Ремонт ендовы после снежной зимы
Тема в разделе "Черепичные кровли", создана пользователем Irishka1608, 16.05.22.
  1. Irishka1608
    Irishka1608
    Irishka1608
    Добрый день!
    В 2014 году смонтировали кровлю из цементной черепицы, регион Ленинградская область. Все хорошо и красиво, только после каждой снежной зимы приходится ремонтировать ендовы. Снег с черепичной крыши сходит только при наступлении плюсовых температур, но в ендовах его больше и он там более спрессованный или даже лед, солнышко этому очень способствует. Уклон крыши 35-40 градусов. Снегозадержатели оставили только в проходных зонах, в одном месте на северо-западной стороне в первую снежную зиму вырвало вместе с черепицей, на другом скате демонтировали уже при ремонте. И вот снова снежная зима и в ендовах черепица поломалась.
    Вопрос: есть ли какие-то технологии укладки черепицы в ендовах, что бы под нее не попадала вода (основная причина растрескивания черепицы), может проклеивание какими-то специальными битумными лентами или двойные ендовы, что бы поверх подрезанной черепицы, что бы снег сходил быстрее.
    Буду благодарна за любые предложенные варианты. Начинается сезон дождей, нужно ремонтировать крышу.
  2. Irishka1608
    Irishka1608
    Irishka1608
    Вот такую картинку нашла в недрах интернета. Поможет такое проклеивание и можно ли сверху уложить металлический уголок или накладку ендовы и что лучше?
  3. Irishka1608
    Irishka1608
    Irishka1608
    Тишина... Может производителям ЦПЧ сразу написать: не для сложных крыш, не для ендов, не для снежных зим, и вообще мало кому подходит!
  4. BRAAS_консультант
    BRAAS_консультант
    BRAAS_консультант
    К рекомендациям производителей ЦПЧ не многие прислушиваются. Установите систему снегозадержания в виде снегоостанавливающих скоб для предотвращения лавинообразного движения слежавшегося снега и льда по скатам в сторону ендовы, а также непосредственно в самой ендове.
  5. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Можно ссылку на такие скобы в ендове?
  6. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Тишина потому что знающие люди сейчас в сезон очень загружены и не посещают форум ежедневно. Производителям цпч просто Необходимо написать - если крыша не двускатная, с ендовами, не надо приглашать неучей.
    На вашей крыше, судя по фото, нахлест черепицы в желобке кажется больше допустимого. Не помню уже как в инструкции браас, но я не более 9 см делаю этот свес черепицы в желобок. Кроме того, плоскостность обрешётки в ендове должна быть идеальной. Лучше чем в инструкции производителя.
    То, что вы нашли на картинке в интернете, вам не поможет. Да и тому человеку тоже.
    Ещё нужно проверить проветривание подкровельного пространства, это очень важно.
  7. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    У нас конечно снега поменьше будет, но таких перманентных проблем никогда не было.
    Если я не ошибаюсь, Вы говорите, что черепицу рвет снегом слежавшимся в ендове до состояния льда? То есть его там что-то задерживает (кроме самого излома скатов).
    Попробуйте при следующем ремонте поменять гофрированный профиль на обычный гладкий желоб.
    Если хотите перестраховаться, можно еще "лесенкой" поставить обычные решетки снегозадержания, через два ряда параллельно обрешетке, с небольшим перекрытием. По фото прикинул, там 4-5 отрезков в 0,75-1,0 метр а хватит:
  8. Irishka1608
    Irishka1608
    Irishka1608
    Добрый день! Спасибо всем за ответы. Решение пока не приняла. Снегозадержатели в этом году практически на каждой крыше сорвало в нашем поселке и на металлических и на черепичных. Все демонтируют, оставляя только на входной зоне.
  9. Irishka1608
    Irishka1608
    Irishka1608
    Тут больше проблема не в лавинообразном сходе снега, а в том, что при подтаивании снег превращается в лед и ломает черепицу. Тут нужно как раз, что бы снег не накапливался, особенно от середины и ниже.
  10. Lovevolkova
    Lovevolkova
    Lovevolkova
    Подниму тему. Точно такая же проблема на кровле из ЦПЧ: после каждой зимы под замену пару штук в ендове, а после зимы 2022 - около десятка черепиц поломало.
    И да, согласна, что проблема не в том, что снег сходит лавинообразно, а как раз наоборот- в том, что он НЕ сходит и лежит огромной шапкой, что приводит просто к продавливанию крайних черепичек.
    IMG_20220829_113214.jpg IMG_20220829_113350.jpg IMG_20220829_113512.jpg IMG_20220829_113523.jpg
    Может быть, у знатоков с форума есть какие-то варианты решения этой проблемы?
  11. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Начинать нужно с осмотра. Опять же, как и у предыдущих вопрошающих, нужно проверить напуск черепицы на желобок и плоскостность обрешётки в ендове. А также проветривание подкровельного пространства. И лишь после того как все эти показатели будут приведены в норму предпринимать какие-либо дополнительные мероприятия, выходящие за рамки инструкций.
  12. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    @Lovevolkova, @Irishka1608, решили ли проблему? Точнее - как решали? Что предприняли?
    Полагаю, ещё рано делать выводы- снег ещё не сошёл.
    Уточните - у Вас там утеплённая крыша или нет? Какой пирог кровли?
    У меня будет 4 ендовы - не хотелось бы накосячить.
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Вывод для себя делаю один. Если есть ендовы, то никакой цементной черепицы.
  14. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Слишком, по-моему, категорично. Не верю, что невозможно смонтировать таким образом, чтобы служило без проблем достаточно долго (пусть, 20-30 лет). Иначе был бы запрет производителя.
    А вот смонтировать неправильно - это легче лёгкого. Что и бывает обычно.
    Если есть половинки рядовой (как у Браас), полагаю, будет легче и надёжнее - не будет мелких элементов.
    Дальше рассуждать не буду - оценю скоро на первом собственном опыте.
  15. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @vehcy, у меня ендовы на сараях. Профнастил. С которого сползает снег махом. Но вот в ендовах сидит долго и крепко. Не один день, замерзая и оттаивая. Чего и боится бетон, простите, цементная черепица.
    Морские котики - тетраэдры - устойчивы к воде и переходам температуры через ноль. Как понимаю, за счет высокой марки бетона, много цемента...
    Возможно, стоит поискать на ендовы черепицу попрочнее? (возможно глупый вопрос, с цементной черепицей дело имел исключительно в рамках данной темы).
