Самоходная бензиновая газонокосилка - 13
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем yury59, 19.05.22.
  1. fidel 11
    fidel 11
    fidel 11
    Латвия
    Куда Вы смотрели - не понимаю.[/QUOTE]
    Вот в этом и вся беда, что у меня отсутствует эта деталь на которой находится идентификатор.
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Вот в этом и вся беда, что у меня отсутствует эта деталь на которой находится идентификатор.[/QUOTE]
    Блок цилиндров ? или над глушителем или над свечой. в этом случае кожух мешается.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Сфоткайте двигатель со всех сторон. Можете снять декоративную крышку и сверху отщелкайте тоже.
  4. fidel 11
    fidel 11
    fidel 11
    Латвия
    Всё осмотрел и ни где нет номера
  5. fidel 11
    fidel 11
    fidel 11
    Латвия
    Всё осмотрел и ни где номера нет
    20220827_082844.jpg 20220827_082838.jpg 20220827_082825.jpg 20220826_194402.jpg
  6. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    И я двигателя не вижу, один блок, полностью разобран двигатель. Демонтирована пластина с идентификатором, зачем? Б/у купили? А по поршню замерить?
  7. fidel 11
    fidel 11
    fidel 11
    Латвия
    Доброе утро. Я ваши сообщения читаю а вы моё нет. Если бы была деталь с идентом, я бы Вас не тревожил. Спасибо за понимание.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Везите в сервис поршень, подберут, раз сами не смогли этого сделать. Посты с описанием и реальная картина - две большие разницы, исходя из опыта - только реальная картина и констатация факта. Дело не в недоверии.
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вас же попросили про два места на блоке где тоже выбивается инф. над глушителем и над свечой. как пример о чем речь.
  10. fidel 11
    fidel 11
    fidel 11
    Латвия
    Получилось что двигатель лежал месяц разобранный и за это время к пластине с идентом приделали ноги. Получается что больше я не узнаю что это за двигатель?
    Минутку пож. Посмотрю пластины
  11. fidel 11
    fidel 11
    fidel 11
    Латвия
    Вот все пластины, но там нет номера
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Ход поршня на диаметр поршня =объем двигателя. Объём двигателя = +- модель.
  13. fidel 11
    fidel 11
    fidel 11
    Латвия
    диаметр поршня 65мм, а как узнать ход поршня (я не спец в этом деле)
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если разобран шатун с поршнем, только по выработке в длину на зеркале цилиндра. Да и зачем Вам объем сейчас нужен? Берите поршень и в сервис, там подберут кольца.
  15. fidel 11
    fidel 11
    fidel 11
    Латвия
    Нашёл на просторах инета. У меня Quattro 475 Series, Model 90000. Ход поршня 44,45 mm
    Screenshot 2022-08-27 at 12-49-00 BRIGGS & STRATTON 300 SERIES OPERATOR'S MANUAL Pdf Download.png
