С насоса отекает вода
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем MaMkin_Da4HiK, 20.05.22.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Теоретически должен- но практически это не происходит.
    Все так хотят - нужно для этого что- то сделать (например для начала всё проверить - выше писали, может переделать систему, может другой насос использовать)
    Да так получается. У вас насос выше емкости с водой - соответственно вода сливается из него. Почему это происходит выше писали.
    Условно- переделываете систему по принципу насосной станции с баком.
    Не должен - насос стоит выше воды и выше расхода воды - соответственно вода сливается или в одну сторону или в другую или даже в обе стороны.
    Герметичность клапана получить не просто, всё равно может просачиваться вода.
  2. MaMkin_Da4HiK
    MaMkin_Da4HiK
    MaMkin_Da4HiK
    Хотите сказать попробовать подключить гидро аккумулятор?
    У меня он есть в наличии
    Кстати вычитал и на практике попробовал
    При нажатии кнопки сбор на автаматке насос начал каять без подкачки воды
    Все комплектующие есть
    Просо вопрос был именно пока что с насосом
    Если он не держит воду и удержать ему помогает гидробак или (гидроаккумулятор
    ) то это совсем другое дело
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Посмотрите тему https://www.forumhouse.ru/threads/26446/page-103#post-29958720
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @MaMkin_Da4HiK, объясняю на пальцах...
    Делаете под клапаном (в трубе/фитинге) отверстие. Вода в трубе падает до уровня зеркала воды в скважине, а на её место заходит воздух. Насос включается, но воздух, в отличии от воды, он качать не может, соот-но блок автоматики уходит в защиту. Какой вывод? Трубопровод должен быть герметичен ВЕСЬ! Проблема может быть в том, что фитинги для ПНД труб могут легко держать избыточное давление (т.е. когда вода давит из трубы наружу), но при этом совершенно не держать разряжение (столб воды пытается упасть и создает в трубе отрицательное давление/разряжение). И найти такую негерметичность очень сложно. Выход здесь - переставить клапан на самый низ/конец трубы. Т. о. весь трубопровод большую часть времени будет находиться под избыточным давлением. И даже если и будет происходить подсос воздуха (т.е. трубопровод будет негерметичен по разряжению), то происходить это будет только во время работы насоса, и на работе насоса особо не скажется (насосы со встроенным эжектором вполне могут "переварить" небольшое поступление воздуха).
    Второй момент...
    Вода субстанция не сжимаемая. При отсутствии гидробака утечка даже нескольких капель воды приводит к падению давления в ноль. У Вас установлен блок автоматики (БА). У него есть встроенный обратный клапан, он же датчик протока. Если обратный клапан (на выходе из скважины) не держит (а он это может, будь хоть трижды "новый"), то указанные ранее поиски "негерметичности по разряжению" распространяются и сам насос со всеми его фитингами. Т. е. искать подсос воздуха нужно вообще во всей системе, исключая сам БА.
    Ну и соот-но из-за отсутствия ГА и (возможно) присутствия капельной утечки, БА как раз и будет повторно включать насос через некоторое время - клапан в БА тоже не идеален, а потеря нескольких капель воды способна "уронить" давление в ноль и соот-но спровоцировать включение насоса.
  5. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Га нужно для этого добавить в систему
  6. MaMkin_Da4HiK
    MaMkin_Da4HiK
    MaMkin_Da4HiK
    другой тогда вопросик
    Должен ли насос держать в себе воду ?
    Просто тут человек тоже так же говорит что он подевает воду и после начинает качать насос.
    И у меня так же нужно вечно подливать воду
    Или нажимать кнопку сброс на Блоке Автоматики
  7. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Ждем, когда сгорит ба)
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    То что написал ранее - видимо проигнорировали. Или не поняли.
    Да, должен держать. Вот только не насос, а обратный клапан. Именно он "запирает" воду под давлением в системе. Ну и ес-сно при условии что обратный клапан на выходе из скважины держит воду. Гарантированно держит, а не "я поставил новый и он должен держать".
    Дубль три... Если у Вас под клапаном (на выходе из скважины) имеется подсос воздуха (т.е. столб воды падает и трубопровод завоздушивается), то при включении насоса он (насос) этот самый воздух СОСАТЬ НЕ СМОЖЕТ, и соот-но блок автоматики выдаст ошибку. Ну а дальше зависит от того, сколько в трубе осталось воды - возможно поможет повторный перезапуск насоса (т.е. насос все-таки сможет "переварить воздух" и подтянуть воду), а возможно придется и несколько раз его заливать и сбрасывать из него воздух.
    Аналогичная ситуация и если не держит сам клапан, и опять же - имеется негерметичность по разряжению, т. е. имеем подсос воздуха при простое насоса.
    П. С. Я Вам предложил стандартное решение для такого случая - переставить ОК в самый низ трубы. Уже одним таким решением элементарно исключается завоздушивание трубопровода при простое насоса. Вполне возможно этого окажется достаточно. Вы спрашивали о возможной причине и методе её решения - я попробовал предположить на основе выданной Вами информации. Больше добавить нечего.
    Ну и сама по себе связка насос+блок автоматики (без реле и ГА) изначально идиотская. В соответствующих темах всё это не раз обсуждалось. Капельные утечки компенсировать можно только установкой ГА. Ограничить максимальное давление - установкой РД.
  9. MaMkin_Da4HiK
    MaMkin_Da4HiK
    MaMkin_Da4HiK
    Спасибо большое за вашу отзывчивость
    Проблема была в том что на выходе из насоса был простой шланги.
    после того как поставил кран все заработало
    Обратный клапан держит, утечек нету
    При открытии крана включается насос как и хотел.
    Сегодня уже подключил гидробак осталось подключить реле давления к системе
