Проект газификации квартиры своими силами
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем EvgenC, 16.05.22.
  1. Mosoblgaz
    Mosoblgaz
    Mosoblgaz
    Московская область
    @EvgenC,
    Здравствуйте! Уточните, пожалуйста, Ваш полый адрес и контактный номер телефона в личном сообщении, а также ссылкой на данную проблему. Разберемся в ситуации относительно догазификации. Спасибо!
  2. Stranger2014
    Stranger2014
    Stranger2014
    @EvgenC, вы уже осуществили ТП и фактическое присоединение?
    Скажите, в дальнейшем при общении с МОГ ваше ТЗ было полезным?
    Составляю схему расположения, понравилось то, как вы все оформили, делаю что-то похожее. Сомнения насчет пояснительной записки: оглядываясь назад, не избыточны ли были требования, по сварке, окраске, герметичности? Вы эти пункты компилировали при изучении разных источников информации?
    Думал пояснительную сделать более лаконичной, пунктов на 7-8. Поясните, пожалуйста, все ли пункты из записки пригодились.
  3. EvgenC
    EvgenC
    EvgenC
    @Stranger2014, да уже пользуюсь газом.
    ТЗ было полезным начиная со стадии заявки на работы внутри участка и до окончания СМР. Без него было бы точно сложнее. Как потом выяснилось, до бригады слесарейи/сварщиков дошла лишь схема газопровода из ТЗ, с которой они и приехали на СМР.
    Нет, требования в ТЗ не избыточны, некоторые требования ТЗ (а так же некоторые требования СП, которые должны быть сделаны по-умолчанию, без ТЗ или проекта) слесари/сварщики не сделали, о чем потом пришлось упомянуть в жалобах, текст в спойлере.
    Пункты ТЗ взяты из других проектов, СП и здравого смысла, использовал только те тезисы/требования, которые по моему мнению "нужно" использовать в моем случае.
    И да, на этапе заключения допника на СМР пришлось еще менеджеру докинуть схему газопровода с указанием длины всех участков, а то менеджер не мог рассчитать стоимость работ.
    ...бригада слесарей-монтажников исполнителя провела работы в границах участка (строительство вводного и внутреннего газопроводов объекта капитального строительства) но не полностью, и с нарушением требований Технического Задания, а именно:
    - перед сваркой труб и деталей не осуществляла разделку их кромок,
    - при закладке в траншею подземного участка газопровода не обеспечила требуемого уклона в сторону газораспределительного газопровода,
    - над верхней образующей трубы подземного участка газопровода не выполнила присыпку из песка,
    - участок стального газопровода, проложенный через стену объекта капитального строительства в футляре, не окрасила до его монтажа,
    - участок стального газопровода, проложенный через стену объекта капитального строительства в футляре, не заделала, требуемые зазоры между газопроводом и футляром не выдержала, пространство между стеной и футляром не заделала,
    - стальные участки газопровода не защитила от атмосферной коррозии соответствующими покрытиями в требуемом количестве слоев,
    - смонтировала внутренний стальной газопровод в противоречии со схемой газопровода, уменьшив длины, диаметры и расположение применяемых труб и перенесла места расположения отключающих устройств,
    - не обеспечила сеть газопротребления гибкими рукавами для присоединения к газоиспользующему оборудованию.
    Кроме того бригада слесарей-монтажников исполнителя не соблюла требования безопасности и не провела контрольную опрессовку и испытания на герметичность построенной сети газопотребления, не заложила в траншею сигнальную ленту поверх подземного участка вводного газопровода, и в нарушение пп. 4 и 8 договора не предоставила для подписания акт о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) (далее - акт о готовности), не осуществила фактическое присоединение объекта капитального строительства заявителя, и не предоставила для подписания акт о подключении (технологическом присоединении).
    2. Согласно п. 13 Правил, в случае если заявитель обратился к исполнителю с просьбой осуществить мероприятия по строительству либо реконструкции внутреннего газопровода объекта капитального строительства, в договоре о подключении указываются расчет размера стоимости услуг по строительству либо реконструкции внутреннего газопровода объекта капитального строительства. Дополнительным соглашением № 1 к договору был изменен раздел III договора, касающийся платы за подключение и порядка расчетов, а также введено приложение № 2 к договору, содержащее предварительный размер платы за подключение (технологическое присоединение).
    В связи с тем, что ... 2022 года бригада слесарей-монтажников смонтировала внутренний стальной газопровод в противоречии со схемой газопровода, являющейся неотъемлемой частью Технического Задания, уменьшив длины, диаметры и расположение применяемых труб, и перенеся места расположения отключающих устройств, предварительный размер платы за подключение и порядок расчетов сторон по договору подлежат коррекции.
    Фактически стальной внутренний газопровод построен из труб двух диаметров: Ду25 и Ду20. Общая длина труб диаметром Ду25 составляет Х, ХХ м, а общая длина труб диаметром Ду20 составляет Х, ХХ м.
    Таким образом скорректированный размер платы за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства составляет ... рублей ... копейки.
  4. Stranger2014
    Stranger2014
    Stranger2014
    @EvgenC, в вашем ТЗ есть требование "При прокладке газопровода в футляре обеспечить расстояние от сварного шва до конца футляра не менее 50 мм", что имеется в виду? Сварной шов не должен попасть внутрь футляра, с целью простоты ревизии?
  5. EvgenC
    EvgenC
    EvgenC
    @Stranger2014, да, это для ревизии сварного шва. Этот "классическое" требование из СП.
