Двухэтажный дом из 500 мм газобетона с цоколем: "Хроники второго сезона и далее"- 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Natura, 19.04.22.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    @Natura, а насколько они долговечные?
  2. Natura
    Natura
    Natura
    5-10 лет...говорят.
  3. Natura
    Natura
    Natura
    Дополнили веранду электрикой.
    • Свет (две линии на двух клавишах выключателя)
    • Пара розеток
    • Прожекторы 4 штуки по 30 ватт Gauss (теплый свет)
    • К прожекторам еще и два датчика движения на 270 градусов
    • Выход UTP на две камеры на углу веранды.
    Пришлась продумывать трассировку и способ проводки и нарисовать схему.
    Так выглядит один угол в натуре :)
    У меня в щитке уже была линия на двойном автомате "веранда", от неё линия подошла к стенке подвала под верандой, где я поставил маленький щиток на 3 автомата (розетки, свет, прожекторы), ну и так далее...
    Собственно, свет и прожекторы - это улиточные линии, но они ныряют назад в гостиную к двойному выключателю для света и одинарному для принудительного включения прожекторов с двух сторон от двери на веранду.
    Но самое интересное, это как просверлить отверстие через 14 см. брус и 52 см. газобетонной стены со штукатурной и попасть в нужные точки внутри гостиной?
    Вот что я придумал.
    Снял размеры, нарисовал схему стены в масштабе 1:2 на листе бумаги, жирно необходимый угол. Взял это лист, вынес на веранду, положил параллельно стене, поставил лазер - по листу и через точку входа сверла.
    Дальше мы со строителем, который мне помогал (точнее я помогал ему, идеями и чертежами) ловили луч лазера на середине перфоратора. На всякий случай поставив и второй лазер для контроля горизонта.
    Всё получилось - быстро (бур 12 мм по бетону 840 мм длиной ушел почти полностью, сначала буром по дереву, разумеется) и точно. Ошибка выхода 1 см., что полностью закрывается подрозетником.
    Прожекторы расположил так, так чтобы они освещали пространство перед верандой и по бокам и назад вдоль дома, подумали и над тем, чтобы их спрятать в конструкции кровли так, чтобы не светили за забор и вообще соседям видны не были.
    Удивили меня датчики движения. Было написано про 12 метров реагирования, но в отзывах написано, что рассчитывать больше чем на 6м не стоит. Но вот вчера (когда уже выпал снег) они реагировали на все 12 метров - контраст температуры?
  4. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Я бы датчики освещенности поставил. Не люблю, когда за окном тьма. Прожекторы 10Вт 2-4шт. по деньгам за электричество не разорительно.
  5. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    И пусть горят всю ночь? :faq:
  6. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    так это в Дагестане проблемы с эл. сетями, во Владимире такого нет, могут себе позволить :aga:
  7. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Сейчас нет проблем, как поток туристов схлынул, так всё нормализовалось...
  8. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Ну да - пусть горят. Чего впотьмах сидеть то? Если уж сильно экономить - есть и 5Вт прожекторы. От 2х по 5Вт - ну никто не обеднеет.
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
  10. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
  11. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
  13. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    "Доктор, да Вы маньяк" (с)
  14. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Времена не выбирают. В них живут и умирают.(с) Не-помню-кто :).
  15. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Прочитал тут в инете - может утка, а может и нет. В ветряках дизель генераторы обнаружили:aga:
    https://www.dailyrecord.co.uk/news/scottish-news/dozens-scottish-power-wind-turbines-29135763
    "Как сообщает газета Sunday Mail , десятки гигантских турбин на ветряных электростанциях Шотландии питаются от дизельных генераторов. Компания Scottish Power признала, что 71 ее ветряная мельница была подключена к системе подачи ископаемого топлива после того, как в сети возникла неисправность.
    Фирма заявила, что была вынуждена принять меры, чтобы сохранить тепло турбин в очень холодную погоду в декабре. Но осведомитель сообщил газете Sunday Mail, что этот инцидент входит в число ряда нарушений в области охраны окружающей среды, здоровья и безопасности."
