Пленка на стропилах пропускает воду. Подскажите решение без перекрытия крыши по новой
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем Surb77, 16.05.22.
  1. Surb77
    Surb77
    Surb77
    Дом построили сами. Без рабочих и без проекта. Самостоятельно изучали информацию в интернете. Ошибались - исправляли. Решения последней проблемы найти никак не можем.
    Крышу решили делать мансардной, чтобы получились две комнаты для двоих сыновей. Поставили стропильную систему, уложили пленку, которую посоветовали (ветро-гидроизоляция по-моему, но это не точно). Затем сделали обрешетку и тут допустили ошибку: пленкой накрыли вначале весны, а железом поздней осенью. В результате пленка сильно стлела, особенно с солнечной стороны. Стропила по весне намокли, но мы не обратили на это внимание, так как весь теплый воздух поднимался наверх и образовалось много конденсата.
    Утеплять решили пеноплексом, потому что пленка свою функцию не выполняет и вата была бы вся мокрая. Всю зиму мансарда была сухая, но в первый день оттепели вся стропильная система сильно потекла... Зимой были сильные метели и скорее всего много снега намело под железо в ветровые щели, ну и конденсат наверно образовывался.
    Подскажите пожалуйста есть ли какое то решение нашей проблемы без полного перекрытия крыши?
  2. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Испправить снаружи будет быстрее, легче и возможно дешевле. А применение пеноплекса в кровле мансарды весьма спорно.
  3. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Пеноплекс и плёнку снимать, всё лето сушить стропила, перед осенью снимать кровельное покрытие и монтировать правильный пирог утепления снаружи-внутрь:влагонепроницаемая мембрана (не путать с пароизоляцией! Мембраны есть разные, те которые можно класть прямо на утеплитель и те, которые требуют воздушный зазор, я за воздушный зазор минимум 40 мм в любом случае),утеплитель в виде минеральной ваты (толщину подбирайте по региону) и уже потом пароизоляционная плёнка и чистовая отделка.
    Пароизоляция предотвращает (не на 100%)попадание пара в утеплитель, проклеивать швы по максимуму. Часть пара, которая всё же попала в утеплитель, должна выходить наружу и выдуваться через воздушный зазор. Как правильно обеспечить вентиляцию спрашивайте в профильной теме.
  4. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Соглашусь с предыдущими сообщениями, что правильнее, быстрее и качественнее будет исправить снаружи. У Вас пленка по фото, не предназначенная для утеплённый кровли, плюс пеноплекс-то же решение так себе. И ещё оргумент ремонта снаружи, если уже сделана отделка.
    Ну, если все таки решитесь сделать изнутри- демонтируете Пеноплекс, от существующей пленки отходите 5см, монтирует мембрану(!) корытом между стропил, далее утепляет достаточный слой утеплителя, исходя из региона, достигается поперечным утеплением. Далее максимально герметично приклеенная везде и всюду пароизоляция. Советую материалы выбирать не по низу рынка, а что то достойное, особенно клейкие ленты от именитых производителей.
    И обязательно- в образовавшиеся два вентзазора- обеспечить вход на карнизе и выход на коньке воздуха (предпринять мероприятия по организации вентиляции) вентрешетки на фронтоны, прорезать пленку на коньке.
  5. Surb77
    Surb77
    Surb77
    Прикрепила фото с чердака (почему то к основному посту не прикрепился). Насколько я понимаю стропила потекли не из-за того, что вода поступила через пленку с улицы, а потому, что на пленке внутри образовался конденсат. Так может, когда на мансарде будет отопление, то конденсат появляться не будет и значит в оттепель ничего не потечет?
  6. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Будет ещё хуже. У вас неправильная плёнка на фото. Выглядит как пароизоляция, вот подобная-то и должна защищать конструктив и утеплитель от пара, а она его ловит и оставляет на конструктиве. Надо убирать её обязательно, не тешьте себя надеждой, придётся переделывать.
