Трубы в стяжку и клеммные (распаечные коробки), какие есть идеи?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Vashnovosel, 02.02.10.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Добрый день!
    Планирую лучевую разводку отопления, уровень подъема пола - 35мм (медь в пенке), сразу подумал о закладке трубы под проводку, что посоветуете?
    Брать ли пластмассовую трубу и тройники, углы и т.п. в Леруа (для прокладки проводки) или сделать канализационными 40кой?
    Кстати, вот идея для места расположения спаянных проводов , клеммников wago и т.п. - связка нескольких коробок и закрытие их крышками.
    Что Вы думаете по этому поводу?
  2. Tishina
    Tishina
    Tishina
    Плохо представляю, как в канашке можно проложить эл. проводку.
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    На мой взгляд КН трубы (40ка) более удобны т.к. имеют более широкий набор элементов, разные углы (15,30,45,90) и т.д., ну а диаметр 40 + углы (взять не 90, а 2*45) дадут большую вероятность протащить там еще что-то, если потребуется.
  4. Sasha76
    Sasha76
    Sasha76
    Вы сами ответли на свой вопрос, - "уровень подъема пола - 35мм". Если делаете скрытую проводку, - НАД трубой должен быть слой цемента (ну, хотя бы 1 см), - т.е. максимальный димаметр трубы будет 25 мм. Никакая канализационная руба не войдёт...
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    По Вашему трубы отопления не нужно прятать под стяжку?
    Керамзитобетон закроет 35мм, сверху будет армирующая стяжка с сеткой.
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Уважаемые!
    Нужен совет!
    Если в стяжку закладывать трубы ПВХ под проводку, то сколько по практике кабеля можно протащить в них (в зависимости от диаметра трубы)?
    Тащить предполагаю ВВГ-нг-5*1,5
    Ну скажем сколько веток такого кабеля можно протащить в 32й трубе?
  7. Тверской
    Тверской
    Строитель-отделочник
    Тверской
    Тверь
    Гофра в стяжку, все распредкоробки - обязательно в доступных местах, но не залитые бетоном в пол!
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Я вот мучаюсь, гофра-понятно, но когда для себя, я понимаю, что да же перетянуть по ней просто невозможно (если где-то оторвал при перетяжке сцепку старого провода и нового, то все, по гофре никакой сталькой потом не пройти). Я считаю, что гофра - одноразовое изделие.
    Купил на пробу трубы ПВХ 32е с углами 90" и тройниками (в Леруа), собрал трехмерную модель угла и вывода в подрозетник, попробовал просунуть по ней специальный капроновый трос (куплен в Леруа) для протяжки кабеля (замена стальке)... вывод - полная хрень, да же по 32й проходить стыки и Т образные углы мало вероятно. Нужно делать ревизии и тянуть участками.
    Собрал то же , но из канализационных труб 40ка, все просто супер.
    Сижу, думаю...
    Вопрос к Вам, как расположить распаечные коробки в доступном месте, что бы было прилично? Их обычно замуровывают, но не хочется. :(
    Есть ли фото?
  9. georgf
    georgf
    georgf
    Зачем вообще так усложнять? Проложите в гофре, киньте пару резервных линий если боитесь что не все учли, зачем их потом перетягивать, менять?
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Ну я же говорю, делаю сам, для себя :)]
  11. georgf
    georgf
    georgf
    Так и я для себя делал, но проще и возни меньше. Меня убедили что не стоит замуровывать деньги в бетон, они еще пригодятся :)
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Ну что, все распаечные коробки замуровывали?
  13. georgf
    georgf
    georgf
    Не, я вообще в коробах делал вдоль пола, коробки конечно замуровывать не надо. :)
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Слабо себе представляю распаечные коробки, торчащими из стены...
  15. georgf
    georgf
    georgf
    А их и нет. :) Короба самодельные 40х200 примерно, зашиты потом где то гипроком, где то деревом, и все соединения помещаются внутри.
