Влага внутри стеклопакета
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем Romanis, 15.05.22.
  1. Romanis
    Romanis
    Romanis
    Практически постоянный конденсат внутри стеклопакета, один раз меняли по гарантии, но помогло не на долго. Можно как-то самому избавиться?
  2. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Лен.обл. Гатчинский р-он. д. М. Карлино д.26 /1
    Самому вряд ли. Заказать пакет на других комплектущих как вариант. Плюс проверить дренажи в профиле..не застаивается ли вода.
  3. Romanis
    Romanis
    Romanis
    Так вот замена-то уже была, потому ищу причину в возможно плохой вентиляции... К батарее подоконник вроде доступ не перекрывает, цветы все комнатные убрали...
  4. АНКО36
    АНКО36
    АНКО36
    Так у вас влага внутри стеклопакета? или на внутреннем стекле со стороны помещения?
  5. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Для того чтобы вам что-то подсказать, мы должны хоть как-то представлять что такое есть ваш стеклопакет. У вас про это ни слова не написано. Где хоть у вас эти окна географически и где пакет делают.
    1. Основной причиной, как правило, является разница давления внутри пакета и снаружи: летом газ в пакете может перегреваться, и тогда с/пакет пучит; зимой наоборот пакет сжимается из-за падения давления внутри. При качественных комплектующих с/пакета, скорее всего, он треснет (при повышенных нагрузках из-за перепадов давления) или, скорее всего (при нормальных размерах с/п и его формуле) нормально всё перенесёт. Однако сейчас снижение цены достигается обычно ухудшением качества комплектующих, поскольку главное - это продать, значит предложить дешевле. В таком случае, например, адгезия вторичного герметика может стать хуже, что приведёт к разгерметизации пакета. Дешёвые пластиковые "тёплые" рамки при холоде может всосать внутрь пакета, при жаре выпереть наружу, с обрывом в некоторых местах слоя герметика. Дешёвое сито способно создавать дополнительное разряжение в с/п увеличивая нагрузки на герметик.
    2. Второй причиной может являться отсутствующая/неправильная вентиляция фальцевого пространства, где пакет устанавливается, что приводит к скоплению конденсата в нижнем фальце, и при морозе он превращается в лёд, расширяется и крушит кромки стекла и давит герметик.
    ЗЫ. Чтобы понять, что является причиной разгерметизации в вашем случае, надо знать как устроен ваш стеклопакет: габариты, формула, - и как устроена вентиляция фальца в окне.
    Хотя, в любом случае, вряд ли Вы что-то сможете предпринять сами. Самое простое - замена производителя стеклопакета (изменение формулы с/п), правда, это может оказаться недостаточным.
