Замена холодного остекления на теплое
Тема в разделе "Остекление балконов, беседок, террас", создана пользователем Anyouta, 15.05.22.
  1. Anyouta
    Anyouta
    Anyouta
    Здравствуйте, уважаемые форумчане.
    На меня возложена задача замены холодного алюминиевого остекления на лоджии, в нашей квартире, на теплое с целью оборудования кабинета без присоединения к основному контуру квартиры.
    Прошу помощи, совета, рекомендации, как сделать с все с умом не потратив миллионы.
    Технические параметры лоджии:
    - длина 5м.
    - всего 8 створок и 9-я боковая, противоположный бок - стена.
    - установлена система алюминиевых окон Авангард
    - верхние окна раздвижные
    - остекление французское.
    От оконных компаний есть 3 предложения, заключающихся в следующем:
    1. Установить на существующий каркас пвх окна с рамами сверху и снизу.
    2. Установить на существующий каркас снизу пакеты сверху пакеты с рамами.
    3. Снести все, установить с нуля пвх.
    Какой на ваш взгляд вариант наиболее приемлемый?
    Каких производителей профиля порекомендуете? (среди предложенных оказались IVAPER 62 мм мм и REHAU THERMO). Достаточно ли ширины профиля? Что можете сказать о качестве IVAPER?
    В нынешней ситуации, работают ли с нами немецкие производители? На кого еще обратить внимание?
    Или же рассмотреть теплое аллюминиевое остекление?
    Фото прилагаю.
  2. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Лен.обл. Гатчинский р-он. д. М. Карлино д.26 /1
    Здравствуйте. Где там существующий каркас не очень понятно. Если это раздвижные системы.
    Новую конструкцию ИМХо надо ставить прикинув ветровые нагрузки.
    Ивапер нормальный профиль. Изготавливается в Петербурге на бывшем заводе Геалан.
    Есть серия с серой (Б класса) и красной (А класса) защитной пленкой.
    Достаточно ли ширины профиля...Какой ширины...какого профиля?...Надо делать расчет. И подбирать моменты инерции армирования. Исходя из этого подбирать комбинации профилей...
  3. Anyouta
    Anyouta
    Anyouta
    Спасибо за ответ!
    Существующий каркас через каждые 2 окна. Всего 3 ребра жёсткости.
    На счет делать расчёт, этим занимаются производители окон или отдельные компании?
    Опять же предложен профиль ivaper 62 мм, этого достаточно для сохранения тепла в помещении при условии тёплого пола или лучше поставить 70 мм?
  4. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @Anyouta, Не, забывайте, что эта переделка будет наказуема.
  5. sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    Рекомендовал бы 70 и пакет двухкамерный с энергосбережением 40 мм. Также стоит обратить внимание на фурнитуру, вернее на кол - цапф. Судя по фото у Вас высокий этаж, ветровые нагрузки велики и обуславливают не только армирование, но и расстояние между цапфами.
  6. Anyouta
    Anyouta
    Anyouta
    Спасибо все за помощь. И так ответили пока 2 компании предложили rehau graciously и ivaper 70 с фурнитурой Roto nx. Разница в цене 90к, rehau дороже, но и формулы окон разные. Помогите, прокомментируйте формулы.
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    У меня сын купил квартиру со свободной планировкой и окно на лоджии с алюминиевыми профилями. УК следит, чтобы наружный цвет и конфигурация новых окон были идентичны родным и не тронуты капитальные стены (у него стена на лоджию из пеноблоков) и нельзя на лоджию выносить батарею отопления, она должна стоять на територии квартиры. Остальное всё не запрещено. У них запрещено ставить блоки от сплит систем на фасаде дома. Для этого есть специальные замыкающиеся со стороны холла лоджии с решётками и туда нужно ставить блоки сплит систем. Некоторым дальним квартирам на этаже (их по 8 штук), фреонопроводы получаются длиной до 30 метров.
