Выбор и эксплуатация посудомоечной машины - 2
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Юзеф, 21.05.22.
  1. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Так никто и не говорит, что выбрасывать. Все ждут, когда он заполирует и фотки сделает:)
  2. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    первое что попалось - около 900р.
  3. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
  4. osnadob
    osnadob
    osnadob
    Добрый день!
    Задняя стенка посудомойки прилично греется. Сейчас пока посудомойка стоит отдельно. Но скоро будем ее встраивать в кухонный гарнитур.
    Можно ли на заднюю стенку наклеить слой какого-нибудь термоизолирующего материала? Чтобы не грелись обои и стена за ПММ?
    Если да, то подойдет ли для этого пенолон (ППЭ) из сшитого пенополиэтилена (у меня есть остатки этого материала толщиной 8 мм)?
    Или лучше какой-нибудь другой материал использовать?
  5. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    А в чем проблема, если нагреется стена за ПММ? Мне кажется, что нужно не теплоизолировать машинку, а наоборот, помочь ей охлаждаться. Если утеплить её, так она ещё сильней греться будет. И вообще, надо понять, на сколько сильно греется, до какой температуры?
  6. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    греется не больше чем температура воды внутри ПММ, если утеплить сильнее греться не будет, но и без утепления гарнитуру от такой температуры ничего не будет.
    и если даже и встроенная, зазоры снизу и сверху все равно ведь остаются, да и сзади тоже.
  7. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Да писали об этом уже. Он снова спрашивает. Если сильно хочется, то можно войлочный мат наклеить скотчем, как завод делает. Только может появиться другая проблема :)] - не будет конденсационной сушки. Вся вода будет оседать не на стенках, а на посуде оставаться.
  8. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    конденсационная сушка делается за счет холодной воды, стенки тут мало играют роль,
    ну, мне так кажется...
  9. Al148
    Al148
    Al148
    А что Вас вообще это беспокоит. Там всегда сзади, снизу есть зазоры (для вентиляции). Ну разогрелась до 60С на пару часов и всё. Потом остынет же. Что там сзади может от этой температуры испортится? А боковинки - не беспокоят? А Духовка, работающая при более высоких температурах - с ней как?
    Ни у кого таких вопросов и проблем не возникало, если устанавливать, как рекомендует производитель ПММ, духовок и т. п.
  10. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Когда кажется, нужно креститься. Во время сушки никакая вода в ПММ не поступает. Ни холодная, ни горячая. Вода, испаряясь с горячей посуды, конденсируется на холодной стенке и стекает в поддон.
    Боковинки теплоизолированы от облицовки смолой и войлочными матами.
  11. 1poshel
    1poshel
    1poshel
    СПБ и ЛО
    пмм прилипает задней стенкой со временем, особенно если там розетка с вилкой расположена, ничем не вытащить.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Поясните -
    Куда или (и) как прилипает ПММ задней стенкой?
    Почему за задней стенкой ПММ нет зазора?
    И зачем так поставили розетку с вилкой если потом ни чем не вытащить?
  13. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    к счастью я фома неверущий, так что лбом о пол биться не буду :)]
    кароче смысл коденсационной сушки в оседании водяного пара на холодных стенках пмм.
    но холодные они не от того что охлаждаются окружающим воздухом а от того что охлаждаются холодой водой, там еще какой-то теплообменник есть, ну я не хочу в инженерные подробности упираться, но если утеплить стенки то на сушке это не должно сказаться.
  14. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Добрый день. Всех с прошедшими праздниками.
    У меня такой вопрос. Собираюсь из квартиры в дом перевезти посудомойку. Неделю примерно будет стоять в холодном гараже, а у нас тут под -20 и ниже. Как подготовить посудомойку к "зимовке"? Со стиралкой все понятно, фильтр снизу открутил и слил воду, а вот как с ПМ слить всю воду?
    Подскажите пожалуйста.
  15. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Не-не, Вы путаете теплое с мягким. Теплообменник только в бошах есть, ну, может, еще в каких аналогах. И служит он не для сушки, а для подогрева входящей воды, чтобы не было перепадов резких и термошока у бокалов/стаканов, а также, чтобы сэкономить электричество на нагрев второй партии воды. Если сильно хочется, можно утеплить, я не говорю, что обязательно сушиться хуже станет. В крайнем случае, назад утеплитель снять несложно.
