Выбор и эксплуатация посудомоечной машины - 2
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Юзеф, 21.05.22.
  1. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Отказалась мыть посуду SMV47L10RU/35...
    Думал, протечка в поддон и клапан протечки сработал - не фига, поддон сухой, пенопластовый поплавок двигается без заеданий, его микрик щелкает при нажатии и отпускании...
    Включаешь, выбираешь программу, старт, дверь закрыл и тишина - насос откачки не стартует, хотя индикаторное пятно на полу появляется... Еще секунды 3 и машинка отключается с двумя пиками...
    Снял плату и обнаружил съеденные влагой дорожки... Восстановил подозрительные (предварительно убедившись тестером, что контакта нет), промыл, помазал бесцветным лаком для ногтей, высушил... Но не помогло...
    Кстати, не слышно как щелкает реле включения насоса...
    Посоветуйте, пожалуйста, рецепты воскресения...
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Была похожая ситуация. Заклинил насос откачки.
  3. Harold
    Harold
    Harold
    Поменяли? Или попало что?
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Попало. Зубочистка.
  5. Harold
    Harold
    Harold
    Не, не заклинен:no:
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А сама помпа? Машинка при включении видимо диагностику делает, если что не работает, то отключается.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вчера впервые за много лет, лопухнулся. Засыпал соль в посудомойку и оставил открытой горловину для соли. Крышку оставил рядом с ней. Обнаружил это сегодня, когда после мойки стал доставать посуду, а она почти вся в белых разводах. Перемывать не стал. Не знаю, повлияет это на дальнейшие мойки или нет.
  8. Harold
    Harold
    Harold
    Сам насос от руки крутится, от платы управления машинки нет.
    Короче, вызвал ремонтника, к которому люди уже обращались с положительным результатом, и плату ему отдал:|:...
  9. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Надеюсь, это также коснулось переходных отверстий. А также выводов элементов типа ножек реле…
  10. Harold
    Harold
    Harold
    Конечно, осмотрел и прозвонил переходные отверстия внизу платы...
    Реле и разъемы на плате выше, они не вызвали подозрений.
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Тоже глюканула машинка на слив, реле щелкает и слабый гул. Насос сливной особо не разобрать. Снял сливной шланг, достал из патрубка обратный клапан и продул, собрал и заработало
  12. Igor3
    Igor3
    Igor3
    А вот это – зря — может оне притворялись :)… У мня в квартире электрические ТП в мокрых/керамогранитных зонах сделаны :), лет 5 назад неожиданно перестал работать единственный :) используемый ТП на балконе — сразу понять в чём причина не удалось — махнул на соседний — благо они все одинаковые :)… После вскрытия оказалось, что «отвалился» припаянный контакт реле на нагрузку, причём отвалился хитро — сверху была горка блестящего припоя, а внутри неё болтался контакт :)… Даром, что немцы делали :)… А, может, специально :)...
    З. Ы. если мне не изменяет мой склероз, ты чинил её с пол-года назад - заливала водой плату, кажется - так что коррозия соединений - на первом месте сейчас в очереди причин :)...
    З. З. Ы. менял патрубки железного стока в сифоне раковины - обнаружил после прочистки вантузом течь :) - потом покажу ради смеха... когда в себя приду от разочарования :)... Психанул, поставил из нержавейки...с толщиной стенок 2 мм :)... Как я её разрезал на две секции необходимой длины - отдельная пестня :)...
  13. Al148
    Al148
    Al148
    Использовать надо не кислотные флюсы, хотя с ними паяется хорошо, а использовать спирто-канифольные и промыть потом место пайки спиртом и покрыть лаком (хотя бы женским, для ногтей).
  14. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    На "холодную" пайку это не особо влияет. Это обычно или окисленные контакты или что-то с параметрами "волны" при пайке.
  15. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Это - не ко мне - к немеццкому производителю :)... Я вообще всего один раз, в школьные годы попробовал :)... Латвийский такой был - в тюбиках продавался - как посмотрел на платы через месяц - как отрезало (с) :)... А вообще там пайка волной, наверняка была - пузырёк, вероятно попал :).
