Простой вариант теплой плоской кровли, или это завиральная идея?
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Евгений Миронов, 17.05.22.
  1. Евгений Миронов
    Евгений Миронов
    Тверь
    Коллеги, простите заранее. Я тут сейчас много ерунды наговорю. Поправьте мои мысли, а то витаю в облаках.
    Задача - площадь пятна застройки примерно 220 квм (19х12 примерно). Нужна кровля. Денег не хватает. Вот подумал, что с плоской кровлей - самый дешевый вариант. Так ли это?
    Пирог такой:
    - Основание - плиты перекрытий
    - Полиэтилен - гидроизоляция
    - Пеноплекс 100-150 мм - утеплитель
    - Бетонная стяжка - толщина хз сколько (5-10 см?)
    - ЦПС - для создания уклона
    - Дальше всякие жидкие мембраны и тп с защитой от УФ
    Будет ли такая конструкция работать? И если будет, то как попроще примыкание к парпетам сделать? Спасибо, если кто откликнется
  2. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Работать то будет но и стоимость будет не дешевой;)
  3. Concretеmаn
    Concretеmаn
    Concretеmаn
    До этого сезона плоская кровля была самая экономная. Пенопласта на утепление кровли см. 20-30 желательно
  4. Евгений Миронов
    Евгений Миронов
    Тверь
    Оперативные вы)! Со скатной кровлей как-то не очень хочется связываться. Дерево дорогое. Много от рук зависит, а бригады еще не искал и следить постоянно времени не будет.
  5. Евгений Миронов
    Евгений Миронов
    Тверь
    Хотел пеноплексом. Пенопласт вообще можно использовать?
  6. Евгений Миронов
    Евгений Миронов
    Тверь
    Пожалуйста, скажите: "Какая кровля самая дешевая, если не эта"!
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Чего нет то. Даже минвату.
    А что за жидкие мембраны такие волшебные?
  8. Евгений Миронов
    Евгений Миронов
    Тверь
    Жидкие мембраны. Полно всяких. Вплоть до битумно-полимерных. По смыслу это все типа мастики или краски. Наносится распылением или валиком. Срок службы у полиуретановых и полимочевин более 15 лет заявлен, если я не напутал. Ремонтопригодность отличная. Правда сколько теперь стоят - не знаю
  9. Concretеmаn
    Concretеmаn
    Concretеmаn
    Экструзия раза в два дороже пенопласта.
  10. Евгений Миронов
    Евгений Миронов
    Тверь
    Знаю, знаю, но видел как потом бетонная стяжка садилась с обычно пенопластом. Боюсь этого.
    Так чего - идею стоит развивать?
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    так надо использовать пенопласт соответствующей плотности
    А например.
    Что TN что-то ничего подобного нет
  12. Евгений Миронов
    Евгений Миронов
    Тверь
    Должно быть. А вообще в Яше набрать жидкая гидроизоляция в видео посмотреть - полно всего.
    Я вот все про толщину стяжки думаю и про примыкание. У ТН там все не так просто, как я хочу. И еще температурный коэффициент расширения бетона. Летом может быть очень сильное расширение, а зимой сжатие. Как с этим?
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    демпферные ленты и деформационные швы.
    Если совсем не нравиться - смотрите инверсную кровлю
    ВЫ пример приведите. А то в кровельные материалы всякий всякие стелклохолсты суют, гибкости там всякий. А мастика прям золотая пуля получается
  14. Евгений Миронов
    Евгений Миронов
    Тверь
  15. Евгений Миронов
    Евгений Миронов
    Тверь
    Это можно герметично сделать на кровле?
