Не отключается газовый котел
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Yala86, 21.05.22.
  1. Yala86
    Yala86
    Yala86
    Здравствуйте! Восстанавливаю старый дом в 357квм после 3х лет простоя. Была поновой смонтирована система отопления и установлены 2 газовых котла пантера протерм 25 кто+бойлер. 34 радиатора отопления rifar 500. 4 этажа. Гидроразделитель на 1+2этаж, 3+4 этаж. Котлы работают параллельно. Возникла проблема при запуске-t65 оС на обоих котлах, но они не отключаются от слова совсем, и это при том что t на улице +13-15оС! Работают 3й день в режиме нонстоп-за сутки порядка 110кбм газа расход-теперь я понимаю, что такое когда деньги вылетают в трубу!(Отапливаемая площадь 251 квм, дом из силикатного кирпича в 40см. без утеплителя-только штукатурка изнутри. Система не настроена окончательно, планируется установка автоматики zont. Газовщики кричат, что это оттого, что дом холодный и нужно подождать, но платить по 600руб в сутки за подождать больно накладно. Мне кажется, что тут проблема или в неотрегулированных котлах или в нехватке мощности самих котлов. При увеличении t до 70оС и последующем снижении t до 65 котел отрабатывает правильно-снижает температуру до 56 выключая горелку, гоняет насос, после t начинает рости, и как только набирает обратно 65оС, то опять перестаёт выключаться и жарит постоянно (Заметила, что отключение происходит только при равном значении первички и обратки. Если разница между ними в 5-10оС, то котлы не отключаются. В чем проблема! Помогите разобраться и отрегулировать этот дурдом! Кто что сможет посоветовать?
  2. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Из всего крика души не ясно, какая температура при этом внутри.
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    1. Регион расположения дома?
    2. Вы сами собрались это всё устранять? Не логичней, найти нормальных спецов, пока весна и впереди лето и поручить эту задачу им.
    3. Да и Вы скромно умолчали, чем\как отапливался дом раньше, это чтобы иметь хоть какое-то представление о теплопотерях дома.
    По установленной тепловой мощности 2х25 на 250 м^2 какк-то якобы многовато.
    P. S.
    :faq:
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Yala86, если температура в доме в пределах нормы, то это, вероятно, нормальная работа котлов. И маловероятно, что расход газа со временем немного снизится.
    Да, дом, такая, махина, промерз за зиму, прогреваться ему долго.
    Что за дом, как построен, кем и т д? Стоял без отопления не просто так же... Видел на видео блогеров такое из кирпича, что там на самом деле топится улица, а стены просвечивают.
    Плюс котлы возможно переходят на малое пламя, но я не знаю ваших котлов. При повышенной мощности котлы будут часто отключаться, но расход газа меньше не станет по законам физики.
    Кстати, нет возможности спросить в газпроме о примерном расходе газа у старых хозяев?
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Обратка не просто так холодной приходит!
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Старый дом чаще больше топит улицу чем себя
    зачем при +15 на улице гонять котел на 65 ?
    если они на минималке работают - то 18 кВт в сумме. но все равно много.
    вангую - там куча неутепленных мест, от ограждающих конструкций дома до самих труб. общая площадь 357 а ТС полагает что топит 251 - это еще одно заблуждение, но его хоть видно.
    110 кубов, те 935 кВт, это 39 кВт в час. для даже 351 метра при дельте пусть 10 град уровень теплопотерь 500 Ватт на кв метр ? это дом без окон в прямом смысле.
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Ну так кирпич хороший аккумулятор холода. И он его за зиму запас немало. Грунт под домом промерзший, все промерзшее, это все надо отогреть...
    Плюс не исключено, что есть какие-то незаметные ответвления на какую нибудь баню и т д. Ну мало ли, не заметили...
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Котел считает, что выполнил свою задачу (нагрел теплоноситель и тепловая мощность упала ниже минималки) поэтому выключается. Это его нормальная работа.
  9. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    явно холодней чем на улице)
    ежели не очень срочно нужно прогреть - намного дешевле дождаться лета и в жару сам прогреется...чем фигачить газ в трубу
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Yala86, 34 радиатора по сколько секций в каждом (ну, или суммарное количество секций)?
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Соглашусь. Но при одном условии. Качественный прогрев в жару можно обеспечить только максимальным открытием всех окон и дверей, т е сквозняком в самое пекло. Есть ли такая физическая возможность у ТС?
  12. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    ежели нет желания оплачивать 100500 кубов газа на прогрев... то дождавшись жары придётся изыскать возможность обеспечить сквозняк:)
  13. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    За лето и без сквозняка весь дом прогреется. А сейчас, если там никто не живёт, смысла кочегарить нету. Я вновь пристроенную половину дома в 46 м² начал отапливать в январе. До этого там +5°С примерно было. Стены всего 0,2 м блока и пенопласт 5 см (регион - Кубань). И то, пока на режим по температуре вышел, почти месяц котёл молотил почти без перекуров, пока стяжка и грунт под ней не прогрелся. А если большой ледяной каменный дом нагреть нужно, то он нагреется только летом, хоть с котлом, хоть без. И всё равно надо смотреть на теплосбережение ограждающими конструкциями. У меня с тонкими стенами и утеплением на грани отопление дома в 135 м², из которых ранее отапливались 45 м², стали отапливаться ещё 46 м², и 39 м² за стеной так и остались без отопления, но включены в тепловой контур, в сутки уходило газа не более, чем на 100 руб только на отопление.
  14. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @shura80, мой опыт говорит о том, что плотно закупоренное помещение остаётся очень и очень прохладным. Если в доме не жить и не открывать, то приезжаешь летом, а внутри около 20 градусов. И это не подвал.
    Поэтому мы летом экономим холод, и днем все наглухо закрываем и не проветриваем почти.
  15. shura80
    shura80
    shura80
    У нас не помогает:)]. Если кондиционер не включать, то в доме за 30°С будет, хоть закрывай, хоть нет.
