Выбор и эксплуатация посудомоечной машины - 2
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Юзеф, 21.05.22.
  1. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Согласен, посудомойка, ежели все посчитать, дороже обходится губки с моющим средством.
    Но мне больше всего нравится, что посуда после посудомойки сухая. Ее достаёшь утром, а она скрипит аж! :super:
    Больше всего почему-то не люблю сырую посуду протирать и складывать. Возраст, наверное- руки- крюки:)]
  2. Heinrich_II
    Heinrich_II
    Heinrich_II
    Для меня самое важное, что все щелочки, все труднодоступные места блестят.
  3. Markeym
    Markeym
    Markeym
    Посудомоечная машина Zanussi ZDTS 105 исчезает соль
  4. Markeym
    Markeym
    Markeym
    Посудомоечная машина за один цикл мойки растворяет всю соль. предположил что не работает клапан, но на него питание не приходит. в какое время он должен открываться на просторах интернета не нашел. по факту вода с подачи попадает под напором в бак с солью, проходит через ионообменник и подается в машинку. если соль есть то вся посуда в белом налете.
  5. Markeym
    Markeym
    Markeym
    Предположил что шланги перепутаны- поменял, вода в баке соли за 5 запусков закончилась, куда делась не понятно. вернул все обратно. вопрос - как работает клапан на баке соли, когда включается, его функция? промывка бака с ионообменной смолой когда происходит? на какое время? каким образом?
    нет никакой информации по принципу подачи воды в ППМ. для чего нужна такая система со змеевиком на подаче?
  6. Vasilij1982
    Vasilij1982
    Vasilij1982
    Здравствуйте, ПММ Бош SMV46KX00E, была протечка, поменял крышку распределителя потоков из-за развалившегося патрубка, так же уплотнительное кольцо поддона заодно.
    Но теперь течет стык насоса рециркуляции, мог ли я чего-то не так собрать ? есть ли какие-то ремкомплекты этого места ?
    подозрения на вот эту резинку, по схеме вроде ни хомута, ни уплотнительных колец там нет
    https://remochka.ru/model/bosch/smv46kx00e-13-74585
  7. Markeym
    Markeym
    Markeym
    Есть возможно эл. схема на данный агрегат? буду благодарен
  8. СергейКГД
    СергейКГД
    СергейКГД
    Калининград
    Народ, из моего опыта (если б мне кто 3 года назад это сказал) - не берите Gorenje. Единственная посудомойка у которой в 90% случаев выход из строя шланга с аквастопом тянет за собой выход из строя силовой платы. Может повезти, но редко. Мне не повезло.
    При стоимости машинки в 50 тыс. сама плата около 18000. + замена + шланг.
    В общем, задумываюсь о покупке новой посудомойки.
    P. S. если что, то сборка Словения.
  9. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
  10. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    https://club.dns-shop.ru/wiki/t-395-posudomoechnyie-mashinyi-vstraivaemyie/145040-kak-ustroen-ionoobmennik-v-posudomoechnoi-mashine/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fya.ru%2F
    Вот тут в картинках. Клапан подачи чистой воды открывается по определенному алгоритму, который у каждой машинки свой. Но основная суть в том, что делает он это не постоянно и только в момент набора воды. В Вашем случае либо клапан заклинил в открытом положении, либо лопнула переборка в бачке. Все это можно проверить.
  11. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    А циферки и букавки у этой горенье есть?
    А то, у меня горенье. И уже меняли по гарантии целиком машинку из-за, возможно, аквастопа
  12. Markeym
    Markeym
    Markeym
    Спасибо за ссы
    спасибо за ссылку. посмотрел. я снимал бак но не могу понять дырявый он или нет. при продутии в трубку подачи чистой воды все идет в бак соли
  13. Markeym
    Markeym
    Markeym
    Поэтому я предположил что до меня перепутали шланги
  14. Markeym
    Markeym
    Markeym
  15. Markeym
    Markeym
    Markeym
