Выбор и эксплуатация посудомоечной машины - 2
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Юзеф, 21.05.22.
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @martinaverin, если таблетка в отсеке остается, значит, она там прилипает. Значит или отсек сырой (что вряд-ли, учитывая ваш опыт), или при предварительной мойке туда через уплотнитель попадает немного воды, вот таблетка и подлипает. Ведь по идее, таблетка должна выпадать на дно камеры и там уже растворяться.
    Финиш средство мне понравилось, я запускал на интенсивной программе, НО! Сначала я запустил программу, подождал минут 20 от начала, когда машина сольет воду предварительной мойки, открыл пмм и поставил пузырек, продолжил программу. Побоялся, что 40 градусов предварительной мойки может хватить для того, чтобы средство вытекло раньше времени.
    Может, стоит попробовать еще раз?
    Только строго на интенсивной, самой горячей программе.
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да если и прилипнет, у меня всегда вымывает потом. Никогда не сушил отсек, попала вода и ладно.
    А вот программа очистки машины у меня без предварительной мойки. Сразу мойка 70 градусов, потом два ополаскивания и все. Зачем нужна предварительная то, если посуды нет?
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Не знаю, у меня порошок не вымывает из отсека, он комкуется и привет, поэтому я его сразу на дно сыплю и программу без предмойки. Поскольку почти всегда мою на программе 90 минут, которая без предварительной мойки, для меня не проблема.
    Таблетка тяжёлая и выпадает, в моей конструкции пмм ей тяжело застрять. Но таблетки, которые хранились неправильно, могут превратиться в камень, который может не раствориться и на дне.
    Предварительная при пустой камере не нужна, но у меня нет программы очистки, поэтому отменить ее никак.
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    У меня не вымывает порошок из отсека, думаю, по причине перегруза машины посудой. Посуда моется отлично, но прямого попадания струи в отсек нет, поэтому.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А лоток с откидной крышкой? Может тарелку какую ставите, он не полностью отрывается?
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Нет, напротив лотка место для стаканов. Соответственно, я использую под кастрюли, миски, бокалы и т д. Обычно это плотно уставлено бокалами и стеклянными банками, сверху нахлобучено чашей от мультиварки и т п. Крышка открывается хорошо и полностью. Но шансов у струи нет.
    Меня не парит вообще.
    Я программами с предмойкой пользуюсь раз в две, три недели. Использую таблетку, а на предмойку порошка чуток.
    От порошка тоже ведь зависит. Если без фосфатов, то он более склонен к спеканию в камень.
  7. martinaverin
    martinaverin
    martinaverin
    Спасибо всем за участие, похоже нашел ответ.
    Провел полный цикл рядом с посудомойкой — на сливе насос начинает издавать звук, похожий на прокручивание ремня навески автомобиля. Буквально секунду, но звук явно "новоприобретенный".
  8. martinaverin
    martinaverin
    martinaverin
    Еще раз всем спасибо. Очень вовремя словил грыжу позвоночника, поэтому, начав разбирать посудомойку, дабы вынуть ц. насос на предмет развалившейся крыльчатки (крыльчатка целая) плюнул и вызвал мастера. Мастера вызвал не простого, а продавца этих самых насосов на авито, который при звонке по поводу насоса спросил "уверен ли я про насос" и оказался мастером по ПМ и СМ. Он подтвердил что насос живой и принялся за следующий компонент, который, по его словам, вечный — это распределитель потоков. Моторчик в вечном компоненте сгорел, хотя не должен был. Все заработало. Что интересно — в памяти машинки нашлась ошибка распределителя потоков, но она её не показывала — я бы не мучился поиском.
    В общем, если плохо моет машинка, на посуде остаются остатки пищи и подтеки, а таблетка не вымывается до конца, то это может быть распределитель потоков.
    Из чистого любопытства поболтал с ним о качестве современных посудомоек. Его совет — брать только Сименс/Бош/Нэф, желательно Германской сборки. Оптимальный вариант — искать а авито с протечкой или сгоревшим ТЭН. Правда, любимый мною Asko он тоже недолюбливает, ну и ладно.
  9. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    Давненько ничего не писал, но вот появилась проблема и пришлось обратиться к нашим гуру.
    ПММ Бош SMS53M42. В режиме ополаскивания машина перестала греть воду. Как итог - посуда не сохнет. В режиме мойки воду греет. Где собака порылась?
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
  11. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    Похоже, что в мозгах. Визуально плата выглядит вполне нормально. Следов непропая или повреждений элементов не видно.
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Сделать сброс
  13. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    Сброс не помог.
    При более тщательном осмотре платы, с хорошей лупой, под радиатором микропроцессора виден след, похожий на выгоревшую дорожку. Сфотографировать не смог, очень плохо видно. Скорее всего придется покупать весь модуль. Дорого, зараза!
    На Алиэкспресс 58 долляров. Буду думать. Машине уже 11 лет. Возможно, уже пора на покой. Тем более, что и кое-какие болячки вылезли (например, протечки по боковой части бака).
  14. Al148
    Al148
    Al148
    Вы еще посмотрите на реле. Может у того, что включает нагрев при ополаскивании контакты обгорели. Если плата под замену - то можно и у реле и "колпачки" оторвать / отломать, что бы контакты увидеть. (марку реле записать вначале операции "взлом")
  15. An12vta
    An12vta
    An12vta
    Талдыкорган
    Сегодня еще раз погонял старушку. Прогнал через тест, но ошибок не обнаруживается. Машинка дочкина, позвонила, сказала - папа, не мучайся, я купила новую машинку. :)]
    Не стала брать бошик (цены, как самолет), остановила свой выбор на Медее.
    Старая машинка ушла в сарай, будет ждать разбора на запчасти. :pioner:
