Двухэтажный дом из 500 мм газобетона с цоколем: "Хроники второго сезона и далее"- 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Natura, 19.04.22.
  1. ВладМэн
    ВладМэн
    ВладМэн
    Владивосток
    Наверное, какие то пластиковые или с нержи уголки м. б. или просто повторять нанесение, эти места размером с 5 руб. монету
  2. Natura
    Natura
    Natura
    В общем, понятно почему фараоны строили свои пирамиды с юных лет, не торопясь. :)
  3. Natura
    Natura
    Natura
  4. Natura
    Natura
    Natura
    Доделываю доделки.
    Очень удивился что факро 70x130 (на самом деле 68x128) тютелька в тютельку вошла в бетонный проём.
    Забыл уже, что еще перед заливкой этот вопрос я изучал.
  5. Natura
    Natura
    Natura
    Так-же поставил себе ИБП (камеры, дежурный свет, газовый котёл с насосами, холодильник), а то отключения электроэнергии в посёлке уже задолбила. 4-5 часов поддержки. Генератор пока не хочу, не люблю и не умею я возиться с бензиновыми тарахтящими агрегатами, хотя ввод от генератора в дом есть и даже в щитке всё предусмотрено для его подключения. Линия под ИБП тоже продумана и обустроена в щитке.
    ИБП - киловатник, но всех нагрузок на нем пока 250 ватт.
  6. Natura
    Natura
    Natura
    Нужен практичный совет.
    В московской квартире нужно слелать вторую розетку в санузле. Одна сейчас в центре бежевой плитки, вторая нужна а центре соседней (слева) бежевоц плитки.
    Коронкой я отверстие под подразетник, наверное, сделаю. А как слелать отверстие для провода между розеток?
    Стена там 10 см гипсовый пазогребнёвый блок.
  7. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Предлагаю вот такой вариант. Подсмотрел у электрика. Он расшил шов затирочный и нужный ему провод заложил в него. Вопрос как пройти вертикальные части по плитки остаётся открытым. Вижу два варианта. Оба такие себе. Делать штробу болгаркой с алмазный диском, но много будет зависеть от самой плитки, будет скалываться или нет. Второй - наделать отверстий пером /сверло по кафелю и опять же расширять и выравнивать болгаркой.
  8. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Установить вместо существующей двойную розетку
  9. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    Не вижу проблемы сделать отверстие из одного подрозетника в другой длинным буром под углом к стене.
  10. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Я бы сверлил второй подрозетник просто рядом а не в центре соседней плитки
  11. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Если с двух сторон сверлить должно соединиться - расстояние небольшое.
  12. Natura
    Natura
    Natura
    Есть даже такой же Легран, но без крышечки (.
    Однако, как бы поставить второй с крышечкой?
    Как бы канальчик старого к новому подрозеткику просверлить?
    Может какой реноватор это умеет?
  13. nbvf1986
    nbvf1986
    nbvf1986
    г.Кирово-Чепецк
    Дак есть же двойные в продаже с крышкой
    Розетка двойная встраиваемая Werkel W1172201 с заземлением цвет белый
    Розетка TDM Electric Лама с заземлением двойная 16А с крышкой
    Розетка GLOSSA двойная с заземлением со шторками в сборе IP44 GSL000247 Systeme Electric
    и т. д.
    Там только единственное что у двойных розеток (в один подрозетник которые) вилки повернуты на 90градусов (дырки вертикально)
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Так рядом подрозетник установить, да по общей рамкой две розетки сделать? Выключатели, просто для примера, розетки, точно так же ставятся 17629502468749085611429137705201.jpg 17629502327541069953986732875125.jpg
    Но, если необходимо две раздельные розетки, именно по центрам плиток, то в центре соседней плитки, коронкой, высверливаете отверстие, после чего, вклеиваете в него подрозетник, а дальше, длинным сверлом, наискосок, с двух сторон сверлите два отверстия, до встречи друг с другом. При известной сноровке, это не сложно, выдержать угол наклона сверла, чтобы отверстия встретились. Стена из гипса, там вообще, стамеской можно с двух сторон проковырать.
  15. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
