Выбор и эксплуатация посудомоечной машины - 2
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Юзеф, 21.05.22.
  1. Tatyana2
    Tatyana2
    Tatyana2
    Вот как раз не понимаю как прятать шланги, если действительно на место "кусочка" столешницы поставить отдельно стоящую ПММ.
    И на что заменить дверцу под раковиной, чтобы она свободно открывалась.
    Мне этот кусок столешницы все равно не нравится. И я худенькая, вполне могла бы протискиваться к раковине в этом случае.
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Tatyana2, соседство с духовым шкафом не очень хорошо, все ж техника воздействует друг на друга своими электрическими и магнитными полями. Да и внешний вид будет не ахти, как будто сгрудили технику.
    Под полку тоже не очень, на фото глубина ее недостаточна.
    Для холодильника не подобрать иное место? В коридоре перед кухней, как вариант.
    Справа от полки что за колонна? "Дымоход"?
  3. Tatyana2
    Tatyana2
    Tatyana2
    Ага, дымоход)
    Холодильник в другое место - Даже не знаю, в коридоре некуда, это п-46, там маленький коридор
    На кухне в другом углу стоит кушетка, и стол посередине кухни.
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Tatyana2, по схеме вроде можно попробовать холодильник в коридоре разместить, напротив туалета. Ну или на кухне, по эту сторону дверного проема.
    Подумайте...
    Мне кажется, это идеальное место для пмм. Особенно, если не хочется "ломать" гарнитур.
  5. Tatyana2
    Tatyana2
    Tatyana2
    Сам коридор очень узкий(
    А по эту сторону дверного проема - кушетка, которая когда выдвигается, занимает много места.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Всю кухню, весь гарнитур, покажите.
    Это вполне хороший вариант.
    Увы - но придется чем-то пожертвовать.
    72 см. - 45 см. = 27 см. очень мало для открывания дверцы под мойкой и расположения человека для работы в мойке. Так же очень неудобно пользоваться при этом ПММ.
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Tatyana2, а кушетку если отодвинуть от окна в сторону двери, а в тот угол холодильник, никак?
    Кушетку поставить не вдоль глухой стены, а вдоль окна?
    Избавиться от кушетки в пользу стульев (если ящики жальчее, чем кушетку)?
    Ну или все же настольную. Зато все ящики сохранятся, а противени и большие кастрюли руками, да.
  8. ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    РБ, Новополоцк
    @Tatyana2, у моих родителей холодильник вынесен с кухни в коридор (в тупик). Зато теперь на кухне у них всё размещено как надо.
  9. Tatyana2
    Tatyana2
    Tatyana2
    Да, я все же склоняюсь к тому, чтобы встроить посудомойку вместо ящиков. А кусок столешницы бесхозный вообще убрать.
    Тут главное получается подобрать красивые фасады, чтобы это органично выглядело.
  10. Tatyana2
    Tatyana2
    Tatyana2
    Я тут поняла, что кушетка это вообще мое самое любимое место, нравится, что она близко к окну)
    А если поставить ее вдоль самого окна, то будет уже как-то не так уютно, при раскладывании она будет проход к окну блокировать. Да и подлокотник придется менять с левого на правый.
    Видимо я пожертвую ящиками, долой накопительство)
  11. Tatyana2
    Tatyana2
    Tatyana2
    У меня в таком тупике встроенный шкаф купе.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Это будет хороший вариант.
    Хотите фасады поменять?
    У вас небольшая кухня - поэтому вариантов немного, вернее один. :)
    Так что это правильное решение.
  13. Tatyana2
    Tatyana2
    Tatyana2
    Ну ведь если я уберу ящики, на их место встрою посудомойку, ее надо будет закрыть каким-то фасадом, и он должен будет как-то красиво смотреться
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Да.
    Можно поменять только низ например.
    Можно обдумать вариант использования фасадов от ящиков.
  15. Tatyana2
    Tatyana2
    Tatyana2
    Спасибо, буду думать)
