Двухэтажный дом из 500 мм газобетона с цоколем: "Хроники второго сезона и далее"- 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Natura, 19.04.22.
  1. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    "...неправильно ты дядя Федор бутервброд ешь..." :aga:
    реноватор это инструмент не для быстрой работы, а для тех мест, куда чем-либо другим подлезть проблематично или невозможно и/или где надо сделать небольшой, но аккуратный рез. имхо!
  2. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Вот вот и я про тоже:aga: Инструмент вроде есть, а работы нету. Если все столбы реноватором спилить - медаль сутулого заработаешь:)]
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Глаза боятся, руки делают. Дольше тут обсуждаем. Скоро дойдем до того, как, например, стены правильно грунтовать, чтобы пол не забрызгать:aga:
    И что лучше на пол постелить, картон или пленку? Скотчем проклеивать или нет? А может просто мокрую тряпку? Или сухую? А может сразу вытирать? Или потом, растворителем смывать? И так далее и тому подобное. :aga:
  4. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Кстати - а может пойти другим путем. Отшлифовать бетон или какое наливное покрытие нанести. Типа полиуретановых полов например. Краски разные есть, резиновые покрытия и т. п.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Интересно, когда до переборки крыльца дойдем? Заново крышу сделать, после укладки плитки? :aga:;)
  6. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Я тоже думал об этом. Но у топикстартера пунктик - не хоронить столбы - соответственно все равно подрезка нужна.
  7. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    5 баллов три раза! :)]:)]:)]:hello:
  8. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Плитка любая - это 20мм с клеем. А пошлифовать, покрасить - явно тоньше будет.
    Террасная доска еще как вариант. Вентиляция под ней между профилем остается. И пусть стоят себе столбы.
  9. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Никогда не говори никогда. Есть бетонная плитка - она от 30 только начинается, есть камень - гранит, мрамор и т. д. - там от 20 стартует. И т. д.
    Как по мне ваще не вариант - она монтируется жестко, как следствие в щели валится мусор и уже через год будет "не совсем" красивая картина, и пылесос особо не поможет. Террасная доска на лаги с полностью открытым пространством до земли - да, вариант.
  10. Natura
    Natura
    Natura
    Любую непонятную задачу решаю, начина с экстремумов, потом сужаю, оптимизирую. Так что этот вариант тоже рассматривал..)
    Лучше обсуждать, чем шуровать-то без понимания.
    Кстати, я вот когда крыльцо делал, уж 7 лет назад, понимал про "ванночки"...вот теперь думаю, а сколько слолбы простоят в "ванночке"? Лет 20ть?
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нужно было тогда, под столбы, сразу подложить квадратики из той же плитки, любой. Толщиной 40-50 мм. Сейчас бы не было проблем.
  12. Natura
    Natura
    Natura
    Да, я даже собрался купить срец. крепеж...но что-то пошло не так. Эта бригада уже была в посёлке и делала соседям кровлю, и когда я приехал в субб., крыльцо уже было готово, т. е за 2-3 дня.)
    Так простоит 20ть то лет? До нового крыльца? :)
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вполне. Но, нужно быть готовым к разбору:aga:
  14. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Делал бы из лиственницы, и не парился бы насчёт ванночек...
    Да простоят конечно, они же под навесом. Пропитай низ бруса креозотом, щели залей гудроном... тогда они тебя переживут.
  15. Natura
    Natura
    Natura
    В "ванночки", наверное креозотом и залить...?
