Посоветуйте по усилению стропил крыши
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем konstantinez, 18.05.22.
  1. konstantinez
    konstantinez
    konstantinez
    Балашиха
    Добрый день. Посоветуйте по усилению стропил крыши.
    Накосные стропила стоит соединять (усилить) между собой шпильками (с резьбой) или скобой? (фото с планируемым расположением шпильки и скобы прилагаю) Что лучше или это все не будет работать как усиление? Есть ли в этом смысл или может есть еще какие либо варианты? Спасибо!
  2. konstantinez
    konstantinez
    konstantinez
    Балашиха
    Ну что неужели ни у кого нет совета?
  3. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Расскажите о доме, крыше, стропилке, сформулируйте проблему для начала...
  4. konstantinez
    konstantinez
    konstantinez
    Балашиха
    Вальмовая крыша веранды от стены дома. хотел для успокоения души усилить так сказать способом как на фото. может и не требуется? поэтому и спрашиваю
  5. konstantinez
    konstantinez
    konstantinez
    Балашиха
    Усилить ножковые (накосные) стропила прилегающие к коньковой центральной стропиле
  6. konstantinez
    konstantinez
    konstantinez
    Балашиха
    Что то форум уже не тот... вроде и вопрос пустяковый. я бы еслиб знал другим посоветовал
  7. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Спецы не видят Ваших вопросов, если Вы не указываете их ник или не цитируете ответ...)
    Короче, для конкретного совета нужны сечения элементов, размеры веранды, способ примыкания к стене для того, чтобы оценить нагрузку на крышу веранды (ветер и снег сучётом снегового мешка).
    Если устроит общий ответ на Ваш общий вопрос, то обычно нарожники крепятся к хребту гвоздевым
    боем не менее 2 гвоздей около100. Лучше врезать с черепными брусками.
    Так у меня сделано в 80-тых, но это "север ЮФО" и ширина веранды 2м...)
    Без проблем.
  8. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Del
  9. konstantinez
    konstantinez
    konstantinez
    Балашиха
    Возможен еще общий ответ? имеет ли (возможно ли), стоит ли делать усиление с помощью скоб или шпилек? не ухудшу ли я соединения этим, ну т. е. не ослабнет ли так называемая горизонтальная нагрузка (вроде правильно выразился). Доски 150х50
  10. konstantinez
    konstantinez
    konstantinez
    Балашиха
    И еще для понимания что за черепные бруски?
  11. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Опять не нажали на ник, к кому обращаетесь - случайно увидел...)
    Черепные - бруски по низу стропил как правило с двух сторон для опирания примыкающих
    нарожников (к примеру).
    Врезка сложная, но система надёжная...:victory:
  12. konstantinez
    konstantinez
    konstantinez
    Балашиха
    ну это я так понимаю если центральная опора шире чем примыкающие нарожники. например 50х200 - центральная и 50х150 - примыкающие
  13. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Или делается вырез в нарожнике, что делает систему более жёсткой.
    Но я понял, что у Вас стропилка веранды уже смонтирована?
    Если да, то возможно Вам надо добавить пару гвоздей в месте примыкания нарожника.
    Но, если ширина веранды около 3м, крепление на изогнутых пластинах является недостаточно жёстким
    узлом и при большом снеговом мешке от второго этажа стропилку лучше усилить.
    Но скобы и шпильки в таких узлах не самый лучший вариант - нужна инфа, о которой я писал выше или осмотр на месте, если крыша смонтирована.
  14. Fsa71
    Fsa71
    Fsa71
    Может для такого неудобного места железку специальную сварить, чтобы она ко всем нужным поверхностям тут хорошо прилегала и, быть может, под этим стропилом снизу заодно проходила, поддерживая его, а может еще с загибом сверху, чтобы и на несущее сверху опиралась? Дырок в ней насверлить и прикрепить как следует.
  15. konstantinez
    konstantinez
    konstantinez
    Балашиха
    например? не совсем понятно?
