РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Есть общая скважина (2002 год) на известь в СНТ, снабжает летний водопровод с мая по октябрь. Насос ЭЦВ6-16-100 подвешен на стальных 3х метровых трубах диаметром 89мм на глубине 55м + 20м наверх для заполнения водонапорной башни (50м3). Трубы старые (20лет эксплуатации). Произошла авария (пожар) в насосной, автоматика и сам насос вышли из строя (информация такая). Запасной насос есть. Сейчас его надо поднять и заменить на новый. Сейчас нам предлагается - поднять старый насос и трубы (автокран) - заменить автоматику насоса - заменить старые стальные трубы на новые - произвести гидродинамическую чистку скважины от закоксования (~60.000 руб) Из за стальных труб очень сильно возрастает стоимость работ (поднять, раскрутить, опустить) и материалов (нам предварительно насчитали 190.000 + чистка 60.000) Вопросы: 1. Использование стальных труб - это единственный вариант? Мне казалось что насос можно подвесить на трос + ПНД (например) трубу, но я не специалист 2. Чистка действительно нужна? 3. Порядок цен +- норм?
Стальные трубы хороший вариант- капитальный. Можно и пластиковые использовать, но необходимо оценить их способность выдержать вес насоса, трубопровода и воды в нём. Насос весит на трубопроводе. Трос используется только как страховочный и для монтажа/демонтажа. Рекомендуется. Адекватно. ИМХО
Это промышленные скважины и промышленный насос. В Вашем случае только такой вариант, и он всегда затратный.
Ваш насос весит 65кг. Подсоединяется с помощью резьбы G2.1/2 это 75 мм. Можно использовать ПНД трубу 75мм Берите толщину стенки побольше. Больше 3мм, а лучше 4-5. Нужно учесть чтобы труба выдерживала не менее 10 атмосфер, а лучше 20 атмосфер по характеристикам. Самое главное, насос при пуске и остановке будет испытывать серьезный крутящий момент, и это усилие передается на трубу. Обязательно необходимо устанавливать автоматику с устройством плавного пуска. А еще лучше, частотную с плавным разгоном секунд 5-10. Тогда влияние насоса на трубу минимально. Насос не будет проворачивать туда сюда, и не будет перетираться электрокабель. Необходимо учесть что в вашем насосе синхронный трехфазный электродвигатель. Работы должны проводить специалисты, обладающие необходимой квалификацией, и оборудованием для спуска-подъема насоса. Теоретически пнд труба лучше, потому что не ржавеет. Труба будет весить около 1,5 кг на метр. Вода в метре трубы будет весить в разы больше. Примерно 3,8 кг. Итого, при конструкции длинной 75 метров. Труба будет весить 110 кг Вода в трубе 285 кг Насос 65 кг. Эти расчеты актуальны, когда вся конструкции висит в воздухе. При погружении в воду, вес воды можно не учитывать. Но влюбом случае, такую конструкцию не поднять - опустить без спец оборудования. Пнд труба такого диаметра без проблем выдержит нагрузку на разрыв много сотен килограмм, я думаю несколько тонн, можно поискать данные.
Вот именно из-за таких проблем ушел с башни на малые скважины и насосы поставил два но маленьких пятикубовиков. А башня видимо у вас еще и на несколько СНТ... Как это все знакомо. Проблема только большая вечно и невовремя с этими гребаными большими насосами - без спецтехники не поднять. Так да, стоит и у нас этот говнонасос, жрущий электричество как электровоз. 200 тыс за замену вместе с насосом - рынок. Только вот гавкнется этот насос и опять манипулятор вызывай.
