Выбор мотоблока и культиватора - 27
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Сержиньо, 13.05.22.
  1. lubitel63
    lubitel63
    lubitel63
    Калужская обл
    Купите мужу Brait Br-105 pro (исходя из бюджета). Клон Агата (вернее Салюта 100) -Champion BC 7723 или BC 8813 (вроде как снят с производства, но в торговой сети еще есть),сборка поаккуратнее (видео в сети).Но тут сколько людей-столько и мнений)
  2. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Садют/агат он по сути 1. Разные заводы и модификации. Салют 5, салют 100, агат имеет разные префикс, отличия в производителей двигателя. Лучше узнать наличие в округе и уже предметно спрашивать различия. Но принцип и основные характеристики — очень близки, отличаются нюансами.
    Чемпион, их аналог вроде он
    Собирается там же, тоько раскраска другая.
    Все они — лёгкие мотоблоки, как раз под небольшие объёмы, очень удобная развесовка.
    Имзо.
  3. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Если у продавцов нет Агата, то лучше и не связываться с этим мотоблоком, потом придётся всё заказывать из других регионов для него.
  4. nastenagolubeva
    nastenagolubeva
    nastenagolubeva
    А то что у этих обоих чемпионов 2 скорости вперед - это не проблема? не быстро?
  5. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Со скоростью у них всё в порядке.
    Косилку и снегоуборщик придётся заказывать в соседних областях, для мотоблока Агат.
  6. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Нет. В о личии от китайцев безродных (под разными названиями) — у этих 2 скорости нормальные для мотоблоков.
    А вот китайца — только если 3 вперёд 1, назад (4+2 у китайцев — это то же что и 2+1
    Салют/агат и присоединившийся чемпион — это проверенная временем конструкция. Много навесного доступно. Каснового так и бу (нет в этом ничего страшного).
    Наличие продаваемого мб в какой нибудь местной конторе, торгующей всем подряд абсолютно не говорит о наличии зч там же. А салют/агат — распространённая марка, и давно.
    Хотя конечно надо бы уточнять.
    Ну и в тему соответствующую сходить. Там больше инфы.
  7. Штиль231
    Штиль231
    Штиль231
    Псковская область
    К голому патриот кубань присмотритесь, иной раз целина зовут. Потом уже подберёте к нему для транспорта диски 15, 14 от жигулей, резину по зубастее. и расставите по своей борозде типа 70 см, сближенные на мах маленькие грунтозацепы для окучивания и делания борозд. Сразу не набирайте всё, а вот полуси надо для транспортных колёс. Дерзайте. Насколько я помню в нём и редуктор чугуняка, поэтому и вес серьёзный.
  8. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Если нужна универсальность и чтоб легко было навесное найти, берите Неву МБ2 или 23. И с целиной справится. Если не по карману, то ищите трехскоростного китайца.
    Есть вариант дороже МБ Беларусь, если нужно больше груза за раз возить, например много дров.
    По поводу косилки, по мне как триммер предпочтительней на 15 сотках среди забора и деревьев.
    Это мой взгляд, могут быть и другие варианты.
  9. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    У человека бюджет 45т.р.И нахрена он на паре соток.
  10. nastenagolubeva
    nastenagolubeva
    nastenagolubeva
    А какие еще на рынке есть аналог Невы?
  11. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    могу вот такой посоветовать для начала, цена до 30 тыс. на мотоблок с фрезами в комплекте, на остальные можно будет навеску докупить потом, по мере необходимости, вот все о нем:
    https://www.forumhouse.ru/threads/544076/page-16#post-30480187
    плюсы и минусы, примеры работы.
    а теперь кратко по вопросам: пониженная нужна обязательно, ШОМ действительно навески больше и она дешевле, какое сцепление стоит пофиг, "редуктор цепь, цепь+шестерни, шестерни" тоже пофиг, ответить что лучше это легче ответить что появилось раньше курица или яйцо...
    вот один из аналогов Невы МБ-2:
    https://zavod-rusich.ru/catalog/motobloki/benzinovyy_motoblok_rusich_8.html
    39 тыс, двигатель 9 лс
  12. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Forza, Champion, Huter
    Проще искать с аббревиатурой МБ-2
    В принципе можно взять не плохой надёжный мотоблок Ока
    В красном магазине ценник 42 000 и 47 000
  13. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Дрова возить. Смотря какой объем работ больше. Не всегда пахарь важен, иногда нужен тягач. У меня фрезы как новые, а вот колесные удлинители разбиваются каждый год.
    Были описаны преимущественно транспортные работы, вот я предложил как вариант в сторону "транспортника" смотреть.
    При бюджете 45 тыщ выбора особо и нет.
    Для лодки лучше телегу побольше. Лодка не тяжелая, но габаритная. Возил на своей телеге, было неудобно.
    Мотоблок то надежный, а вот Лифан как повезет.
  14. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Самые тяжёлые работы — это пахать плугом целину. Но с этим не справится ни за 45, ни за 90 скорее всего. Если конечно не чистый песок.
    А тележку с дровами возить — может почти любой мб, за любой, ценник. И тем более с ребенком или лодкой. Конечно, если в гору да по грязи или по мокрой траве на жигулевских колесьях... Но это уже экстрим, кмк.
    Сосед на древнем мб1 рассекает по деревне (грунтовки по большей части) с телегой, — то с дровами, то с хламом каким то, то с землёй. И не испытывает проблем явных (с его слов, да и со стороны видно).
    Имхо.
    ЗЫ Телега с дровами на культиваторе крот (на лысых жигулевских колёсах) :)
  15. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    По асфальту или по плотному газону как на видео? Я на 42 кг мотокультиваторе по такой дороге груз досок возил. А в лесу зароется в песке и сядет на редуктор, можно будет половину телеги дров выкинуть и толкать, толкать его.
    У меня 8й год стажу на мотоблоке и 90% из них транспортные работы. В лес по дрова точно не любой мотоблок поедет.
