Двухэтажный дом из 500 мм газобетона с цоколем: "Хроники второго сезона и далее"- 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Natura, 19.04.22.
  1. Natura
    Natura
    Natura
    Вот какую штуку придумал...
    Что бы это значило? :hello:
  2. Natura
    Natura
    Natura
    Что-то креозотом то страшно. Всё ж таки яд довольно летучий.
    Вот есть идея нагреть битумной гидроизоляции и промазать 10 см? Прогреть строительным феном...
    Кстати, а что думаете на счёт точечной нагрузки столбов на бетонную плитку (60x60x2 см), это если заморачиаться, домкратить, вывешивать, пилить? Не расколет плиту?
    Это я всё эту тему разбираю.
  3. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Люди вдоль железных дорог как-то жили же... Это же в не помещении, а на улице, да и какой там объём обработки? Лак по дереву сильнее воняет, а уж по ядовитости... :close:
    Намажешь - замотай в плёнку на время, пока впитается. Вот проблемы ровном месте... :nono:
  4. Natura
    Natura
    Natura
    Так, ну если интересно история крыльцом и ванночками в основании столбов
    https://www.forumhouse.ru/posts/34689402/
    https://www.forumhouse.ru/posts/34699117/
    https://www.forumhouse.ru/posts/33631274/
    разрешилась так.
    1. Напомню тут, как выглядело крыльцо и какие проблемы я решал.
    2. Я решился использовать продукцию компании «Нескользкие ступени С3» и купил 12 плит (60x60 толщина 2 см) и 10 ступеней у них с доставкой. Разгружала жена, точнее она нашла в поселке ребят для этого, так как одна ступень весит почти 40 кг – это бетон 2,5 см толщиной.
    3. С ванночками, которые могут образоваться вокруг столбов опоры кровли, решение компромиссное – три самых «уличных» столба решено снять и первым делом сделать под них площадки из прибывшего материала площадью чуть больше сечения столба. Можно было бы положить и полностью плиты, но я решил не дать точечной нагрузке разбежаться по всей плите, мало ли еще расколется от этого.
    4. Такую разнообразную работу, подготовка основания (выравнивание перфоратором), установка подпорок под кровлю, точный расчет высот, укладка весьма нестандартных бетонных элементов на клеевой раствор с затиркой эпоксидной затиркой, покраской специальной двухкомпонентной краской и сборкой ограждения я мог доверить только одному знакомому мне строителю - Калояну (это имя).
    5. Мы разобрали ограждения, предварительно подписав – получилось неожиданно много уже потерявших всю краску элементов.
    6. С помощью домкрата мы немного на миллиметры поддомркатили кровлю с помощью доски 50ки и вынули два столба (третий мы не решились отрывать от стены, там применили другую технологию «подпила», о которой я писал выше).
  5. Natura
    Natura
    Natura
    7. Калоян подровнял перфоратором бетонное основание и выровнял клеем поверхность затем вырезал и установил две площадки для столбов опоры кровли.
  6. Natura
    Natura
    Natura
    8. Тем временем, я занялся перешлифовкой всех более 20-ти элементов. Две опоры ограждения на лестнице решено вообще заменить. Мне их оперативно сделал мастер Павел, который мне делал лестницу в доме. Он же сделал мне и кровельные шапочки на эти два столба и два столба лестницы на веранде.
    9. Я отшлифовал и покрасил двумя слоями OSMO2607 все элементы крыльца, которые мы сняли, включая и два новых плюс «шапочки».
  7. Natura
    Natura
    Natura
    10. Потом, взяв в помощники своего сына, Калоян аккуратно смонтировал плитку и ступени.
    11. Калоян затёр швы ступеней и плитки эпоксидной затиркой, которая в составе разной химии (грунтовка, затирка, краска) было поставлена вместе со ступенями и плиткой.
  8. Natura
    Natura
    Natura
    12. Затем покрасил все это вместе специальной темно-серой двухкомпонентной краской, которая производила когда-то обманчивое впечатления, когда я приглядывался к таким ступеням в Москве, какой-то прорезиненности.
    13. Далее мы вместе собрали назад всё ограждение. Тут пришлось повозиться, потому что не смотря на разметку, все размеры постоянно куда-то уходили. Особенно на косых крестах. Этой частью работы Калоян остался недоволен, а мне результат понравился.
    Теперь пора, наконец, заняться дверью.
    Хочу деревянную (аля простую финскую, без стекла), но за всё это время цена ушла куда-то в космос.
    Ну, и серый Церизит СТ-77 на цоколь.
  9. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Можно поподробнее?
    Баночку с этикеткой крупно.
  10. Natura
    Natura
    Natura
    Мне кстати два комплекта продали, но хватило одного.
