Делаю дренаж. Нужен совет
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Indeec777, 16.05.22.
  1. Indeec777
    Indeec777
    Indeec777
    Воскресенский р-он
    Выше уже давал ответ что отнести от дома нет возможности уже, иначе перелопатить весь двор придётся, речь не о аленьких цветочках, о туях, бетонных клубах, бардюров и плитке.
    У всех везде все по разному продаётся, вопрос доставок в ом числе, мне много не нужно, а доставка возится у нас сейчас от 3 кубов. Мне просто не рентабильно заказывать горы ненужного материала.
    Повторю, у меня труба будет лежать савсем на поверхности, мне не саставит труда проверить ваше мнение, но на просторах сети встречается и другое, втом числе где-то попадалась тема где человек даже СНиП конкретный указывал где фегурирует керамзит! Каждому по условиям, у всех они разные, у меня явно отличается от стандартных схем. Буду пробовать как есть, если я не прав, то это мои сложности, а для темы конкретный опыт! Всем спасибо за участие.)
  2. Indeec777
    Indeec777
    Indeec777
    Воскресенский р-он
    Кстате я не раз подсыпал под кусты керамзит при посадке, и приходилось пересаживать через сезон или 2, так вот гранулы вполне себя нормально чувствовали, ну это так, из личного опыта!
  3. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Наберите в гугле "Дрены из керамзита" и Вам в популярной форме расскажут о прочности, фракциях, морозосойкости, технологии применяемого для дренажа керамзита.
    Всего лишь профильтровать инфу придётся...:hello:
  4. Indeec777
    Indeec777
    Indeec777
    Воскресенский р-он
    Ну так наверно же это первое что я сделал прежде чем ямы рыть.
    Инфы много разной, да и мнение у всех тоже. Повторю когда вы трубу глубже метра закапываете, естественно это не лучший вариант, керамзит материал действительно не прочный, давление грунта, дорожки, не дай бог машиной проехать, тут да, и лезть потом нереально. Мой случай отличается или опять не согласитесь?)
  5. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Если Вас это успокоит - соглашусь...)
    Здесь часто высказываются мнения не только для спрашивающих, но и для последователей.
    Поделитесь результатами экпериментов и Вам скажут спасибо или наоборот...:hndshk:
  6. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Дренажная труба имеет дырки со всех сторон. Я вообще не представляю как по ней может течь вода. Либо это должен быть неслабый ручей, который не успеет весь вытечь во все отверстия. У себя делаю дренаж, потому что умные люди говорят, что надо, но как он будет работать никто объяснить не может.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да ни как, идет по щебню. В пиковые моменты может немного и по трубе
  8. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Отвтил #59.
    И маленькая ремарка - зря вы дублируте посты без инфы о конкретной ситуации.
    Это бесполезно...
  9. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Элементарно Ватсон! :)
    Воде чисто физически проще внутри трубы течь, нежели просачиваться через землю.
    Получается своего рода, поземный ручей.
  10. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Элементарные воросы здесь как правило не задают...
    Тут вопрос возможно следующий - на фига труба, если вода чаще течёт в слое щебня под
    трубой.
    Кстати, часто по ситуации рекомендую безтрубные дренажи.
  11. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    В основном что бы избавиться от верховодки нужна ливневая канализация устройство которой значительно отличается от дренажа. Но повсеместно частники делают дренаж, зачем вот в чем вопрос.
  12. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Дайте ссылку или приведите пример, пжс...
  13. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Вы в поля съездите к фермерам или на улицу в городе выйдите.
    Воду как с полей отводят?, а в городе где все в асфальт и бетон закатано?
    Какой коэффициент фильтрации песка когда он зимой снегом засыпан, да еще с наледью?
    А весной когда снег уже начал таять, а земля еще промерзшая?
    Тоже самое с железной дорогой, хде дренаж на подобии как у частников в ИЖС?
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Вы опять бла-бла...
    Скажите ссылки нет - погорячился...
    В Калининграде о греющих кабелях на водостоках, под дорогами, тротутрами не слышали? Можно и над дреной, хотя там нечему мёрзнуть, если дренаж правильный... Или у вас холодней, чем в Германии к примеру...
    Включил кабелёк на полдня и лёд в желобах, водостоках, воронках, над дреной, под отмосткой растаял и дренаж зажурчал...)
    У меня например даже на неутеплённом балконе тёплый пол, чтоб босиком в холодное время
    выйти и парком полюбоваться.
  15. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
