Ремонт ендовы после снежной зимы
Тема в разделе "Черепичные кровли", создана пользователем Irishka1608, 16.05.22.
  1. КарАвантщик
    КарАвантщик
    КарАвантщик
    Irishka1608, скажите, а в другой ендове (с другой стороны) тоже черепица поломана?
    Подозреваю, что более подвержена растрескиванию черепички, обрезанные с верхнего левого угла вниз к правому.
  2. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    Тоже возникла такая проблема после зимы - но с керамической черепицей. Масштаб конечно не как у вас - у вас совсем всё поломало, то есть ендова сделано плохо - но некоторые черепички поломало. Летом я стал тщательно анализировать причины и обнаружил. Ендовы набирали рукожопы + в мороз (естественно качество страдает, когда люди мерзнут и торопятся + плохая геометрия черепиц (чтобы три плитки легки не болтаясь, надо десяток перебрать) + я не успел сделать учащённую обрешётку в зонах ендов. Переделал. Точнее, несколько ендов переделал вместе с таджиком, а последние две поручил ему "понял как?" "понял" "делай, у меня сейчас другая работа". Которые он один делал - те мне после этой зимы опять починить придется:)].
    Суть в чём. Краевые и предкраевые черепички должны стоять очень плотно на своих местах. И иметь как можно большую площадь опирания. Чтоб прыгать по ним можно было и не сломать - сугроб со льдом такой вес и даст. То есть:
    - проконтролировать опирание каждой черепички на желобок ендовы и на дерево
    - проконтролировать опирание желобка ендовы на дерево в тех местах, где на него давит черепица
    - и еще один момент: черепица, зараза, не плоская. У нее свой профиль. У целой есть плоскости. Когда отрезаешь треугольничек для ендовы, у него плоскостей уже нет, он черт знает какой формы. Под него поэтому подкладывают поролоновую полосу, но она мягкая - сугроб надавит, она спружинит, черепичка сломается и надломит соседа. Я так смекаю, надо под треугольнички помимо поролона загнать полиуретановый герметик. И им же промазать края черепичной ендовы заподлицо, чтобы снеголёд не мог намёрзнуть вокруг края черепицы и потащить её.
  3. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    Вы какое расстояние имеете в виду? От края желобка ендовы до края подрезки черепичек?
  4. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Сугроб то точечную нагрузку поменьше дает. Да и ходить по ендове вообще нежелательно: черепица может треснуть сегодня, а сломается через пару месяцев (поиграет летом на солнце в перепад под градусов 40) и отвалится. Метод для мазохистов :aga:
  5. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    Да кабы не побольше. Представьте глыбу снега, которая по своей нижней поверхности обледенела, повторив форму поверхности, на которой лежит. То есть лесенка такая. Потом эта лесенка подтаяла и поехала вниз. Лесенка изо льда по лесенке из керамики. Ступенька о ступеньку бьётся, локальное давление может оказаться огромным.
    Образно выразился. По-настоящему прыгать, конечно, не надо. Можно и с крыши полетать)
  6. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Ужас, да и только. Не надо Делать Плохо. Не надо соваться на крышу, нечего там делать. И других таких же не надо туда запускать. Всё равно результат будет похожим. И да, свес черепицы в желобок это нависание черепицы над желобком. Поролон давно уже грамотные люди не используют, только умники которые считают себя умнее старых кровельщиков. Ну так и зажимы для подрезаной черепицы пусть используют и термодюбели. И вентчерепицы, которые снегом заносит сразу с началом зимы.
  7. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    Здрасьте. В браасовском гайде по укладке черепицы поролон идет. А старые кровельщики клали на известь. Будете с известью ковыряться, чтобы герметизировать ендову?
    В чем же "ужас"?
    Больше некому.
  8. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Да свиданья. Те, кто здесь много лет уже знают про прайд и про май файт агэйнст ё рон гуайд. Размениваться на вас ? Да с какого перепугу. Оставайтесь в своём заблуждении .
  9. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    Так вы и на других тоже не "разменялись". Только пространные рассуждения про каких-то "кровельщиков", которые должны осматривать крышу. У кого есть проверенные кровельщики - те здесь вопросов не задают.
    Да, я видел польский гайд по укладке черепицы. Там дед собирает ендову без поролона и без всего. Привет осиные ульи под черепицей.
  10. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Вы это в другой теме написали уже давно.
    Недавно упомянули про крашеную пену.
    Но подробно процесс не описали.
    И, кстати, пена и поролон - это изобретение одного времени.
    Что же конкретно посоветуете? Или секрет?
    Кстати, есть пена уже окрашенная. Например, чёрная мне бы подошла к цвету черепицы "графит".
  11. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Ещё подумалось по ендовам:
    Вот при малых уклонах крыши с черепичным покрытием рекомендуется использование ещё одного герметичного внутреннего покрытия по сплошной обрешётке.
    А почему не практикуется подобное при нормальных уклонах в "приендовных" участках? Ну, на метр-полтора в стороны от ендовы. Ведь там как раз могут быть протекания с большей вероятностью.
  12. ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    ДелаюХорошо
    Сплошное герметичное покрытие - это гидроизоляционная плёнка, вы ее по-любому ставите.
    Если хочется сделать прям дорого - ну никто ж не мешает постелить фанеру под эту самую плёнку. Так тоже делают. Но это не только затраты на материал и работу, а еще и лишний гемор.
    Впрочем, любое это сплошное герметичное пробивается при монтаже контробрешетки и шаговой обрешетки - гвоздями и саморезами, на которых она стоит.
