Выбор и эксплуатация посудомоечной машины - 2
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Юзеф, 21.05.22.
  1. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Возможно и немного легче. ;)
  2. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Потекло по одному из стыков "нержавеющий верх - пластиковый поддон" с правой стороны машинки над контроллером.
    Потекло потому, что нет рёбра жёсткости в этом месте:nono::ogo:!
    Приделал ребро жёсткости, течь прекратилась. Я описывал здесь этот случай с фотографиями метода лечения...
  3. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Воскресное утро. Всё обошлось, можно отметить удачный исход и похороны посудомойки:aga:.Имени её не знаю, может кто угадает.
    20221016_105640.jpg 20221016_105651.jpg 20221016_105706.jpg 20221011_174822.jpg
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Пояснили бы что с ней произошло.
    Небольшой пожар?
  5. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Подскажите пожалуста, высокое давление водопровода может повредить ПММ?
    Знакомый, специалист по ремонту стиралок, сказал, что там всё равно клапан стоит, который открывается при наполнении, и после него уже не будет давления как в водопроводе.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Какое именно давление в цифрах?
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @tabula rasa, в документации должно быть указано, на какое максимальное давление рассчитан прибор. Если логически мыслить, то клапан имеет ограниченную силу перекрытия воды. При превышении давления может хуже перекрывать, т е будет переполнение и остановка пмм с ошибкой. Но здесь я теоретик. ;)
  8. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Как правило бытовая сантехника рассчитана на давление до 6 бар. Оптимально 3-4 бара. Думаю для ПММ так же.
  9. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Первый манометр до фильтра:
    Второй на фильтре:
    Вообще у меня стоит редуктор и я ограничивал давление до 2,5 атм, но в какой-то момент он перестал работать, не могу отрегулировать.
    Вот сейчас давление до редуктора:
    На ПММ выскочила ошибка - протечка, после этого обратил внимание, что давление повысилось. Подумал, вдруг это связано, и не стал искать место протечки до того момента, пока не уменьшу давление. Но поменять редуктор пока не получается. Вот и решил спросить, может ли такое давление повлиять на работу ПММ?
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это какой насос такое давление дает? Реле давления стоит?
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Может. Лучше давление уменьшить.
  12. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Это городской водопровод)
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    На всякий случай посмотрите что написано в инструкции. Так же может быть износ от эксплуатации.
    Вот например инструкция
  14. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @tabula rasa, возможно, это и вредный совет, но я бы поигрался с вентилями и кранами. В смысле на неполную открывать, а точнее на самый мизер. Да, шаровые быстро придут в негодность. Или какой фильтр грубой очистки полузабитый поставить... Или трубы малого диаметра...
    Да, оно вроде на давление не должно влиять, но влияет...
    Это как временная мера до замены редуктора.
    Проконсультируйтесь...
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Всегда советую ставить вентильного типа краны на оборудование. :)
    Шаровые общие - вентильные на точку.
