Отопление бани от котла дома через теплотрассу
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Popovab, 20.05.22.
  1. Popovab
    Popovab
    Popovab
    Добрый день. Помогите мне с такой проблемой. Имеется дом, площадью по 1му этажу около 55 отапливаемых квадратов. Около 15 м от дома стоит баня. Отопление дома от газового настенного котла избыточной мощности (24 кВт, если не ошибаюсь). В доме 7 радиаторов по однотрубке. В настоящий момент проведена теплотрасса 25 трубой подача и обратка. Баня из газоблока, планирую утепление. Планирую тёплый пол 2 контура и 2 радиатора.
    1) Вопрос, как подключить баню к контору дома? Если врезаться прямой и обратной трубой после выхода их котла, хватит ли котловому насосу мощности прокачать теплоноситель? По идее по площади помещений должно хватить?
    2) не будет ли при открытом трехходовом клапане насос тёплого пола перетягивать в теплотрассу теплоноситель и тем самым остужать батареи, висящие на однотрубке дома?
    3) как в бане совместить радиаторы и теплый пол? Рядом со смесительным узлом тёплого пола поставить коллектор для 2 радиаторов?
    Хочется уйти от лишних насосов и удорожания системы. Заранее спасибо
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Теплопотери дома, бани, тепловые мощности радиаторов везде - тайна ?
    труба 25 - это что ? как проведена трасса ?
    больше вопросов.
  3. Popovab
    Popovab
    Popovab
    Регион ярославская область. Теплопотери дома не знаю, дом из бруса профилированного, утепление мин вата 50мм. Думаю, что большие. У бани планируются теплопотери по нормативу. Трасса под землёй 25й пп трубой в утеплителе и гильзе. Тепловые мощности радиаторов в доме я не считал, что для этого нужно? Обычные алюминия стоят. Отопление делалось не при мне.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Может и хватит, но не факт, что насоса надолго хватит...
    @Popovab, Гидрострелку (или что-то подобное) и отдельный контур до бани. Тогда и батареи там греть будут и ТП работать...
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ну вот так грубо. по такой трассе, если у нее расстояние не сотни метров можно передать теплоноситель для отопления почти любой бани.
    Как передать - это проектирования
  6. Popovab
    Popovab
    Popovab
    То есть минимум я попадаю на разделитель и 3 насоса: 1 на дом, 1 на баню и 1 на тп?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Один штатно в котле, из песни слов не выкинуть, его на дом хватит. "Разделитель" просто звучит сурово, а нужна просто буферная емкость с неким литражом горячей воды ...Еще один на баню, а на ТП может и мультибокса хватит. Точнее только @Джордж1, сказал:
  8. Popovab
    Popovab
    Popovab
    Спасибо.
    Получается мне нужна будет гидрострелка с коллектором на 2 (3) выхода, от которой я 2мя насосами отводу 2 контура: 1 на отопление дома своей одно трубкой, 2й на отопление бани. А уже в самой бане ставлю узел подмеса со свои насосом на теплый пол? А насос котла будет качать теплоноситель поткотловому контуру с гидростредкой, тем самым у меня насосы не будут перетягивать на себя теплоносители? Я, если грубо, тот правильно понимаю? А дальше мощности насосов уже должен рассчитать специалист? И ещё вопрос. 2 контура будут уходить от коллектора просто прямой и обратной трубами? Никаких узлов подмеса тут не нужно? И какие могут быть нюансы, если в бане будут на радиаторах стоять термоголовки?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это Вы вернулись к изначальному варианту.
    Вариант правильный, но не самый дешевый. Чтобы удешевить, нужно рассчитать всю систему и понять, смогут ли просто два насоса, обеспечить ее теплом.
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    да. именно гидрострелка тут лишнее
    Рискну предположить что подойдет минимальный.
    нет
    если будет НСУ для ТП - то вроде никаких. Но можно и перепускной клапан поставить на всякий
  11. Popovab
    Popovab
    Popovab
    Если гидрострелка лишняя, то разделить контура можно просто коллектором на 2 контура и 2 насоса?
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Да. Еще бывают первично-вторичные кольца
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я бы поставил небольшую буферную емкость. Пусть хоть полметра, диаметром 100мм.
  14. Popovab
    Popovab
    Popovab
    Спасибо. Но хотелось бы уйти от колец
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А вам то не все равно кольца/не кольца. Гидрострелка по сути - то же кольцо
