Как отвести воду с участка
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Denerkov, 14.05.22.
  1. Denerkov
    Denerkov
    Denerkov
    Добрый день,
    зимой приобретен участок в черте города... щас по весне, в нижней части участка стоит вода, по топографии здесь идет уклон с соседних улиц (через несколько участков), даже если это и верховая вода - она будет здесь после каждого дождя собираться. Канав никаких водосточных нет.
    Вроде все просто, сделать дренаж, запросить в водоканале точку подключения к ливнёвке и поднять участок ПГС или котлованным грунтом - но зачем я должен за всех соседей собирать грунтовые воды, если им пофиг? Без ливневки вода будет также стоять в грунте/ПГС...
    Может проще поднять участок глиной на 30 см - чтоб выжимало воду к соседям? а уже сверху ПГС на 15-20 см. Фундамент планировался - плита, но с учетом водонасыщенного грунта - плита на сваях.
    Есть какие то подводные камни при поднятии участка глиной? пучить ее не будет?
    Есть еще варианты?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Подымают или подсыпают участок песчаными грунтами.\Глинистые не подходят в силу плохой водопроницаемости.
    Возможно пучение грунта, а также образование луж вплоть до подтапливания участка.
  3. Denerkov
    Denerkov
    Denerkov
    Тоже так думаю, но с другой стороны под плодородкой также глина, которая держит верхнюю воду...если б вода уходила вниз - однозначно ПГСом, но т. к не уходит - может хоть по сторонам ее выдавить? Боюсь что вода будет также стоять в ПГС
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Как правило поверхностная вода стекает по водоупору в соответствии с рельефом, а некоторая часть всё же фильтруется даже в глинистые грунты.
    Летом значительная часть поверхностной воды испаряется и/или поглощается растениями.
  5. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Разберитесь с происхождением поверхностной и подземных вод (ФАК поможет).
    Возможно придётся не только поднимать участок но и устраивать экраны по границам участка
    согласно СП250.1325800.
    Лучше это сделать после разработки проекта одновременно с общим водоотведением,
    когда будет понятны нюансы расположения всех сетей:hndshk:
