Проект газификации квартиры своими силами
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем EvgenC, 16.05.22.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - то есть вы физически можете пройти со своего чердака в соседский?
  2. EvgenC
    EvgenC
    EvgenC
    Могу!
    Но если вы клоните к тому, что возведение перегородки на чердаке сулит какие-то послабления в подключении газа, то конечно, я на них пойду!
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -это должно быть отражено в проекте, то есть не просто так возвести, а заказать проект, возвести, переговорить с соседом и переоформить на жилой дом блокированной застройки.
    Блокированная застройка это индивидуальный жилой дом отвечающий вот таким требованиям-40) дом блокированной застройки - жилой дом, блокированный с другим жилым домом (другими жилыми домами) в одном ряду общей боковой стеной (общими боковыми стенами) без проемов и имеющий отдельный выход на земельный участок.
  4. EvgenC
    EvgenC
    EvgenC
    @plehan, понял вас. Такая манипуляция делается в кооперации с соседями. А мне с соседями не повезло, к сожалению. С ними никакая кооперация невозможна...
    Поэтому я и иду по пути проекта, как бы я этого не хотел.
    В любом случае, блокированный дом ведь не становится объектом ИЖС в терминах ГРКодекса.
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - становится.
  6. EvgenC
    EvgenC
    EvgenC
    Что-то я этого в явном виде в кодексе не увидел. В статье 1 "Основные понятия" отдельными пунктами указаны объекты ИЖС и дом блокированной застройки и нигде не встречается, что такой дом может считаться объектом ИЖС.
    В любом случае с соседями у меня конструктив исключен, и этот вариант отпадает...
  7. EvgenC
    EvgenC
    EvgenC
    Итак, если не менять статус жилья и оставлять его как «квартира», то остается идти по пути проекта.
    И в этом случае, как я понимаю, последовательность действий примерно следующая: (уважаемый plehan, если я где-то заблуждаюсь, поправьте меня, пожалуйста):
    1) найти проектировщика (в любом регионе РФ) который согласится подготовить проект с отступлениями от СП.
    2) убедиться, что этот проектировщик имеет либо статус ООО, либо ИП, и входит в СРО в сфере проектирования.
    3) заключить с ним договор на подготовку проектной документации (ПД) с условием «без согласования в ГРО» и предоставить ему необходимые исходные данные, эскиз участка, квартиры, ТУ, может быть топосъемку.
    4) получить на-руки ПД в виде скан-копий или оригинальных бумаг с синими печатями.
    5) на эл. почту филиала ГРО, которое мне выдаст ТУ (и продублировать в личном кабинете горгаза) направить ПД с просьбой согласовать ее.
    6) получить ответ ГРО с возражениями по некоторым пунктам ПД.
    7) на ответ ГРО направить свой ответ в духе «в связи со тесненными условиями Проект сделан именно так; указанные вами требования СП не являются обязательными к выполнению на основании того-то и того-то; еще раз прошу согласовать».
    8) при получении от ГРО очередного отказа, напомнить им о неправомочности требований незаконного и упомянуть им про ФАС. Если не поможет, писать жалобу в ФАС.
    9) после получения согласованной ПД, приступить к самостоятельному строительству подземного, фасадного и внутреннего газопровода внутри участка.
    10) уведомить ГРО о готовности и ждать мониторинга.
    11) далее по отработанной на форуме схеме. При мониторинге контролеру предоставить копию ПД, если попросит.
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - п. 39 Понятия "объект индивидуального жилищного строительства", "жилой дом" и "индивидуальный жилой дом" применяются в настоящем Кодексе, других федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации в одном значении, если иное не предусмотрено такими федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации. При этом параметры, устанавливаемые к объектам индивидуального жилищного строительства настоящим Кодексом, в равной степени применяются к жилым домам, индивидуальным жилым домам, если иное не предусмотрено такими федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации;
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - он не может просто так отступать от СП, даже добровольных, ему это запрещает ФЗ№384 ст. 15, ч. 6
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - есть точные цифры, п. 95 ТР№870.
  11. EvgenC
    EvgenC
    EvgenC
    но в определении 39) сказано:
    "объект индивидуального жилищного строительства" - отдельно стоящее здание
    а в определении 40) сказано:
    "дом блокированной застройки" - жилой дом, блокированный с другим жилым домом общей боковой стеной
    На основании какой логики вы считаете ДБЗ - отдельно стоящим зданием?
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
  13. EvgenC
    EvgenC
    EvgenC
    Но ведь перечень из ПП №815 содержит обязательные для обеспечения безопасности требования. И их не так много по нашей газовой специфике. И они в моем случае будут соблюдены. Проектировщик не может отступать от СП на основании этого ПП?
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -может, но что написано в ссылке?
  15. EvgenC
    EvgenC
    EvgenC
    Ссылка завела меня в сложный лабиринт, через который я с большим трудом пробрался. Как же наши законы мудрёно написаны, ужас... А вы еще радеете за то, чтобы люди знали законы. А в них сам ч0рт ногу сломит, если он не практикующий юрист...
    Итого, и добровольный, и обязательный перечни - обязательны к применению при проектировании. Отступление от добровольного - только при обосновании. Которого, как я понимаю, ради меня проектировщик делать не захочет.
