Выбор мотоблока и культиватора - 27
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Сержиньо, 13.05.22.
  1. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Где хоть один? :)
    Посмотрел в теме про безопасность - там на фото и в правду с дисковым
    А HUTER МK-7800PL 3+1 ременной
  2. Антон001
    Антон001
    Антон001
    Да, он ременной, два ремешка там...)
  3. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Дак у Вас мотоблок ременной? И где я не правду написал что задняя быстрее первой?
    Я думал у Вас с дисковым сцеплением. :no:
    В группах ВКонтакте по весне таких происшествий много выкладывают. Но Вам это не грозит, Вы на них не фрезеруете. ;)
  4. Антон001
    Антон001
    Антон001
    Сорри, ошибся, наоборот подумал..., я думал вы про первую
  5. stalker mecheny
    stalker mecheny
    stalker mecheny
    Благодарю, разобрались. Там один провод с глушилки слетел, один лишний, потом еще один лишний нашли. В сервисе сказали что это для светового оборудования. Только дополнительной катушки нет, вот и болтаются просто так. Похоже, Лифан на двигатели жгуты проводки ставит одинаковые что для мотоблоков, что для другой техники, например, снегоуборщиков.
  6. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    @stalker mecheny, На моих Лифанах лишнего ни чего не было, вы хорошо посмотрите откуда выходят лишние провода. если катушка стоит с нее и торчит один провод. На блок двигателя, Китайцы просто так провод не прилепят. С Катушкой Хондообразный у меня двигатель. выходят провод для глушилки (первичка) и на выпрямитель для, заряда аккумулятора.
  7. lubitel63
    lubitel63
    lubitel63
    Калужская обл
    Вопрос из зала: в планах мб с вых валом 25, но крайне желательно использовать фрезы "целина",а они все на вал 30 (или реже под шестигранник). Переходники есть такие нормальные (типа МКМ) и где искать (я не нашел, только самопальный колхоз).Спасибо)
  8. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    А я даже и не могу представить как переходник такой сделать. Единственное отрезать ту часть трубы, что к редуктору и вварить нужного диаметра. Переходник если будет состыкован с фрезой то увеличется мертвая зона под редуктором. Втулку ставить в вал фрез, это без платно и само просто, с моей точки зрения. будет работоспособно функций ни каких не потеряет.
  9. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Лучше 30 вал мотоблок, 25 тонковаты.
    Я переходников не встречал в продаже сам делал
  10. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    таких переходников не существует, сам искал, заказывал ставил, пробовал - все фигня, единственно верный путь использовать нормально целину это купить фрезы под свой вал и под свой мотоблок
  11. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    https://ekb.vseinstrumenti.ru/rashodnie-materialy/sadovaya-tehnika/dlya-kultivatorov-i-motoblokov/vspashcka-zemli/udliniteli/mobil-k/mbk0022933/
    Удлинители к грунтозацепам Д25/Д30 Мобил К
  12. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Культивировать в два прохода - "ковровая" культивация:)
  13. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    на фрезах целина это не прокатывает, на первом же проходе МБ ляжет на редуктор и на нем и останется лежать :)]
    фрезы афигенные но имеют свою специфику...
  14. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Тогда без удлинителей сразу такие брать:)
    Фрезы 2 шт. для Целина 404/406, Крот, Тарпан, Ранчо Целина 10203
    25мм
  15. DmitryEvg
    DmitryEvg
    DmitryEvg
    Я вварил шестигранник 23мм (он по диаметру как круг 25мм) внутрь трубы Целины под 30мм.
    В 30мм он не лез, но с другой более толстой стороны трубы - влез.
