Внутренняя отделка холодного гаража
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем e_botryakov, 18.05.22.
  1. e_botryakov
    e_botryakov
    e_botryakov
    Подскажите пожалуйста чем и как штукатурить - Имеем:
    1) Холодный гараж из Газоблока
    2) Стены уже были выровнены ЦПС, но не затирались в 0 и имеют перепад 1-2 мм на 2 метра
    3) Потолок из гипсокартона
    Чем оштукатурить стены - как я понимаю гипосвые не пойдут, нужен ли стеклохолст?
    Чем штукатурить гипсокартон на потолке?
    Чем лучше потом все покрасить - что бы легко мылось и не терлось?
  2. РУСГИПС
    РУСГИПС
    РУСГИПС
    Здравствуйте не так давно закончил отделку своего маленького гаражика, выкладываю что получилось
    стены газобетон
    нанес грунтовку, потом штукатурку цементную, потом короед с фракцией 2.5 мм, потом окрас краской моющейся с колеровкой, низ залил ленточкой на 5см в высоту и 5 см по полу гидроизоляцией чтобы стены не впитывали влагу которая попадает в гараж от колес из за снега. К сожалению нет окончательного варианта с гидроизоляцией розетками и светильниками, но получилось достаточно красиво
    делал без стеклохолста
