Двухэтажный дом из 500 мм газобетона с цоколем: "Хроники второго сезона и далее"- 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Natura, 19.04.22.
  1. Natura
    Natura
    Natura
    А, забыл, наконец-то и трубы отштукатурили в нужный цвет.
    Теперь там 4 слоя - клей с простой сеткой + декоративная штукатурка, которые сделали еще в 2018м и еще раз клей с усиленной фасадной сеткой + декоративная штукатурка, которые сделали неделю назад.
    Всё через грунтовки, разумеется. Всё - церизит.
    А оголовки, вылитые из бетона (шапочки) + торчащий отштукатурившей шидель просто покрасили оставшейся коричневой фасадной краской Caparol PermaSilan, завершая композицию. Думаю, что и гидрофобизатором это тоже послужит.
  2. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
  3. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    Слушайте, у нас такая же фигня. Только цвет зеленый. Реагентов, соли нет. Почему-то только на воротах.
  4. Natura
    Natura
    Natura
    Реагентов не было.
    Думаем дальше!
  5. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    За магнитным концевиком все чисто?
    Фото всей рамы надо посмотреть.
  6. Natura
    Natura
    Natura
    Привет. Хочу сделать открытую веранду.
    Такого плана
    Деревянную, на довольно высоком цоколе.
    Вопрос мой будет именно про оформление и конструкцию цоколя.
    Вот с архитектором (уже 7м наверное, в проекте) начал присматриваться.
    1) Стоит ли биться за то, чтобы плотно закрыть цоколь доской/фанерой (в надежде что туда не попадёт живность), или это бессмысленная затея и можно сделать легкое реечное оформление как на картинках выше?
    2) Можно ли на свайном основании (то есть, с креплением к бетонным буронабивным сваям) сделать цоколь с имитацией камня, например по осваиванию из ЦСП или аквапанели - или поведёт и всё треснет?
    Дом построен. Вот.
  7. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Интересно, а косой ливень не попадает в такие вентканалы?
  8. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Natura, на какую сторону выходит веранда?
    У меня - на юго-запад, поэтому половина веранды полдня без тени.
  9. nbvf1986
    nbvf1986
    nbvf1986
    г.Кирово-Чепецк
    Тут просто нужно смотреть внешне как вам будет нравится. Веранда с досочками такая как бы легкая визуально, и цоколь тоже такой легкий с речками тоненькими. Вполне думаю Если бы веранду стеклили то тогда бы точно в камень цоколь по мне красивее. Я так понимаю просто вас смущает большая жирная полоса цоколя веранды, не будет ли она громоздкой да?
    Дак я думаю зачем. пусть проветриватся там. Под лестницей зашить только либо как в продолжении стороны цоколя либо боковые стороны лестницы. Но лучше как цоколь думаю. лестница парящей ка бы будет, как и вся веранда. Под верандой забетонить или застелить геотекстилем например, чтоб трава не росла. А так сделать калитку-лючок для доступа. можно как раз под лестницей, места должно хватить залезть если нужно будет (ну это я всё если лестница как 2-3 фото будет). Доступ есть и живность потом вывести можно будет (если там отмостка будет, то там меньше её будет точно).
    Можно хоть на винтовых сваях, хоть на бетонных. Каркас только из металла (уголок, малый швеллер...), потом обрешетку вентфасада оцинкованную, потом цсп и хоть плитку. Может только зазоры оставить температурные. Ну и от земли/отмостки тоже 20-30мм, может быть больше, в зависимости от пучинистости грунта вашего.
    Но по мне реечный красивее будет. Не такой грузный, у вас же легкая визуально беседка. Плюс дальше от дома цоколь будет выше еще на см 30 точно (судя по последнему фото), скат кровли и будет казаться что цоколь грузный такой же высоты будет что и от пола веранды до карниза. Можно на веранде вертикальные реечки сделать (типа как шторы), а на цоколе горизонтальные. А вот накрест как то не модно чтоль уже (как по мне, как обрешетка под штукатурку дранкой...).
