Выбор мотоблока и культиватора - 27
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Сержиньо, 13.05.22.
  1. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    Купил культиватор Хутер 7.0.В гараже потарахтел двигателем, а чот сегодня в голову стукнуло перед поездкой на дачу, а что если взять его в теплице сухой грунт. Если снять руль в авто заходит, нормально, малый вес одному без труда поднять. вытащить без труда, даже если на днях немного протянуло и опять начала подклинивать поясница. После серьезного аппарата, это игрушка, фрезы поставил по одной секции на сторону, держать легко, на мягком грунту заглубляется, не понравилось после моих 60 об/мин ,тут огромные обороты на фрезе. Двигатель на самые малые обороты-уже терпимо, на больших оборотах двигателя, земля разбивается в пыль-это плохо. И у этого культиватора по 3 секции на сторону, а а фрезы такие же и как у Невы диаметром 360 мм. Не знаю какая цепь у него в редукторе, но ведомая звездочка, большого диаметра. нагрузка на цепь может и не будет критичной, но для пласмассового шкива, нагрузка скорее всего будет непомерная у Невы 2 на повышенной 2 передаточное число 23, а тут около 20. а фрезы одинаковые. Не зря у свата зятя накрылся ведомый шкив. Ну я планирую использовать его только с одной или максимум двумя секций фрез на сторону-должен работать, для больших объемов есть тяжелый аппарат. Обратил внимание почему то сколько видел, у легких культиваторов диаметр фрез обыччно 320мм,тут 360 мм. Но при таком исполнении редуктора он почти цепляет землю, спутать фрезы не могли, при диаметре 320 он сядет на землю центром редуктора.
  2. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Фрезы свои не сомневайтесь, сосед каждую весну работает по три на каждую сторону, хотя и есть Нева 2 с Борисом (хондоклон).
    Сам также планирую для междурядной обработки, летом пробовал, но тяги вперёд пока не зарылся хватает, стоит углубиться, редуктор якорем стаёт.
    Пока в раздумиях, после работы моих ГЛ (самопал) к мотоблоку родные фрезы Чемпиона (близнец Хютера, только шкивы металл) попробовать смастерить новые ГЛ для культиватора.
    Заганял культиватор с тремя секциями на сторону на грядки где ранее (весной) обрабатывал глубоко ГЛ диаметром 520мм, так Чемпион там вообще зарылся и не куда далее не желал двигаться, просто не доставал до основания необработанной почвы и фрезы были обессилена тянуть культиватор вперёд.
  3. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    @Тарас65, Да я и не совсем доволен покупкой именно формой редуктора внизу. Ясно, что глубоко пахать будет по не совсем удобно. Ну в общем я и планировал его для межурядной обработки (картошки,клубники) вчерашняя проба показала работать будет. Хутер с двух скоростным редуктором вперед, стоили, столько же или чуть чуть дороже. Вес по виду такой же у них должен быть и редуктор в нижней части диаметром 100-120 мм, тормозить будет намного меньше, но фрезы диаметром 320 мм.
  4. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Выбрал этот только из за реверса на руле, на одном из Нева сделано Ооочень удобная опция.
  5. Антон001
    Антон001
    Антон001
    Здравствуйте знатоки, скажите пож-та, по инструкции после первых двух моточасов надо сливать трансмиссионку из редуктора, в общем я слил через два часа, так она была молочного цвета, поначалу думал, что попала вода и тад 17 превратилась в эмульсию, но присмотрелся это были микропузырьки, одним словом оно просто взбилось и вроде как очень медленными темпами начало приобретать естественный цвет - это нормальное явление ? Или чего туда подобрать получше ? По мануалу 80/90, что думаете ? Сейчас слил и больше ничего туда не заливал, думаю может пожиже ?
  6. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    У ременных трансмиссионку не меняют - (раз в 10 лет)
    Молочная - есть мнение что не качественное.
    Я использую молочную, но перехожу на моторное.
    В редуктор хоть литола напихай - ему всё по фиг .
  7. Антон001
    Антон001
    Антон001
    По паспорту там меняют: 1 замена через 2 моточаса, далее каждые 50 моточасов. Ну в общем то в целом понятно, куплю лукойл тм-5, залью и на долго забуду) Спасибо за мнение.
    PS А бадяга была ещё та.
  8. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    @Iten1, Более требовательный редуктор к маслу это червячный, следовать строго рекомендациям. Если у вас редуктор типа как Нева, Тад 17 (качественный ,не подделка) для такого редуктора -круто будет, строго держите не меньше уровня, будет работать практически без ремонта 100 лет. Советский МБ 1 у меня его редуктор видел только отработку, ремонтировался, но он выпуска 91 года и отфрезеровал он не один десяток гектар. Проблема в основном для редуктора, что бы он был не сухой, а масло моторное или т рансмиссионое к этому он не требовательный, ну и чтобы действительно было масло, а не олифа.
  9. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    Это в двигателе через каждые 50 моточасов или раз в сезон.
  10. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Один раз залили и забыли. Только за уровнем следите.
    Вы перепутали с движком, в редуктор на весь срок службы.
  11. Антон001
    Антон001
    Антон001
    @ivaniych, @Rdv1981, Не не перепутал, специально сейчас посмотрел, по факту может и так, а по паспорту: ДВС первый раз после 10 часов, далее каждые 25 часов; в редуктор первый через 2 часа, далее каждые 50 часов (МК-7800PL Huter)
  12. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    скан Вашей инструкции можете сюда выложить?
  13. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Видео на сайте хутор со страницы этого блока говорит о 25 и потом раз в 100, но не реже раза в сезон! О как!
    И это именно про редуктор! В названии видео видно. И пробки откручивают на редуктор.
    Забавно, что в ссылке на страницу 7800ml, но на странице — 7800pl
    https://huter.su/mk-7800ml/
    ЗЫ причём уровень залива масла — по заливную горловину! Пока не начнёт вытекать!
    Screenshot_2022-11-15-08-28-07-10_21da60175e70af211acc4f26191b7a77.jpg вот сюда лить!
  14. Антон001
    Антон001
    Антон001
    @Vita_gor, хорошо, попозже выложу
  15. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    А он у вас 3х-скоростной?
