Выбор и эксплуатация посудомоечной машины - 2
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Юзеф, 21.05.22.
  1. Al148
    Al148
    Al148
    Это какой пластик. Было ведро для мусора - внутри пластиковый "вкладыш" - через две зимы, стоял на улицы - и потрескался. Зажимки пластиковые для белья - на морозе то же ломаются. Не зря же пишется температура хранения изделия - надо смотреть.
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Al148, прищепки пластиковые наверняка ломаются не от мороза, а от того, что летом на солнце висят, а мороз последней каплей выступает, делая их чуть более хрупкими. Я такие прищепки летом храню под навесом.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  4. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Не верю! Ибо ПММ по глубине меньше на 1 см в глубину чем кухонный гарнитур! А встраивается она так чтоб фасад (дверца) по лицу были в одной плоскости. Так что к стене она прилипнуть ну никак не может!
  5. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Думаю таких случаев небыло. Никто не будет ставить ПММ чтоб она выпирала или наоборот была утоплена чтоб достать до стены! А если ПММ упрется в вилку то будет торчать по лицу кухни на размер этой вилки, никакой человек в здравом уме не оставит себе такую красоту. А вы еще пишите что много раз такое было! Извините, но это неправда!
  6. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Я когда консервирую свою ПММ на зиму, вытаскиваю её и переворачиваю, во внутрь ведро подставляю под крышку для засыпания соли, откручиваю ее, и всё выпадает-выливается в него. Перевернул, протер, поставил обратно. (мутороно конечно, час занимает) но вот пять лет полёт нормальный! (ПММ AEG Favorit 600мм)
  7. 1poshel
    1poshel
    1poshel
    СПБ и ЛО
    ваще плевать на на зашоренное мнение диванного воена с одной, максимум двумя пмм, не навязываю свой опыт никому. пишу о том, что видел, ремонтил, смысл мне придумывать всякие небылицы?
    если вы чего ото не видели, то это вовсе не значит, что этого не было и быть не могло.
  8. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Ну когда сказать нечего идут оскорбления, вот всё что вы можете сказать по существу. Да ещё с догадками по поводу одной двух машинок в моей практике. Смысл вашего писания прост. Пытаетесь хоть где то показать словесно вашу репутацию, т. к. по другому не выходит. 15 лет продаем и устанавливаем технику включая ПММ с кухонным гарнитуром, так же меняем, производим гарантийное обслуживание, демонтажи по другим причинам, и такого в принципе быть не может. В месяц монтажей происходит более 500едениц посудомоек. Так что знаю что говорю. Таких случаев быть не может!
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Подобное было в начале предыдущего тома. Я даже посмотрел, не один ли тот же человек. Там тоже с апломбом великого мастера человек доказывал, что если открывать дверку по окончании мойки, то через короткое время столешница вспухнет и рассыпится. И что он на каждом вызове это наблюдает. Я пытался возразить, написал, что у себя за много лет такого не наблюдаю. Ответом было, что я ввожу в заблуждение народ:aga:Тоже в неласковой форме.
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Что бы не спорить голословно и проверить любому человеку- лучше выложить габаритные размеры встраиваемой ПММ.
    Например часто встречается размер ПММ по глубине 54 см.
    Прибавляем к этому размеру размер толщины розетки и воткнутой в розетку вилки (этот размер может быть разный, поэтому учитываем какой размер имеется на месте).
    Соответственно по сумме этих размеров получаем размер по глубине как будет располагаться машинка относительно линии фасадов и переднего края столешницы.
    Учитываем то что линия фасадов относительно переднего края столешницы может располагаться по разному. То есть фасады могут располагаться на разном расстоянии от переднего края столешницы.
    Так же возможно использование столешницы шириной более 600 мм.
    Поэтому, для более точного понимания - пишем конкректно про все упомянутые выше размеры.
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Не уверен, что в разговоре про розетки речь идёт исключительно о встраиваемых ПММ.
    Не всегда ПММ монтируется (устанавливается) вровень с фасадом.
    Много пмм устанавливается самими пользователями, т е кто во что горазд.
    Не хочу вникать в разговор про розетки, но считаю, что все возможно.
  12. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    +1, фантазия пользователя безгранична. Просверленная кнопка питания, чтобы за дырочку вытягивать назад, потому что она от жира заклинила, это самое безобидное, что они могут придумать. :)] Вполне возможно, что они с невстраиваемой машины обшивки сняли и в гарнитур всрали ее, впритык к стенке смоляной шумкой. Плохо другое - агрессивный тон в общении. Спокойнее надо быть, господа. Ну, не веришь - так и напиши: "верится с трудом". А если тебе не верят, ну напиши: "верить или нет - дело хозяйское".
  13. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Дача в Калужской обл, 100км от Мск на юг
    Согласен. Агрессивный тон встречается во многих темах. В отопление, электрику, газ, ТО котлов и ряд других тем вообще писать или что-то спрашивать перестал. Годами сидят некоторые на форуме и ответ один, вызывайте специалиста.
    Кстати, у меня в ПММ обнаружился небольшой люфт справа у двери. Попробую сфоткать
    Может эту белую заглушку снять и там можно будет подтянуть фасад к двери?
    Люфт примерно 5 мм, может поменьше. Раньше не замечал его.
    А сегодня ещё обратил внимание, что по кромке двери, где уплотнитель прилегает, с этой же стороны потёки моющего средства. 20230122_103032.jpg
    Короче, нужно что-то делать наверное.
    Кстати, с неделю назад наверное, я уж не помню, то ли дверку открывал, или посуду выгружал, вроде как гайка или болтик, загромыхало внутри двери или ещё где. Внутри не самой ПММ, а внутри корпуса. Дно ПММ осмотрел, ничего не нашёл. Значит что-то открутилось в простенке. Может после этого и дверь стала отходить, люфтить справа...
  14. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Белая заглушка это просто заглушка от петель для навешивания фасада в качестве двери. Нужно попытаться снять этот фасад и там уже по обстоядельствам разбираться
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Чтобы снять, нужно сбоку два винта выкрутить. Они в глубине, можно там и потерять. У Вас фасад тоже скользящий при открывании?
