Выбор мотоблока и культиватора - 27
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Сержиньо, 13.05.22.
  1. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    у этих 2-х мультиков редуктора разные, так что возможно
  2. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Почему вы так уверены? Фрезы и сошник - не жидкие :)
    А на коробке вес брутто около 105кг как и у мультика с зонгшенгом?
    Во, МБ23 - классика 9 л. с. на 10 кг тяжелее МБ23 мультика 9л.с. по весу брутто (116 кг полный комплект в упаковке против 106 кг):
    Значит ваши 95кг - вес нетто полного комплекта (с фрезами) МБ23 мультика с Ямахой.
    Комплект фрез Невы сколько весит? 10кг? Больше?
    Это для полного комплекта (с фрезами) 6,5 л. с. классики нормально. А для мультика - фиг знает, видимо, тоже полный комплект, если МБ2 классика от МБ2 мультика по весу мало отличается.
  3. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    не путайте народ, 106 вес комплекта с упаковкой, 105 сухой вес мотоблока (не нетто, а именно сухой вес) 11 кг вес упаковки и фрез, в чем проблема ?
    жаль у меня весы до 35 кг...самое простое это взвесить на камеру...
  4. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Сейчас сами всех запутаете.
    Я привёл два видео распаковки 9 л. с. МБ23 классики и 9 л. с. МБ23 мультика. Вес полного комплекта в упаковке (с коробкой, деревянным поддоном и пр.) 116 и 106 кг соответственно.
    В 11кг упаковка с поддоном и фрезы не влезут. Одни фрезы должны около 10кг весить.
  5. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    я увидел 116, с учетом 11 кг упаковки - сходится
    а почему фрезы д. б в 11 кг упаковки, они скорее в 105 кг мотоблока, а 11 кг это поддон и коробка
  6. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Взвесьте, пожалуйста, фрезы и сошник с кронштейном, если вам не сложно.
    Я тоже считаю, что упаковка около 10кг. А из сухого веса надо фрезы и сошник отнимать, если прикидывать вес на колёсах без догруза.
    А с 6,5 л. с. двигателем ещё на ~10кг легче.
  7. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    сошник то при чем?, Нева на нем стоит, т. е. он используется и с колесами и с фрезами и явно входит в сухой вес., колеса и фрезы весят примерно одинаково.
    упаковка килограмма три не больше, обрешетка тонюсенькая и картон, поддон тоже тоненький, я где то здесь фото выкладывал, не помню где они у меня...
  8. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Это при какой работе вы одновременно используете колёса и сошник?
    Только на месте стоять в гараже или в магазине? :)
  9. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    а Вы когда в поле выезжаете подножку тоже откручиваете?
    ну например со всей передней навеской сошник не снимаю, а Вы?
    да и даже взвесить его на колесах без сошника проблема, если только на бок ложить :)]
  10. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Подножка формально несъёмная и складная. Откручивать её не требуется при установке любого навесного.
    Сошник я использую только с фрезами и с отвалом (креплю отвал к сошнику) - всё. Если его не снимать - он же мешаться будет?
    Нафиг он нужен с передним навесным? В качестве груза? Тогда и фрезы на него повесить можно :)
    В общем, выходит, что Нева МБ23 классика с двигателями от 9 л. с. вместе с фрезами переваливает за 100кг, а все остальные - нет.
  11. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    ну Да, так и в инструкциях заводских написано и на сайте Невы, никакой интриги вообще-то и не было :)]
    из инструкции на МБ-23 Мультиагро с Ямахой МХ300
    переднее навесное без сошника не снять, не поставить, т. к. мотоблок уронить можно, на Неве сошник это еще и аналог Вашей подножки
  12. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    И что в остатке у нас? Меньше 100 кг работать не будет? Тут вот некоторые, к мотоблоку, который совершенен, коробку городят, зачем? И двух скоростей достаточно.
  13. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Будет, просто уточнили про "100кг Неву".
    Двух (по факту всё-таки трёх) рабочих скоростей уже 5 лет для всех работ хватает. Но есть творческое желание и возможность приложить руки для усовершенствования аппарата :)
    Будет 6 скоростей вперёд и 3 назад.
  14. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Полдня, Вас на вес мотоблока
    Димошка раскрутил;), по мне по барабану какой вес моих мотоблоков, догрузить делов то.
    Были бы результаты, пока с плугом не пошло, недовесок даже с супер дутиками оплошал. С грохоткой и роторкой тем более.
  15. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Что за бред воспалённого сознания?
