Выбор мотоблока и культиватора - 27
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Сержиньо, 13.05.22.
  1. stalker mecheny
    stalker mecheny
    stalker mecheny
    фото нет. Но движок не глушится красным рычагом. Глушат включением передачи на холостых.
  2. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    ну вот и назначение этих проводов предположительно... но без фото сложно сказать точно, но скорее всего Вам отключили глушилку а обратно не поставили...а может и при транспортировке слетели, короче нужно сфотографировать сами провода и все, что поблизости Либо везти МБ обратно в СЦ, глушить МБ включением передачи это издевательство над мотоблоком
  3. Iten1
    Iten1
    Злыдень
    Iten1
    Злыдень
    Нет там регулировок - стоит направляющая, может как то ударили по рычагу, когда скатывали
    А на движке есть глушилка?
    Если есть - то поставить в положение off
  4. stalker mecheny
    stalker mecheny
    stalker mecheny
    Ставили, не работает.
  5. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    @stalker mecheny, Ну вы не указывали какой двигатель. Принципиально должно быть везде похоже. С катушки зажигания у вас выходит два провода, высоковольтный на свечу и первичной обмотки это есть провод который должен соединятся с кнопкой глушилки. При заведенном двигателе его тупо на массу замыкаете у вас двигатель заглохнет, поэтому либо у вас глушилка неисправна или не соединена с массой. Возьмите мультиметр и проверьте все проще не бывает.
  6. stalker mecheny
    stalker mecheny
    stalker mecheny
    Двигатель Лифан. Модель не помню. 9 лошадей.
  7. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    @stalker mecheny, Может уже и не надо пока посмотрел. Посмотрел на своем двигателе, у Лифана так же. Желтый провод выходит с блока от датчика уровня, подсоединяется к реле, от реле черный провод, черный провод от кнопки глушилки и толстый черный провод от катушки (эти три) провода соединены скруткой вместе.
  8. Антон001
    Антон001
    Антон001
    Неправда, если вы про китайцев, то если у меня сравнивать первая очень медленная, практически еле ползет, а задняя на уровне третьей где то.
  9. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Какой у Вас мотоблок? А то не понятно где не правда?
  10. Антон001
    Антон001
    Антон001
    HUTER МK-7800PL 3+1
  11. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    И что на нём задняя почти как третья? :ogo:
  12. Антон001
    Антон001
    Антон001
    Ну да, не скажу что медленная, может не третья, а между 2 и 3 точно есть, ближе ко второй.
  13. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Ну тогда я ошибался. :|:
    Что тут ещё скажешь, лишь бы хозяина устраивал такой скоростной режим.
    Значит китайцы с КПП 2+1 и 3+1 что ремëнные, что дисковые это точно не мой вариант мотоблоков. :hello:
  14. Антон001
    Антон001
    Антон001
    Ну для меня важна была 1 пониженная вперед, а остальное второстепенно)
  15. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Ну теперь понятно что с такой не малой задней скоростью большинство людей попадают под фрезы мотоблоков с дисковым сцеплением.
