Выбор и эксплуатация посудомоечной машины - 2
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Юзеф, 21.05.22.
  1. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Существующие фасады от выдвижных ящиков скрепить, сделать из них как бы единый фасад, может быть прикрутить к листу фанеры, (при этом увеличится толщина фасада на несколько мм, это надо учитывать). Полученный фасад установить на ПММ, если она будет 60 см
  2. Tatyana2
    Tatyana2
    Tatyana2
    Спасибо, вероятно, так и сделаю!
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Даже можно ручки на фасадах оставить-так как под них уже есть отверстия и для симметрии с левой части гарнитура. :)
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Только не надо фанеру. Предупредили выше, что толщина изменится. На шканты соедините.
  5. Tatyana2
    Tatyana2
    Tatyana2
    Хорошо, запомню про шканты)
  6. Tatyana2
    Tatyana2
    Tatyana2
    Да, с ручками будет красиво)
    Главное, чтобы она по глубине-высоте нормально вписалась, буду мастера вызывать, пускай смотрит)
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Хорошего мастера. Что бы он смог сделать, по фасадам, как вы запланировали. :)
  8. martinaverin
    martinaverin
    martinaverin
    А чем чёрт не шутит...
    BOSCH SR66T090RU/07
    Машинке более 10 лет. За это время несколько раз ее перебирал, менял запчасти, поменял прокладку поддона. Но стала очень некачественно мыть — посуда с прилипшими остатками, в разводах. Иногда остается часть (зачастую бОльшая) таблетки. Фильтр чистый, ТЭН работает, по крайней мере машинка горячая после мойки.
    Вдруг у кого-нибудь было подобное и найдено решение.
  9. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @martinaverin, давно со средством очистки от накипи и жира гоняли? Отверстия в коромыслах не забиты?
  10. martinaverin
    martinaverin
    martinaverin
    Постоянно очищаю проф. средствами. Пока грешу на две детали: 1) Насос рециркуляции. Он работает, но может давления не хватает? 2) Датчик загрязнения воды.
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Проф средствами это какими? От чего они должны очищать? На какой программе и как это все делаете, подробно...?
    Если датчик, то программу не Авто.
    @martinaverin, еще, где остается таблетка нерастворенная? На дне? Вода то хоть держится там, на дне? Не в холостую насос качает?
    Таблетки пробовали менять на другие, на гель, порошок или капсулы? С мощными фейри платинум та же фигня?
    Соль используется?
  12. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Импеллеры не забились? Датчик загрязнения не при делах тут.
  13. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    Стоит ли брать разбитую посудомойку
    Всем привет! Стоит ли брать посудомойку, новую с разбитым пластиком? Лопнула рамка с одной стороны вдоль, куда дверь прилегает. Получится ли ее как то склеить, и если да, то каким клеем? Склонялся к двухкомпонентному где тюбик и баллончик. Но не уверен что выдержит. Или не связываться вообще? Цена заманчивая)
  14. martinaverin
    martinaverin
    martinaverin
    Нет, чистые, проверил.
    Finish в двойной пластиковой прозрачной таре — прозрачно/синей. Программу не помню, просто действую по инструкции. Иногда, грешу, запускаю пустую с несколькими каплями амвеевского средства, которое великолепно читает жир.
    Попробовал все программы, результат одинаковый.
    В её пластиковом лотке.
    Воду и заливает и сливает — с виду все идеально.
    Все виды, которые нашел в округе, в том числе гели и Finish Ultimate.
    Грешен — за все 11 лет ни разу.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Интуиция мне подсказывает, что насос не создает нужного давления. Поэтому и остатки таблетки и плохо моет. Жесткость воды проверяли? При жесткой той соли, что в таблетках, недостаточно. Вполне могло все забиться в каналах насоса. Или что то попасть и перекрыть хороший проток. Я снимал, прочищал один раз, это не сложно. Там все на патрубках. Каким то образом зубочистка попала.
    Но если разбирали, ничего не нашли...
    Кстати, а напряжение в сети смотрели? У нас как зима, оно пониженное, техника по другому работает.