  10. Natura
    Natura
    Natura
    Так вот последние наработки по веранде. Картинки отличаются от фасадных - другой архитектор. Правильнее, сказать конструктор, как он выражается - не дизайнер он... (
    Поэтому под чутким руководством, терпеливо вносит изменения.
    Размеры - 8600 x 3800
    Вопросы.
    1. Больше не рассматриваю лестницу сбоку. Правильно ли это? Теряю в функциональной площади веранды, но выглядит так как-будто лучше - веранда раскрывается - становится больее "едина" с садом. Да, и из дома прямая видимость не нарушается заграждением.
    2. Нужно ли делать реечные элементы сверху с боков веранды?
    3. Нижняя цокольная часть (тоже реечная) должна открываться обеспечив доступ под веранду для хранения досок и прочих материалов и летнего хранения газонокосилок. Как это аккуратно сделать? На петлях? Какой максимальной ширины открывающиеся части?
    Туек не будет - инициатива конструктора.
    UPD:
    4. Есть еще проблема с реечным цоколем - уклон земли. По короткой части на 10-15 см на ширине веранды и по длинной стороне - наверное, см 10-15 тоже.
  11. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Из практики пользования пристроенной верандой боковой узкий (до 1м макс) сход с дальнего торца от основного активно используется, ближний значительно реже. Широкий центральный сход не нужен, 1,2-1,5 достаточно. Но для веранды уже 6м боковой сход теряет смысл и тогда широкий >1.5м центральный себя оправдывает...
    Если делать, то не так, а сначала связать ригелем два торцевых столба с поперечиной посредине и это уже зашить короткими рейками. Не забывайте, что деревяшки имеют значительную сезонную подвижность и 4м тонкие рейки со временем будут выглядеть не столь радостно как на рисунке...
    Помимо того, что этот ригель значительно увеличит жесткость, в дальнейшем сможете его использовать для крепления остекленения и сплошной зашивки, когда вам сугробы и залетная грязь на веранде окончательно надоедят...;)
  12. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    @Natura, Вот смотрю на Ваши картинки и вижу почти своё видение своей террасы. Размер будет 3,6*5,2м или чуть больше, на высоком цоколе (1м) тоже.
    НО! Это я (как и Вы, полагаю) привык и предпочитаю всё строгое, прямое, рациональное, функциональное - без каких-либо вывертов или полёта фантазии. А моя жена - хочет совсем иного - красивого в её понимании, и настаивает на следующем:
    во-первых - на полукруглой форме навеса,
    во-вторых - на навесе полу-прозрачном (как вариант - тонированный монолитный поликарбонат),
    в-третьих - на лёгкой воздушной конструкции.
    Придётся (когда дойдёт до этого) соглашаться.
    Полупрозрачный навес хорош тем, что не будет уж очень сильно затенять помещение. Терраса без навеса - не вариант.
    Поскольку картинок подобных в инете немало, стало быть это тоже востребовано. Но о вкусах не спорят...
    s1200.jpg навес полукруглый.jpg TS Aluminium 58.jpg b7f2e3ea65d8553b3c3a85cf8d801634.jpeg
    Дом ещё строится, но крытым навесом - без ограждения, на уровне земли, у хозблока - в тёплое время пользуемся постоянно. Навес имеет размеры по кровле 4,7*4,7м - и большим совсем не кажется.
  13. Natura
    Natura
    Natura
    Вот нарисовали с учетом рельефа... проблема. Некрасиво и лаз для котов!
  14. Natura
    Natura
    Natura
    Подлить маленькую ленточку?
  15. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Такая терраса напоминает картинки из вестернов. Кажется вот сейчас должен появиться ковбой с револьвером. Ну и дом соответственно обшитый сайдингом просится.
