Двухэтажный дом из 500 мм газобетона с цоколем: "Хроники второго сезона и далее"- 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Natura, 19.04.22.
  1. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    если до- нужно городить всякие плинтуса для ступенек, если после- получится имхо более эстетичное примыкание ступеней к стене без плинтусов!
    И тоже согласен, чем не укрывай, все равно могут попортить, слишком часто туда сюда ходить приходится
  2. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Порядок работ такой (ИМХО):
    Отделка стен
    Отделка лестницы (установка ступеней)
    Монтаж ограждения лестницы (закладные заранее, до отделки лестницы)
  3. Natura
    Natura
    Natura
    Какое расстояние от закладной до границы конца бетонной ступени, то есть, какая ширина ступени теряется?
  4. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Рассчитайте чтобы было по центру ступени
    Я по высоте чуть ошибся, практически не осталось зазора между ступенью и нижней нитью ограждения
    Короче - нужен чертеж:super:
  5. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    имхо все таки больше вопрос дизайна и эстетики хозяина, технически возможно и в угол закладную,... а, например, если делать гильзу с резьбой и на химию, то минимум отступ 50мм от края (по ЖБ основанию ступени)
  6. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Осталось только быть уверенным, что при монтаже лестницы не будут повреждены стены. Реставрировать их дорого. А так на любом этапе работ могут накосячить.
  7. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Интересно, в какой последовательности отделочник будет делать потолок, стены, пол?
  8. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Читаем внимательно предыдущие посты и в голове сразу встанет всё на место.
    Могу ещё раз написать.
    Монтаж ступеней делаем перед финишной отделкой (покраской, декоративной...)
    Всё должно быть уже сделано и с потолком и со стенами, никакого монтажа.
    Тоже самое и с полами если это Керамогранит. Сначало полы, потом стены потолки.
    IMG_20210208_124841.jpg IMG_20210221_105112.jpg IMG_20210326_102627.jpg IMG_20210305_115356.jpg IMG_20211005_081228.jpg IMG_20211221_082154.jpg IMG_20211223_161353.jpg IMG_20211215_084408.jpg
  9. Natura
    Natura
    Natura
    Немного облагородил серверную. Есть у меня такая кладовка-серверная на втором этаже.
    Туда собирается вся слаботочка.
    Когда-то это выглядело так.
    Потом два года надоедало в таком виде:
    Недавно психанул и купить такой вот шкаф.
    Прорезал внизу дырку электрическим лобзиком и даже придумал как окантовать её края, чтобы не порезать кабели.
    Купил кабель канал Легран - Метра 100x50 с причиндалами и лично смонтировал.
    Целый день плёл косы:
    Подучилось так:
    Всего около 42-45 линий (две сверху шкафа) - LAN для розеток в помещениях, LAN для видеокамер (внутренних и наружных), LAN длял датчиков температуры и 6 линий ТВ-коаксила.
  10. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    А оборудование куда ставить?
    Рядом шкаф придется вешать.
  11. Xman2
    Xman2
    Xman2
    Иваново
    что то я не в теме, что за датчики? хай тэчи с отоплением ?
    а что планируется размещать в ящике ?
  12. Natura
    Natura
    Natura
    В основном, в самом шкафу - он большой.
    Там больше проводов чем оборудования. Правда, еще подрежу, если сам обжимать научусь.
    Большое оборудование, если появится, на столик/полочку под эти ящиком. Там дырочки для выпуска есть.
    В общем, ящик чтобы провода укротить.
  13. nbvf1986
    nbvf1986
    nbvf1986
    г.Кирово-Чепецк
    Да там и не сложно. Заказал на озоне самый дешовый себе с желтой ручкой. Пообжимал (пока штук 10 концов нужно было, потом остальные). Очистил, расположил правильно, всунул в клемму и обжал. Всё с 1 раза.
    У меня не столько проводов (тв концов, и 9 LAN концов в этом месте), в шкафу наверху расположу всё, когда он будет. 20220930_195510.jpg
  14. Bigman123
    Bigman123
    Bigman123
    Лондон
    Я бы тогда патч панель настенную в ящик вкрутил и все провода туда обжал.
    в идеале этот шкафчик на телекоммуникационный заменить и сразу туда свитч, роутер и т. д.
  15. lonely_place
    lonely_place
    lonely_place
    Обжимать несложно, схемы доступны, главное не экономить на обжимке и не брать самые дешевые фишки. И лучше с колпачком-хвостиком.
    Но если бы я сейчас делал ящик, я бы поставил патч-панель. А от нее уже пачкордами подключал оборудование. Панель даже проще забивать, чем обжимать, особенно если спецтулзой, а не отверткой :)
