Выбор мотоблока и культиватора - 27
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Сержиньо, 13.05.22.
  1. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    Так купите и попробуйте :)]. Я как-то купил себе косилку роторную, которая так же была тыкнута картинкой в списке совместимого оборудования и сам производитель сказал, что совместима и проблем не будет rofl.gif .
    А в итоге пришлось пилить и наваривать.
    Вы, кстати, видео-то по ссылке смотрели ? Не смущает какой год указан на ролике и то что это Мобил-к?
    Про цены я молчу уж
  2. Jamayka
    Jamayka
    Jamayka
    Видео я не смотрел, меня из оборудования пока интересует пассивное-пахотное, и близость всеволожска- однозначно намекает что не в Москве надо его искать...) Тем более если там жулят с описанием.
  3. Jamayka
    Jamayka
    Jamayka
    Роторную косилку на минитрактор я приладил успешно в прошлом году. Но каждое влетание в кочку или камень ломало её вдрызг- потому что нельзя ставить чахлое навесное от мотоблока на тяжёлые самоходные тракторы. Что бы не писали в интернетах...
  4. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
    А причём тут Москва ? У меня Калуга под носом, но покупал я навеску в Питере и Чувашии. Пассивное навесное для большинства мотоблоков универсально по сцепкам, отсюда в описании и отсутствует, что данный плуг идёт на вейму .
  5. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    Косилка должна иметь свободу перемещения относительно трактора, тогда ничего ломать не будет.
  6. Jamayka
    Jamayka
    Jamayka
    Мне важно потрогать руками. Я давно в металлообработке, по этому многое мне проще спроектировать и сделать самому, чем доводить до ума чужие недоделки. Мотоблок- не потрогал, но у меня снегоуборщик вейма, отличный.
  7. Jamayka
    Jamayka
    Jamayka
    Предусмотрена ось, при ударе косилка уходила вверх, но не в случае если передние колеса трактора входили в канаву. Алюминиевые корпусы редуктора, тонкостенные трубы и некачественная сварка не дали ей дожить до конца лета.
  8. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Это вы своим недалёким товарищам объясните, что это имеет хоть какое-то значение.
    Тем, по корявой логике которых, если лично снятое видео со всем существующим в природе навесным не предоставил - значит абсолютно всё пробовал, но не смог работать по причине ущербности мотоблока :)
  9. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Честно, ничего не понял, ну не моя логика.
    Так что там, как дела с плугом ?
  10. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Как это за Иваныча? Ты же утверждаешь, что каждый сам за себя должен видео снимать, иначе не считается? :)
    И почему твой тягуче-могучий мультик на твоей лёгкой земле буксует с плугом при таком мизерном захвате по ширине?
    И с копалкой пробуксовывает. Первая передача слишком быстрая?
    Ну так с пробуксовкой даже быстрые китайцы без пониженной передачи смогут:
    https://youtu.be/82BXVUtoPT4
  11. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Кто чем болен, как говорят.
    Сам то понял что нанёс с "правильной логикой":aga:
  12. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Всё отлично, за исключением прочности сварки некоторых частей плуга (советский ПЦ-1-18). Тем не менее, даже по целине тяги ему требуется гораздо меньше, чем при копке картошки широкой веерной копалкой.
  13. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Так это хорошо, значит есть что показать!
    Весной если не трудно снимите видео, жду с нетерпением.
  14. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    похож на Вашу Вейму?
    если похож то вот здесь посмотрите: https://www.forumhouse.ru/threads/544076/
    у Вас же 3 скорости вперед и одна назад? Если так то лучше покупать активную навеску для Невы с регулировкой присоединительного фланца по высоте и ширине и поменять передний штырь на трубу..., красный СУ приставка гагаринская, по удобству использования чуть ли не на последнем месте зато по цене первая :)].
    а в общем и целом туда слили кучу товаров без понятия что и куда подходит..., например окучник фрезерный под круглые валы а у Вас валы шестигранник на 23, ну и надо учитывать что Вейма это не один мотоблок а минимум с десяток разных моделей и навеска у них не взаимозаменяемая.
    ну тогда все намного проще, на Вашей Вейме скоба должна стоять такая же как и на Неве (на всякий случай надо проверить) т. е. вся пассивная навеска от большинства мотоблоков подойдет, т. е. есть выбор покупать не то, что нашел на свой мотоблок а выбрать одну из лучших навесок.
  15. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Это сколько у Веймы трёхскоростных ременных моделей? Одна же была WM900M-3?
