Схема отопления и водоснабжения (двухконтурный газовый котел + теплые полы)
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем rinat1941, 17.05.22.
  1. rinat1941
    rinat1941
    rinat1941
    Добрый день.
    Покритикуйте, пожалуйста, схему отопления, водоснабжения. Может что-то не учел или лишнее добавил.
    Исходные данные:
    - каркасный дом площадью 80 кв. м.;
    - отопление газовое;
    - отопление теплыми полами;
    - возможность подключения радиаторов отопления.
  2. Maxlong
    Maxlong
    Maxlong
    Московская область
    Циркуляционник лишний в гвс, да и расширительный там зачем?
    грязевик после колбы бесмысленый, лучше их поменять местами. Ну и банальное - лучше бойлер и одноконтурник :)
  3. rinat1941
    rinat1941
    rinat1941
    А может кто-нибудь подскажет как можно изменить схему, чтобы можно было использовать электрический водонагреватель в качестве источника отопления, в случае отказа газового котла?
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Представленную Вами, без замены оборудования - никак.
  5. rinat1941
    rinat1941
    rinat1941
    А что надо заменить?
  6. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Сравните мощность своего нагревателя в кВт*ч с теплопотерями дома в кВт*ч. Вопрос отпадет сам собой.
  7. rinat1941
    rinat1941
    rinat1941
    Задача не стоит делать полноценное отопление в помощью электрического водонагревателя, нужно чтобы была возможность поддерживать положительную температуру, на время ремонта газового котла.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Или менять котел на такой 2-контурный, у которого теплообменник ГВС встроен внутрь теплообменника отопления.
    Или ставить дополнительный теплообменник (пластинчатый) "вода/вода" ("СО/ГВС") и мудрить с насосами и клапанами. Но, тогда котел тоже менять. На одноконтурный.
    В межсезонье очень даже нормально. У меня уже 9-й год такая схема работает.
  9. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Ну, так пойдет. Еще пару конвекторов электрических и жить норм можно будет.
    Расширительные баки оба не нужны - в котле свой есть.
  10. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Или просто проточный водонагреватель в систему врезать.
  11. rinat1941
    rinat1941
    rinat1941
    По расширительному баку лучше провести расчет, достаточно ли того который в котле.
  12. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    На 80 квадратов площади? Я думаю, более чем.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Проточный водогрей, для нагрева воды с +10 до +45, при расходе 10л/мин, потребуется 21 киловаттный!
  14. rinat1941
    rinat1941
    rinat1941
    Это получается битермический теплообменник?
  15. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    То есть, 1.6 кВт от тэна бойлера равняются 21 кВт от тэна проточника?
