Ремонт ендовы после снежной зимы
Тема в разделе "Черепичные кровли", создана пользователем Irishka1608, 16.05.22.
  1. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Ь
    Где можно посмотреть морского котика тетраэдра? Они не кусаются? Их можно погладить?
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Тетраподы это :)]
  3. Irishka1608
    Irishka1608
    Irishka1608
    Мой ответ и абсолютная уверенность, основанная на опыте, ендовы это зло, а ендовы в черепичке это зло в кубе.
  4. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    @Irishka1608, @Irishka1608, а Вы не ответили насчёт утепления крыши! Может, в этом причина?
    Я, конечно, понимаю, что и при нормальном утеплении и вентиляции снег подтаивать может днём, на солнце, или просто в оттепель. А затем - вода замерзает и лёд делает своё нехорошее дело... Но плохо утеплённая крыша усугубляет этот процесс в разы - упавший водосток у соседей прямо сегодняшний пример - сосульки по всему скату!
    Порассуждаю тогда ещё... Теоретически и на основе почерпнутого с интернета:
    Способы борьбы с наледью в ендовах:
    1. Использование греющего кабеля. Спорно, но вполне реально, что может помочь. Мне пока видится лучшим именно ручной режим использования - включил (можно по таймеру, на время) обогрев, вода сошла, ледяной барьер исчез - далее опять обычный режим работы кровли без нагрева. Постоянно греть - разоришься на электричестве.
    2. Снегозадержание именно в нужном месте и количестве. Есть мнение и наблюдение, да и здравый смысл про это говорит - что снегозадержатели сдерживают снег только выше себя по скату. Так что если вдоль ендовы (то есть выше ендовы), как и предлагал в этой теме @Pivis, установить короткие или точечные снегозадержатели, то в ендове снега должно быть меньше. Не ко всем конкретным случаям, вероятно, подойдёт такой рецепт (снеговые карманы, мешки - могут сыграть свою роль).
    3. Кроме того, о чём упоминал @Топор, (об излишнем напуске подрезанной черепицы в ендову, и вообще о неучах) - полагаю, очень важно не крепить эту самую черепицу жёстко саморезами, а обязательно со свободным ходом (проволока? недозабитый гвоздь?)
    4. Ну и моё теоретическое предположение - по-возможности обеспечить опирание подрезанной черепицы по четырём точкам (подложить бруски, например, нужной толщины), чтобы не было неопёртых углов. Уж насколько это реально? Пока не знаю.
  5. Irishka1608
    Irishka1608
    Irishka1608
  6. Irishka1608
    Irishka1608
    Irishka1608
    Крыша утеплена 30 см базальтовой ватой. Я высказала свое мнение, мне исправлять поздно, но вы себя сами уговорили и обосновали теоретически. У вас другой регион, возможно менее снежный с меньшими качелями. Водосток у меня не падал, а вот снегозады в одну зиму вырвало вместе с рядами черепицы. В результате чего на северных скатах мы их демонтировали.
  7. Irishka1608
    Irishka1608
    Irishka1608
    В прошлом году в ендовах установили по 2 ряда коротких снегозадов, и всю зиму по возможности с одного ската пытались убирать снег. Сейчас у нас еще снега очень много, пока ничего не могу сказать.
  8. Irishka1608
    Irishka1608
    Irishka1608
    @vehcy,
    Если дом на аватарке ваш, то у вас есть большая вероятность схода снега с двух ендов на входную зону, что очень небезопасно.
  9. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Нет, аватарка ни при чём. Крыша только будет строиться этим летом. Но... четырём ендовам быть... на цементной черепице Браас... Вот и пытаюсь все предусмотреть по максимуму заранее.
  10. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Насчёт снегозадержателей, которые у Вас вырвало - посмотрел Ваши фото - место установки - правильное было.
    Вам уже сказали в другой теме - что они точно нужны. Вырвать могло по разным причинам:
    • неправильная установка,
    • слишком большая нагрузка на один кронштейн (у Вас был шаг 900мм, возможно, стоило сделать 750 или 600мм),
    • слишком большое расстояние от снегозадержателя до конька (тут, конечно, второй ряд таких же трубчатых, наверное, был бы лишним, но точечные снегостопоры 100% уместны).
    У меня в проекте (в своём) именно так и будет - один ряд трубчатых, и несколько рядов точечных выше почти до конька. Немалая сумма в деньгах, конечно, получается (к 100тыс.руб. на площадь крыши 220кв.м.), но иначе никак - или "снег-башка", или вырвет на хрен.
    У меня на неотапливаемом хозблоке (скаты по 4,2м, 35 градусов, металлочерепица) снегозадержатели трубчатые свою функцию исправно выполняют уже несколько лет.
    Огромная шапка снега, и ни одной лавины. Лотки водосточки тоже целые.
    Ниже фото в оттепель, вчера.
    У соседа на северном скате (там мансарда, профлист, около 40 градусов, длина около 5м) - как ни странно, лежит снег по всему скату. Держит один нижний ряд трубчатых снегозадержателей, слой снега не толстый. Может, утепление плохое и часть снега примёрзла, не знаю.
  11. Irishka1608
    Irishka1608
    Irishka1608
    Каждый имеет право учиться на своих ошибках.
    Одно могу сказать, к концу стройки у меня черепицы рядовой осталось 10-15 штук и когда снесло снегозад с несколькими рядами черепицы мне пришлось купить целую палету. Мы нашли место где сложить остатки после ремонта в укрытом сухом месте. Так вот, следующий ремонт тоже получился немаленьким и черепички осталось не так уж много. И если понадобится на следующий ремонт можно бы и докупить, но вся проблема в том, что завод перекупили и этой серии больше нет, а если и есть, то на каких-то складах, какие-то остатки. Это о рядовой. А вот когда мне понадобилась 1 шт. боковой фронтальной, мне ее привезли с какой-то стройки. Так что сразу запасайтесь.
  12. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Такие обширные повреждения и ремонты - это не правильно. НО! спасибо за предупреждение.
    Пока заказал черепицы с запасом на 200штук. За пару-тройку лет-зим основная крыша себя покажет в плане повреждений. Мне попозже придётся пристраивать к дому большой навес/гараж (80кв.м кровли). Вот при заказе черепицы на него и учту на будущее, сколько оставлять на ремонты. Надеюсь, Таунус-графит (Браас) к тому времени будет ещё доступен.
  13. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Всё таки решился. Ну дай бог удачи, чтоб не ломалась в ендовах.
  14. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    ... надейся, а сам не плошай!
    На фото из этой темы от @Lovevolkova, @Irishka1608, не видно половинчатой черепицы - полагаю, применение половинчатой будет способствовать решению проблемы.
    @Irishka1608, снег с крыши сошёл? Как там с повреждениями?
  15. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Нет. Не будет. У этих дам, у обеих, нарушена технология укладки. Свес черепицы на желобок слишком большой. Кроме того, неизвестны результаты осмотра их крыш кровельщиками. Нет ясности как устроена крыша, вентиляция подкровельного пространства и каковы отклонения плоскости обрешётки.
