Кривая лента фундамента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем HeroOfDay, 19.05.22.
  1. HeroOfDay
    HeroOfDay
    HeroOfDay
    Друзья, выперло немного ленту, как можно сточить/выровнять ? Внутреннюю часть трогать не собираюсь, а вот внешнюю хочу выровнять.
  2. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    Болгаркой с алмазным диском чашкой. Только зачем? Не проще закрыть отделкой?
  3. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Судя по качеству фундамента на этом лучше ничего не строить.
  4. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
  5. HeroOfDay
    HeroOfDay
    HeroOfDay
    Отделкой, как дорогой вариант подходит. А замазать стяжкой - зимой не упадет намазанный цемент?
  6. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    Если мазать будут те кто делал фундамент - обязательно упадет. Да и намажут скорее всего так же коряво. Штукатурить цоколь лучше по сетке. а ещё лучше, предварительно утеплив ЭППСом. В общем это не раз плюнуть.
    Отделка цоколя на фоне предстоящих затрат на строительство дома- пустяк. Но если хотите экономить, то оставьте как есть. Всё равно дешево ни чего путного не выйдет, если руки не золотые.
  7. Мамонов
    Мамонов
    Мамонов
    Кстати почему лента не залита полностью? Почему арматура торчит? Дозаливка по схватившемуся слою, не будет иметь полноценную прочность. Так фундаменты не делают. Кстати какой дом планируется? Если каменный, то лучше выложите сюда полные данные о ленте, глубина, ширина, марка бетона, порядовка арматуры. Люди вам подскажут можно на этом строить или нет. Ну а если деревянный или каркасник, то допускаются многие издевательства над фундаментом. Ну перекосит чуток дверные проемы... ерунда.
  8. HeroOfDay
    HeroOfDay
    HeroOfDay
    Сверху планирую плиту по грунту с опиранием на ленту, поэтому не залил верхнюю арматуру
    проект дома вот этот - только ФБС заменил на монолитную ленту
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    в курсе если опирать плиту на ленту - армирование другое будет?
  10. HeroOfDay
    HeroOfDay
    HeroOfDay
    По внешнему контуру лента 17х10м. По центральной подошве - ее ширина 1м, по остальным подошвам ленты - 70см.
    Этапы строительства ленты:
    2021-09-03 17-30-2844.JPG 2021-09-05 15-10-4458.JPG 2021-09-05 15-11-131.JPG 2021-09-05 15-11-0236.JPG 2021-09-05 15-23-1444218.JPG 2021-09-05 15-233423-24.JPG 2021-09-05 16-20-5443242.JPG 2021-09-07 15-25-5843.JPG
  11. HeroOfDay
    HeroOfDay
    HeroOfDay
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @HeroOfDay, а на кой вам вообще дренаж под лентой?
  13. HeroOfDay
    HeroOfDay
    HeroOfDay
    Саму ленту решил сделать по минимум потратив средства. Можно было со стальной опалубкой - аренда обошлась бы в 180тр в октябре 2021г, а деревянная обошлась бы в 210тр - в конце 2021г дерево стало стоить в три раза дороже, чем год назад, насколько я помню. Поэтому решил купить пеноплекс 50мм, дсп и распорки, потом подсыпать наполовину землей и верхнюю часть закрепить досками - вот в верхней части просчитался, надо было крепить надежнее.
    2021-09-29 17-51-2344.JPG 2021-10-04 19-18-1633.JPG 2021-10-05 10-52-13335.JPG 2021-10-05 13-02-58555.JPG 2021-10-06 12-21-2355533.JPG 2021-10-07 10-48-39554.JPG 2021-10-24 14-43-28rrrrt.JPG 2021-11-04 14-35-33.JPG
  14. HeroOfDay
    HeroOfDay
    HeroOfDay
    до июля у нас вода стоит 50см от земли, обоснуйте ненужность дренажа
  15. HeroOfDay
    HeroOfDay
    HeroOfDay
