. Зато проблем огребаете себе.
    И еще. На предварительную мойку, возможно, тоже стоит сыпать порошок.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Все эти "эко" программы не для нас. :)
  13. Serg177
    Serg177
    Со мной можно на ты
    Serg177
    Со мной можно на ты
    У меня на этом режиме 4 часа ПММ работает. Ни разу не использовал. Ставлю режим Авто. Но иногда ставлю 1,5 часа, когда посуды сегодня вроде как мало, но если сегодня не помыть, завтра всю не впихну.
    Чем не нравится режим 1,5 часа, нет предварительной мойки. И посуда моется как в супе. Это чисто на психологическом уровне. Хотя, после 1,5 часовой мойки посуда как стеклышко чистое.
  14. uncle-asa
    uncle-asa
    Печенег
    uncle-asa
    Печенег
    Подмосковье
    Ну оно после кристаллизации повторно не растворяется. А до места засора оно вполне себе в составе грязной горячей воды прилетает.
    По большому счёту совсем правильное, но геморройное решение - жироуловитель. Но куда его содержимое утилизировать - это будет ещё один вопрос.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А в чем плюс то? В экономии электроэнергии? Так не немцы поди. :)]
    Предварительная холодная мойка у меня и на авто тоже.
