Выбор мотоблока и культиватора - 27
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Сержиньо, 13.05.22.
  1. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Согласен.
    Для совсем небольших работ у меня несколько лет есть электрический жужик.
    Полностью устраивает. Грядки, клумбы, парники!
    96B244DD-0669-488C-8F5B-D82882DB69DC.jpeg 91D6B547-1D84-428F-A2B4-EF89D7FE4BC5.jpeg 3730C5E4-355B-48A6-A69C-6A3D0875B451.jpeg
  2. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Кому известен культиватор Mega27?
    Там редуктор необслуживаемый или надо как то хитро его обслуживать?
    Не нашел на нем ни каких пробок
  3. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    у меня вейма 450, написано что редуктор заправлен консистентной смазкой на весь срок службы и обслуживания не требуется.
  4. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Даёшь в редукторы растительное, успокоим Грету:)
    Тогда лопату и тяпку вам в руки и тогда земля будет поливаться только вашим потом и возможно слезами:)
  5. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Если дело не в деньгах, то Кайман как вариант. Только комплект навесного с плугом тоже дорогой. Зато перемещать легко между участками. У меня есть похожий на Кайман МБ, навесное от Каймана подходит называется Garden France T70, может работать с плугом. Телега от МобилК встала bolt-on. Но лёгкий, много не загрузите без утяжелителей и движок фигня, но у меня с китайцем, есть они и с Хондой.
    Если бензокоса китайская то лотерея и конструктор:)
  6. Coolhards
    Coolhards
    Coolhards
    Может приду к этому. Новремени пока нет, да и вообще, мотоблок интереснее ;)
    ЗЫ дедушка за 90 прожил - обрабатывал огород всегда вручную, плюс козы и куры. Соседи трактористы к сожалению, не такими долгожителями оказались.
  7. monarchp
    monarchp
    monarchp
    Томск
    Подскажите, какой мотоблок сейчас лучше купить?
    понимаю что многие посоветуют НЕВА, или АГАТ (но НЕВА стоит бешенных денег, а АГАТ нигде нет в Томске)
    бюджет - не дороже 50т
    задача перепашка земли на своём участке 15 соток, в дальнейшем возможно прицеп... + навесное
    приглянулся Patriot УРАЛ - М с двумя сцеплениями на больших колёсах Extreme
    смотрел также в сторону Huter 8000 BIG FOOT
  8. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    если будете брать китайца то чтоб было не менее 3-х скоростей вперед без учета перестановки ремня
  9. monarchp
    monarchp
    monarchp
    Томск
    У Патриот Урал М как раз 3 скорости вперёд, также из-за 2 сцеплений можно ещё 3 вперёд на пониженной
    Стоит ли смотреть на такие параметры как:
    1. Тип сцепления? Что лучше: ременное или дисковое в масляной ванне
    2. Редуктор - цепной или шестеренчатый?
    3. Подключение навески - вал отбора мощности или со шкива?
    Может ещё какие моменты критичны при выборе...?
  10. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Без разницы, тут скорее дело привычки.
    Сначала определиться с доступностью в продаже нужной навески, потом принимать решение.
    На ремень её гораздо больше.
  11. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    1) без разницы 2) без разницы 3) а тут есть проблемы, активной навески хорошо работающей и по нормальной цене намного больше под шкив, а вот под ВОМ ее пока очень, очень мало...
  12. monarchp
    monarchp
    monarchp
    Томск
    Спасибо за разъяснения
    Что подскажите по конкретным брендам/моделям в бюджет 50т и доступными запчастями .. 15соток (местами целина) + соседи попросят помочь), потом прицеп и возможно роторная косилка.
    Патриот УралМ стоящий вариант или поискать получше?
  13. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    по Уралу ничего не скажу, не знаю. По поводу запчастей. ремонта, уже неплохо по всем моделям и со временем становится лучше, дело в том что все китайские МБ собраны всего то на 4-5 редукторах, поэтому зная какой редуктор подобрать ту же запчасть несложно
    посмотрел на УралМ, в принципе на том же редукторе что и я тестировал мотоблок... посмотрите вот тут:
    https://www.forumhouse.ru/threads/544076/ может пригодится
  14. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Вроде наш форумчанин wings1klg пытался косить, обратитесь к нему.
  15. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    Мотоблок PATRIOT Урал
