Viking 545.0 замена двигателя
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем laputa, 16.05.22.
  1. laputa
    laputa
    laputa
    Стопятьсот
    Господа, добрый день.
    Есть погибший родной двигатель Briggs-Stratton 126t02-0280-b1, ремонт не рентабелен. Стоит на газонокосилке Viking MB 545.0 V
    Его можно заменить на Champion G170-1VK/1 или какой-то другой, из надёжных китайцев, без подпиливания коленвала, перерезания на нём резьб и т. п. - чтобы подошёл по креплениям и высоте?
    Заранее благодарю.
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Не помню, на 545 как привод хода реализован, а посмотреть сейчас негде.
    Если ремень на редуктор хода идёт от шкива на адаптере ножа, то смело берите любой двигатель, подойдёт по креплениям и коленчатому валу. Лишь бы модификация была для газонокосилок, потому, что они есть ещё для культиваторов, там нет тормоза и управление малость поиначе.
    А вот если вдруг ремень хода идёт от маленького шкивочка на самом двигателе, тогда всё, кроме Бриггсов таких движков нет.
    У самого простаивает МВ6 - двигатель замученный, надо бы ремонтировать, но очень дорого, да и с запчастями нынче плохо, а новый двигатель с дополнительным валом вообще нынче стоит, как будто из золота.
    А! Да, резьба на коленвале нового двигателя теоретически должна быть дюймовой и совпадать со старой, но при покупке всё равно желательно взять адаптер с собой и крепёжный болт - померить, оно, или не оно.
  3. laputa
    laputa
    laputa
    Стопятьсот
    Понял, спасибо, буду менять. Ход не принципиален - мне собственой мощи хватает, да и участок под покос небольшой. Расскажу потом.
  4. belii
    belii
    belii
    Всем доброго.
    Вопросы знатокам:
    Допускается шлифовка шейки коленвала на 0,4 и расточка отверстия в блоке (для этой самой шейки) с последующей запрессовкой бронзовой втулки в данное отверстие?
    Какой зазор планировать втулка-шейка?
    Допустимое осевое перемещение коленвала в блоке?
