1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Почему пенопласт нельзя закапывать?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем jivoy_nic, 02.02.10.
  1. jivoy_nic
    jivoy_nic
    jivoy_nic
    Много раз слышал, что вспененый пенополистирол нельзя закапывать в землю, хотел бы узнать почему. Тут есть ветка про шведскую плиту, там и на фотках и на видео пенопласт ложат на грунт до пол, ЭППС только под фундамент, в отмостку не видел, но судя по чертежам тоже пенопласт (называется так же, как то, что уложено под пол cellplast вроде).
    Здесь https://www.schwedenplatte.de/tech/Regelschnitt-Aussen-Passivhaus.de.pdf так и написано: под лентой XPS, под полом EPS, про отмостку ничего нет.
    Или может они так делают из-за того, что на щебёнку ложат, типа сухо.
    cellplast в переводе со шведского "пена"
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Есть простой пенополистирол, а есть экструдированный. То что XPS, EPS и т.п. это экструдированный.
    Простой пенопласт грубо говоря "пористый". То есть если будет лежать на земле, в эти поры попадет вода, которая зимой замерзнет, расшириться и разломает пенопласт к чертовой бабушке.
  3. jivoy_nic
    jivoy_nic
    jivoy_nic
    http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82+EPS&lr=54
    EPS-вспененый пенополистирол или по Вашему грубо говоря "пористый".
  4. mmklok
    mmklok
    mmklok
    САО
    Очень познавательная статья-http://ooofast.ru/edyat_li_krysy_penoplast
  5. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Почему нельзя - можно! Если просто закопать на участке, то никакого вреда не будет. Совсем другое дело, когда от его механических свойств зависит работа других конструкций, особенно фундамента. На мой взгляд, его главная проблема в очень низкой химической стойкости. Если почитать СТО про использование ппс в грунте, то там постоянно упоминают про необходимость проверки основания на химическую агрессивность. А ведь это ещё и величина непостоянная. А если сосед начнет применять химреактивы для компоста...или что-нибудь подобное.
    Ну и главный вопрос -зачем?! Существует уже давно надежная конструкция утепления по бетону.
    Или Вы спрашивали именно про вспененный и экструзионный?
  6. jivoy_nic
    jivoy_nic
    jivoy_nic
    Хочу его положить на грунт и залить перекрытие первого этажа, утеплить сбоков ленту и отмостку.
    А что за утепление по бетону?
  7. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Если пенополистирол толщиной не менее 100мм. закопать в поверхностный слой грунта, по периметру здания, на глубине 200-300мм., в непосредственной близости от фундамента, то эпюра промерзания грунта отодвинется от фундамента на ширину уложенного пенополистирола. Это может оказать существенное влияние на долговечность самого фундамента. У нас этот способ ещё широко не применяется. Скорее всего из-за малого освещения в прессе.
  8. inessmurmansk
    inessmurmansk
    inessmurmansk
    Мурманск
    Съедят мыши.:)] А в УШП (экструзия) они им подавятся...
  9. Yury
    Yury
    Инженер-строитель
    Yury
    Инженер-строитель
    Как раз это сейчас довольно часто используют и здесь не вижу никаких проблем. Как теплозащитный материал ппс не вызывает сомнений, он для этого и создавался.
  10. OnlyOn
    OnlyOn
    Строю УШПы
    OnlyOn
    Строю УШПы
    Набережные Челны
    Вот больше им есть нечего - только пенопласт... Видео насмотрелись - так там и не видно, что они его едят. У меня в детстве были кролики, и вот если им один день не дать веточного корма, они грызли деревянные стойки клетки. Всем грызунам надо стачивать обо что-то резцы. И если в клетку ничего кроме пенопласта не дать, что крысам грызть. Учёным в этой лаборатории надо было защитить дисертацию "Едят ли крысы пенопласт".:) Вы ж взрослые люди, а говорите ерунду - подавятся. :(
    Точно придумывают... И распространяют байки...
  11. jivoy_nic
    jivoy_nic
    jivoy_nic
    Хорошо, тогда почему в той же швеции, германии, финляндии... они его не едят (см ссылки в начале поста), или капиталисты просто не проводили соответствующих исследований? А может мыши там более цивилизованные?
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    А вы уверены, что там точно такой же пенополистирол, как и у нас. Возможно там добавлены какие нибудь ароматические вещества отпугивающие грызунов. Они его не едят, а строят в нём свои гнёзда. Крысы строят гнёзда даже в стекловате, а вообще к весне у нас около дачи в лесу обглодана кора на срубленных ветках осины, которые лежат на земле.
  13. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Разумеется более цивилизованные! Это же всем известно!
    У нас:
    Сказ про Курочку Рябу: Золотое яйцо символизирует собой целостное, гармоничное мироздание, а мышь разрушает его, превращает гармонию в пугающий хаос.
    У них:
    ...Неси, мышка, сладкий сон
    Моему ребеночку –
    Через сени, через клеть,
    Через щель в окошечке!
    Положи ты сладкий сон
    В изголовье люлечки,
    Сама в норочку беги,
    Чтобы котик не словил!
    (латышская колыбельная песня)
    Мыши приходят туда, где много еды, а грех возникает там, где изобилие и праздность; следовательно, лучшая защита от мышей-грехов – «евангельская бедность», прилежание к трудам и благочестие.:)]
  14. jivoy_nic
    jivoy_nic
    jivoy_nic
    Думаю если бы у них был такой пенопласт, то наши производители давно бы это подхватили и использовали как хороший маркетинговый ход.
    Мне кажется ещё щебёнка защищает, зачем мышка в ней будет рыть норку?
  15. seniorkirill
    seniorkirill
    Живу не здесь
    seniorkirill
    Живу не здесь
    Люберцы
    Таки можно под отмостку закапывать пенопласт, он-же пенополистирол, он-же ППС? А сверху песочком засыпать и тратуарную плитку уложить?
