Двухэтажный дом из 500 мм газобетона с цоколем: "Хроники второго сезона и далее"- 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Natura, 19.04.22.
  1. Natura
    Natura
    Natura
    Плитку выбрал (ещё не закупил) Braer ColorMix – цвет Миндаль – вроде в тона фасада и забора (смотрел в натуре - слигком яркиий как по мне), но вот думаю, не взять ли более спокойный серый тон (Ландхаус), который сочетается с асфальтом дороги, бордюрами, в том числе дорожными?
    Вот как у нас делают.
  2. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Мы их ставили в бетон по нивелиру заранее... В итоге, все заподлицо с плиткой сейчас.
  3. Natura
    Natura
    Natura
    Так у меня всё также сделано под плитку 40мм...теперь прокачиваю вариант с 60 мм - плитка интересеая только в этом размере есть. Но я еще посмотрю. Хотя уже склоняюсь к серому colormix браера туман. Там и 40 и 60 мм есть. Кажется, у меня и так довольно актвный фасад и забор, можно и приглушить картинку мощением.
  4. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    на какую толщину пескоцемента заложились?
  5. Natura
    Natura
    Natura
    Высота дождеприёмника над бетоном - 70 мм.
  6. Harold
    Harold
    Harold
    Ну, 40мм плитка ляжет на бетонное основание на слой пескоцемента, как "мать родная", еще и экономия будет, на пескоцементном порошке и уклоны соблюдутся.
    ЗЫ. У нас в одном месте 40 и 60 плитки сошлись "лëгкой волной" - трагедия секунд на 30. Сейчас этого места вообще не замечаем - я знаю где, а жена уже и не помнит где:|:...
  7. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    как он готовиться в какой пропорции? или он готовый покупается? Какая толщина его слоя между железобетонной дорожкой и брусчаткой? Какое предназначение этого слоя? Если бетон идеально ровный почему нельзя положить брусчатку прямо на него и просыпать швы песком?
  8. Harold
    Harold
    Harold
    Брал готовый. Армянин, что клал брусчатку, настоял на более толстом слое, хотя я ему говорил, что бетон ровный и тп. Сказал, мол я не могу тогда отвечать за работу... Поскольку пескоцемент покупал я, а лишние мешки таскал он, заподозрить его в раздувании сметы не возможно.
  9. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Просто я с точки зрения физики не понимаю зачем там этот слой, тем более толстый... если это обычный пескобетон, то со временем от дождей он превратиться в обычный раствор...
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Плитка, не калиброванная, по высоте, если укладывать без песчаной прослойки, то ровной поверхности не получится. Особой прочности сцепления, там не нужно, можно, конечно, заморочиться и уложить на раствор? Только зачем? Поэтому и укладывают на пескосмеси, которая действительно, при смачивании дождями, набирает некую прочность и брусчатка лежит ровно.
  11. chkgo
    chkgo
    Кирилл
    chkgo
    Кирилл
    Тольятти
    Ну вот как раз в случае @Natura, можно было бы рассмотреть такой вариант (если выбрать 6см толщину брусчатки). Сантиметра конечно маловато, но возможно и хватит для нивелирования. Можно ещё полсантиметра отыграть, заглубив немного дождеприёмники ниже чистовой поверхности.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Наверное да, можно. В идеале, переустановить дождеприемники на необходимую высоту.
  13. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Пескосмесь это пескобетон или что то особое?
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Обычный песок + цемент. Пропорцию, лучше в профильном разделе спросить, но, мне видится 1:4 - 1:6.
    Песок, лучше сеянный, крупной фракции, чтобы была возможность усадки при вибрировании.
  15. Natura
    Natura
    Natura
    Так чем 40 мм плитка-то плоха для отмостки?
    Высота дождеприёмника - 70 мм.
